  • Odpowiedzi 15k
Drodzy
A napiszcie coś o swoich doświadczeniach z wodą na swoich działkach. Wczoraj właśnie robiłem badanie gruntu na działce. Wychodzi na to, że jest super "wodniście".
Robiliście jakieś podwyższenie terenu ? Jakieś podsypki czy coś ?
Jak to wygląda wiosną ? Czy pływa się na podwórku ?
Drodzy
- podwyższenie terenu - tak
- podsypka w sensie wymiany gruntu przed pracami fundamentowymi - nie
- jak wygląda wiosną (i w mokre lato) - mokradło tam gdzie teren nie podwyższony
- czy pływa się po podwórku - jeszcze są takie miejsca ale w tym roku je zasypiemy, zaczynam już w jutro - pierwsze 10 ton kmienia łamanego na podjazd i groblę pod ścieżkę zostało w sobotę zamówione.
I trochę dodatkowych informacji:
1. - Teren został podwyższony tam gdzie to nie przeszkadzało w następnych pracach ziemnych (studnie, wodociąg, kanalizacja, podjazd, chodniki).
2. Budynek ma fundamenty posadowione na gruncie rodzimym i wyciągnięte wyżej niż w projekcie. Gdy zrobimy tzw strukturę i podbitkę to wystająca ponad powierzchnie gruntu ściana fundamentowa zostanie obsypana.
3. Fundament ma opaskę odwadniającą - wodę zbiera studnia chłonna. Po roztopach i w mokre lato chłonność studni jest zerowa więc wodę wybiera szambiarka.
4. Woda deszczowa z rynien jest skanalizowana i zbierana w drugiej studni chłonnej. Po roztopach itd - jak wyżej.
5. Cały ten kłopot z wodą mam nadzieję, jest przejściowy bo podczas modernizacji ulicy (asfalt i chodnik) nie odtworzono istniejącego wcześniej rowu odwadnijącego ani nie zrobiono kanalizacji deszczowej - akurat przy 4 działkach w tym i mojej.
Jako ex-jaktorowianin pozwole sobie wtrącić 3 grosze: w Jaktorowie wszedzie niemal jest glina więc imho drenaz nie ma zbytnio sensu. Nawet u staruszków którzy mają spust z rynien poprowadzony do rowu melioracyjnego na wiosne woda na całej działce jest na głebokosci szpadla a w studni niemal na równo z gruntem. taki urok gliniastych terenów. Jak jest mozliwośc to trzeba domek podnieść ponad poziom drogi i zrobić dobra izolacje bez żadnych folii kubełkowych i drenażu bo będzie w tym stała woda. No i nie radzę żadnych podpiwniczeń chyba że się lubi przelewać z pełnego w prózne na wiosne i jesienią.
Ok poddaje sie przeczytałem 10 stron wstecz było fajnie, ale nic tego pomóżcie poszukuje dobrego hydraulika z niedaleka do maleńkiej robótki remontowo-konserwacyjnej. :wink:
Pierwszy z listy forumowej
503 084 381 p. Jacek Gmurek
też polecam p. Jacka, jak również gościa z Jaktorowa, tel. 602 681 344 (imienia nie pomnę :oops: )
