  • Odpowiedzi 56
jakoś nie widzę możliwości zastąpienia klasycznego zbrojenia w płycie
tym bardziej z PP
tym bardziej przy instalacjach umieszczonych w płycie
Tu masz przykład takiego zastosowania : http://www.plushouse.pl/x.php/1,312/Plyta-fundamentowa.html
Instalacje, o których pisałem byłyby przymocowane do izolacji termicznej - rurki pex-alu-pex lub inne do ogrzewania podłogowego o średnicy 16 lub 20mm. Moim zdaniem osłabienie przez nie płyty fundamentowej byłoby znikome. Można ewentualnie zwiększyć grubość płyty np. zamiast 20cm dać 25cm, to i tak mniej niż dodatkowa wylewka związana z ogrzewaniem podłogowym.
Rurki ogrzewania w na spodzie płyty fundamentowej powodują, że ciepło w płycie rozchodzi się bardzo równomiernie. W domach energooszczędnych pozwala to na zmniejszenie rozstawu rur ogrzewania podłogowego i umieszczenie ich np. co 25cm.
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3799003
tym bardziej z PP
W płycie (takiej np stropowej) rzecz jasna zbrojenie klasyczne być musi, ale wylewka na podłogówkę nie jest de facto płytą tylko posadzką, i trochę inne są dla niej wymagania, i w takich sytuacjach zbrojenie rozproszone (czy to włókna stalowe, PP czy jakieś inne) sprawdzają się bardzo dobrze.
W zasadzie powiedziałbym, że takie włókna do posadzki (wylewki na podłogówkę) to dużo lepszy pomysł, niż pakować je do fundamentu. W dużych konstrukcjach, betonu z włóknami się w zasadzie nie stosuje na inne rzeczy niż posadzki, z tym że posadzki dozbraja się w strefach newralgicznych (dylatacje, przejścia instalacji etc)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3799100
Płyta stropowa to jednak trochę inny przypadek. Występują w niej stosunkowo łatwe do przewidzenia i obliczenia naprężenia. Przy płycie fundamentowej jest nieco inna sytuacja. Oprócz strefy silnie obciążonej pod ścianami konstrukcyjnymi na większości powierzchni występują znacznie mniejsze obciążenia i naprężenia. Właśnie te naprężenia są przejmowane przez zbrojenie dolne i górne, a z powodzeniem mogą być także przejęte przez zbrojenie rozproszone.
Pozostaje sprawa obliczenia potrzebnej ilości tego zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3800281
Płyta fundamentowa to odwrócony stop. Obciążenie płyty stanowi odpór gruntu podpory stanowią ściany konstrukcyjne. Wbrew pozorom taka płyta nie pracuje tylko na ściskanie a również jest zginana stąd te zbrojenia w płytach "po całości" a nie tylko pod ścianami.
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3800299
Oczywiście masz rację. Tylko, że w domach jednorodzinnych rzadko spotyka się monolityczną płytę stropową o grubości 20-25cm.
Nie zamierzam takiego rozwiązania stosować bez obliczeń samej płyty. Jednak nawet bez obliczeń jestem przekonany, że na min. 80% powierzchni płyty występujące tam naprężenia jest w stanie przejąć zbrojenie rozproszone.
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3800358
  • 1 month później...
Gość Marekz6
Apropo nagród wziąłem udział w kolejnym konkursie http://www.mybudujemy.pl/index.php?module=contest tym razem można wygrać system okienny FAkro oraz rekuperator ASK. Może będe miała trochę szczęścia. Żeby wygrać trzeba grać :D
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3946893
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-3947147
  • 1 year później...
Henok, zglebiales moze bardziej temat zbrojenia rozproszonego ?
Szykuje mi sie plyta za jakis czas, ciagle sie zastanawial czy w to isc i kto mi to przeliczy/podbije :)
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-5085201
Stosowanie zbrojenia rozproszonego, zamiast klasycznego zbrojenia płyty fundamentowej to pomyłka i żaden konstruktor prz zdrowych zmysłach tego nie podbije
To zes sie merytorycznie wypowiedzial :p Jakos dom modelowy na tym postawili i sie nie bali...
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-5085372
Chcesz odpowiedzi merytorycznej-porozmawiaj z konstruktorem o konkretnym przypadku. Darmix służy do zbrojenia posadzek, a nie płyt fundamentowych. Żeby zastąpić klasyczne zbrojenie Dramixem należałoby go dać (o ile pamiętam z czasów po katastrofie w Szczecinie i badań na PWr z tym związanych, bo z całą masą innych łącznie wystąpił też błąd polegający na zastąpieniu prętów dramixem-w nadbetonie płyt TT) 150kg/m3 takiej mieszanki nikt nie jest w stanie wykonać
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-5096379
I to bez wzgledu na obciazenia budynku i sily dzialajace na fundamenty ?? Ja sie za tym rozwiazaniem nie upieram, ale kilka domow tak juz wykonano wlacznei z 1 pokazowym i co tam sie dalo ??
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-5096428
I to bez wzgledu na obciazenia budynku i sily dzialajace na fundamenty ?? J?
Te 150kg to dla konkretnego przypadku, ale chodzi po prostu o skalę.
tak samo można powiedzieć, że kiedyś nie znano żelbetu, a budynki i to całkiem spore stoją i mają się dobrze. W pewnych warunkach płytę można teoretycznie zrobić bez zbrojenia i też nic się nie stanie. Dramix służy do minimalizacji wpływu skurczu betonu. nie powinien zastępować zbrojenia. Każdy niech robi jak chce byle rozsądnie i zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Napiszę raz jeszcze jako projektant i/lub kierownik budowy nie dopuściłbym do takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/131231-zbrojenie-fundament%C3%B3w-dramix/page/3/#findComment-5096494
