Instalacja hydroforowa. Przewody ciepłej i zimnej wody.
Internet jest skarbnicą wiedzy i medium przekazującym ogrom wiedzy i konkretnych informacji. Ma on jednak swoje drugie, zgoła odmienne oblicze. Jest w nim bowiem wiele informacji mylnych wprowadzających w błąd osobę starającą się posiąść wiedzę w jakimś temacie, albo subiektywnych opinii określonych fachowców tudzież „fachowców”.
Pozwalam sobie założyć ten temat bowiem zostałem swoiście „ogłupiony” ogromem informacji przeróżnych w temacie instalacji hydroforowej i c.w.u. Liczę, na to, że nie dostanę wirtualnego kopniaka, odsyłającego mnie za pośrednictwem „linków” do artykułów w muratorze (zaskoczyłby mnie ktoś, kto wskazałby, w tym lub pokrewnym temacie, artykuł przeze mnie nie czytany ;)) lub na innych portalach mniej lub bardziej specjalistycznych.
Ucinając elaborat, podam kilka konkretów:
1. Posiadam murowaną altankę/domek działkowy, który chciałbym zasilić wodą zimną oraz ciepłą.
2. Zakładam montaż w piwniczce domku zestawu hydroforowego typu jak niżej
http://www.karcher.pl/pl/Produkty/Dla_domu_i_ogrodu/Pompy/Zasilanie_domu/Hydrofory/16452900.htm
a za nim przepływowego ogrzewacza wody typu jak niżej:
http://www.ceneo.pl/280725s
3. Punktów poboru byłoby pięć (kran zewnętrzny, natrysk, WC, umywalka, zlew kuchenny) z czego dwa zasilane tylko zimną wodą (kran zewnętrzny oraz WC)
4. Odległość od podgrzewacza do najbliższego punktu czerpalnego około 5m a do najdalszego około 8m.
5. Studnia znajduje się w odległości 3m od domku, a posadzka piwniczki około 2m pod poziomem gruntu. Co za tym idzie woda ze studni do hydroforu będzie musiała przebyć drogę (wg mojej koncepcji ustawienia hydroforu oraz poprowadzenia rur, licząc od lustra wody w studni) około 10m.
W związku z powyższym pojawiło się kilka pytań, w odpowiedzi na które, za pomoc będę szczerze zobowiązany:
1. Jaki rodzaj rur do instalacji użyć, zakładając że nie ma być to woda pitna ale tylko użytkowa?
a) stal
b) miedź
c) polietylen
d) pex-al.-pex
e) inne
2. Domek nie jest i póki co nie będzie ocieplony. Jaki rodzaj otuliny wybrać celem zabezpieczenia rur przed zamarzaniem wody zimą, oraz przed nadmiernymi stratami ciepła w trakcie przechodzenia od podgrzewacza do punktów czerpalnych? Może głupie „pod-pytanie” ale czy są może rury, które same w sobie stanowią izolatory i nie potrzebne jest ich otulanie?
3. Jaki rodzaj rury zastosować na zewnątrz domku, zakładając, że nie będzie ona ukryta pod ziemią. Pytanie jak w punkcie 2, jaką otulinę dobrać aby woda nie zamarzała zimą.
4. Jakie średnice rur na poszczególne punkty czerpalne dobrać?
Liczę na rady osób mających doświadczenie w temacie, oraz na wszelkie cenne uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/131256-instalacja-hydroforowa-przewody-ciep%C5%82ej-i-zimnej-wody/
1) rury zastosuj jakie ci będzie wygodniej układać, wszystkie maja swoje zalety i wady. z racji tego, że nie będzie to woda do picia to nie wiem czy nie najtańsze były by rury stalowe (nie muszą być ocynkowane). Tylko pojawia się pytanie co jeśli jednak ktoś będzie chciał jednak zrobić z tej wody herbatę ? Osobiście zrobił bym z j pex-al.-pex.
2) Nie ma rur które nie wymagają izolacji. Izolujemy nie tylko ze względu na straty ciepła ale również ze względu na możliwość wkraplania wilgoci (zimna woda).
3) nie ma takich rur by w woda w nich nie zamarzła, i nie pomoże tu najlepsza izolacja. Przy małych średnicach jakie będziesz miał nie pomoże nawet ciągły przepływ. Można jedynie zabezpieczać taką instalację kablami grzejnymi, choć i w tym wypadku istniej ryzyko zamarznięcia. Ponieważ nie podejrzewam byś miał podwójne zasilanie elektryczne a brak prądu zawsze się może zdarzyć.
4) Co do średnic, możesz je obliczyć choćby w programie http://www.sankom.pl/s,audytor-h2o,3.htm
A nie możesz dac normalnego hydrofora z dużym zbiornikiem? Zapewniam cię, że lepiej się sprawdzi niż ten wynalazek, a kosztował będzie podobnie.
OK, powinien wystarczyć.
Twój wybór, naprawdę, każda będzie dobra i nie ma tu wielkich różnic na plus czy minus. Osobiście zrobiłbym instalację ze zgrzewanego polipropylenu bo najtaniej i najprościej, nie pchałbym się w stal i w miedź, bo najbardziej wrażliwe na możliwe w takim domku zamarznięcie wody w instalacji.
Żadna otulina nie zabezpieczy przed zamarznięciem, żadna też nie da takiej izolacji, żeby ciepła woda w rurze nie wystygła w przeciągu kilkunastu minut. Jeśli nie planujesz spuszczania wody na zimę, musisz zadbać o ogrzewanie domu bądź puścić wzdłuż rur kabel grzejny. A izolację daj jakąkolwiek, co w sklepie będzie.
Na zewnątrz dawałbym niebieską rurę PE, ale jesli ona ma być niezakryta, to może jednak stal? Druga częśc pytania - otulinę sobie daruj, nie ma takiej, która pomoże na niezamarzanie. Spuszczaj wodę na zimę, albo zrób instalację grzewczą na tej rurze (i wtedy otulinę jak najbardziej, ale już jakąś pancerną, odporną na warunki zewn.).
Gałązki do punktów poboru - 1/2". Jeśli gałązka jest dłuższa (u Ciebie chyba nie występuje) - 3/4". Zasilanie węzłów (np. rozejścia wody na umywalkę i natrysk) - 3/4". Jesli gdzieś schodzą Ci się dwie rury 3/4" i istnieje szansa równoczesnego poboru wody z obu, to dalej lecisz 1". I tak dalej.
Oczywiście średnice trzeba sobie dopasować w zależności od stosowanych rur, ale zawsze wychodzisz od średnicy podłączanej do punktu czerpalnego, ta jest zwykle typowa.
J.
