w projekcje jak i teraz w SSZ mam stopnie schodowe wysokości 17,5 cm i długości 25cm. Jeden z wykonawców (inna branża) wspomniał, że schody są krótkie i będzie się po nich niewygodnie chodziło.
Doradził, żeby każdy stopień podlać po 5 cm (ostatni/pierwszy 10cm) tak żeby schody miały 30 cm. Czy jest o co walczyć. A może da się to ,,ugrać'' przy wykańczaniu schodów?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/
Wejść się da, gorzej ze schodzeniem. Ktoś tu kiedyś napisał że takie schody to "generator stucnej scęki" :). Pytanie czy dłuższe schody się zmieszczą? Muszą być równej wielkości (długość, wysokość) bo inaczej to już nie generator ale GENERATOR. Jak kogoś nie lubisz to wpuść go na takie schody :).
A, nie zauwazyłem. Nie da się podlać każdego stopnia o 5 cm. Te długości się sumują. Schody wyjdą dłuższe, musisz mieć na nie miejsce. jak już zrobione to kiszka.
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605684
Nie wiem, jak to wygląda w temacie norm budowlanych, ale układając płytki spotykam się ze stopniami o różnej szerokości- jak zaszaluja i zaleją, tak jest. Myślę,że 25 cm to dolna granica. Jakie będzie wykończenie- płytki czy drewno?
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605687
Nic nie trzeba dolewać - to jest akurat zła porada po te 5cm :lol:
Wystarczy zrobić schody drewniane a stopnice wypuścić 3cm i będzie 28cm.
Ale schodząc dalej będzie miał do dyspozycji tylko 25 cm. Stucna scęka murowana :).
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605740
Będzie musiał się nauczyć schodzić.
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605748
.... Muszą być równej wielkości (długość, wysokość) .......
Nie jest tak jak sugerujesz. Te schody są poprawne.
Łączny wymiar 2 x wysokość + szerokość = 0,6 do 0,65m.
Przy czym maksymalna wysokość stopnia nie może przekraczać 0,19m
Takie proporcje pozwalają zachować szczęki na długie lata.
Czyli 2 x 0,175m + 0,25m = 0,6m
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605762
Proporcje są dobre ale do pewnego stopnia. Stopień 25 cm przy schodzeniu zmusza do uwagi a nie każdy ma na to czas i cierpliwość. Co do wysokości i długości to chodziło mi o powtarzalność wymiarów a nie równe wielkości. Schody w ktorych wysokości czy długości stopni się róznią do bezpiecznych nie należą. Nawet stopnie zabiegowe mają swoje ograniczenia. Myślę że obaj wiemy o co chodzi. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605783
U mnie jest 27 cm,chodzę często po takich co mają po 25 cm i jakoś żyję.A rozmiar mojego obuwia to 46-47.Prawda jest taka,że w małych i średnich domkach czasami ciężko zmieścić większe schody.
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605796
teraz to i tak już po zawodach
ale nie jest źle 2xh + s = 0,6 czyli tyle ile średnio ma ludzki krok
moim zdaniem i tak ważniejszy jest ten pierwszy wymiar - wysokość stopnia, który jest dość wygodny
https://forum.murator.pl/topic/131259-schody-stopnie-25-cm-czy-nie-za-kr%C3%B3tkie/#findComment-3605799
