Witam.Tego roku stałem sie posiadaczek kotla Tilgner EKR 38 i w zwiazku z tym prosze o podpowiedz jak go prawidlowo ustawic.
NASTAW KOTLA - 52
CWU -50
CZAS PRACY POD.-12
CZAS PAUZY POD-45
OBROTY DMUCHAWY-12
OCZEKIWANIE -10
KTOTNOSC-2 (wczesniej 3 )
CZAS DM PODTRZYM-15
OBROTY DM PODTRZYM-9
Piec jest wyposazony w sterownik Foster Menuet.Piec pracuje w trybie CWU lato.Klapka od dmuchawy otwarta na max.
Czytajac Wasze wypowiedzi dochodze do wniosku ze cos u mnie musi byc nie tak bo kupka o ktorej piszecie u mnie jest na rowni z palnikiem nie wiem czy to zle czy dobrze no i zauwazylem ze groch sie nie dopala czesto sa spieki.
Prosze o porade co mozna by zmienic w ustawieniach.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6553473
  • Odpowiedzi 81
Nie znam sterownika więc Ci nic nie powiem na temat jego ustawień, ale dmuchawa na MAX to złe ustawienie - pewnie dlatego masz spieki. U mnie w tej chwili w trybie CWU mam sam czysty popiół na węglu ze Składów węgla pl - czyli nie za dobrej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6555308
  • 4 months później...
Witam. Też Posiadam piec Tilgner, Czy Krotność lepiej ustawić na 1 , 2, czy 3? standardowo jest 3 i zastanawiam się czy nie lepiej? Bo jak ustawie na 1 to więcej groszku będzie szło? Czy może ktoś mnie oświecić? I cZas oczekiwania standardowo 40s a widze że soro osób ustawia na 60? Czy nie za dużo?
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6712119
Jak się pytasz o ustawienia sterownika - to podaj jego nazwę - bo każdy z nas ma inny - ja np teraz mam SPP i nie ma w nim czegoś takiego jak krotność. Co do podawania - gdzieś na forum jest tabelka z mocami i nastawami pieca - tam wartość podawania przyjęto jako 5s i ja tak sobie przyjąłem - czyli podaję zawszę 5 sek a wydłużam lub skracam przerwy - teraz mam 5s / 50s .
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6712254
Sterownik to Signum 600 Dom ok 250m mieszkalnych. Ustawiłem teraz :
Podawanie 9
Przerwa 60
Dmuchawa 6
Krotność 1
Dmuchawa w podtrzymaniu praca 15
Dmuchowa w podtrzymaniu bieg 5
Wcześniej miałem
Podawanie 12
Przerwa 40
Dmuchawa 12
Krotność 3
Dmuchawa w podtrzymaniu praca 10
Dmuchowa w podtrzymaniu bieg 7
To 20kg starczało na ok. 10 godzin. Zobaczymy czy będzie teraz lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6712520
Dom podobny wielkością do Twojego - spalanie za dziś 17,8 kg - wczoraj było 15,9 kg - w domu 22,5 stopnie - podawanie i przerwę pisałem wyżej. O sterowniku Twoim nie mam żadnej wiedzy więc nie pomogę .
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6712576
A skąd wiesz jakie dokładnie spalanie? Masz to w sterowniku? Bo u mnie chyba tego nie ma. O co chodzi jeszcze z tym CWU Lato/Zima/ Wyłączony ? u mnie teraz jest wyłączony? Może ktoś mi wytłumaczyć dokładnie o co chodzi jak zmienię na tryb zima czy lato?
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6712961
Dzero też nie znam Twojego sterownika ale normalnie w trybie "zima" pracuje ogrzewanie i CWU a tryb "lato" używamy tylko do podgrzewania CWU w lecie.
Tak są takie sterowniki które wyliczają Ci dobowe, zużycie opału, sredniodobową moc kotła, koszt ogrzewania a jakiś okresach czasu które Cię interesują.
Tilgner też ma w ofercie takie sterowniki tyle że za dopłatą.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6713146
Nie wiem co tam masz u siebie.
Tryb zima to praca ogrzewania i CWU a w trybie lato nie pracuje ogrzewanie tylko obsługa CWU, konkretnie pompki CWU o ile taką posiadasz, niektórzy mają podłączony bojler po grawitacji bez pompki, niektórzy obskakują to jedną pompką ( CO i CWU ), także to tylko gdybanie bo jak na początku :)
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6713208
Podawanie 9
Przerwa 60
Dmuchawa 6
Krotność 1
Wcześniej miałem
Podawanie 12
Przerwa 40
Dmuchawa 12
Krotność 3
20kg/10 godz. kosmos. ja mam w tej chwili pod.7 sek/60 spalanie około 20-25kg doba. Piec 25Kw w domu 22,5 st.
U mnie w sterowniku tango mam jeszcze czas odłączania pomp i to ustawiam w zależności od temp. na zew. 4 lub 5.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6715918
@makma Ty masz jeszcze sterownik Tango Negro kupiony z piecem ???
Negro nie, Manuet czy coś takiego ale kupiony z piecem jakieś 5,5 roku temu i działa bez zarzutu. Zapomniałem dodać ,że ogrzewam na dole 200m w tym garaż 36m. na pół gwizdka + poddasze około 80m.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6716856
Ja też miałem Tango , potem RT09PID a teraz SPP , po każdej wymianie sterownika zaobserwowałem spadek spalania - w tej chwili spalanie mam w okolicach 16kg/dobę - jak zrobi się zimniej lub powieje skacze do 20kg - ogrzewam jakieś 200m2 .
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6717276
Czy ktoś może mi odpowiedzieć? I jeszcze jedno pytanie, ustawienia mam następujące:
Podawanie 9
Przerwa 60
Dmuchawa 6
Krotność 1
czas oczekiwania 8
temperatura 44 i mam dwa problemy pierwszy to gdy minie te 8min a temp. utrzymuje się na poziomie 44 to podajnik włącza się wraz z dmuchawą i gdy podajnik kończy po 9s podawanie dmuchawa też się wyłącza, a przecież powinna chodzić 15s co z tym można zrobić? Drugi problem to taki że temperatura na piecu spada szybko rzadko kiedy wytrzyma te 8min i spada o 2-3 stopnie i zanim dojdzie do 44 znowu się sporo czas schodzi, co można z tym zrobić? Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6725497
@dzero Masz sterownik Signum zdaje się chyba że w tym wątku nikt go nie ma więc ciężko Ci cokolwiek podpowiedzieć - spróbuj zapytać się o to na wątku RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK albo może załóż osobny wątek o Signum bo widzę że nikt nie założył .
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-6725723
  • 11 months później...
Witam wszystkich serdecznie. Mam piec 25kw Tilgnera sterownik Menuet moje ustawienia to:
czas kontroli obrotu 30sek
czas przesypu 2 cykle
krotność podawania 2
czas oczekiwania 15 min
czas pauzy podajnika 35sekx5
czas inicjacji ruchu 3 sek
obroty dmuchawy 5
obroty dmuchawy wzrot 0
czas dmuchawy podtrzymania 10sek
obroty dmuchawy podtrzymania 10
i teraz przy tych mrozach spala mi ok. 70 kg eko groszku czy ktoś możne mi powiedzieć jak ustawic te parametry które podałem aby spalał mi mniej , dodam ze dom mam 160 m ocieplanej tylko że poddasze mam nie ocieplone pozdrawiam wszystkich i proszę o podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/131260-piec-tillgner-ustawienia/page/4/#findComment-7016693
