Mn1s1ek 08.10.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Czy ktoś próbował kiedyś zdjąć skrzydło z okna dachowego Fakro (obrotowe - VTS-V). Czy jest to możliwe a jeśli tak to jak się do tego zabrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131279-demonta%C5%BC-skrzyd%C5%82a-z-okna-dachowego-fakro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 08.10.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Najlepiej jak zerkniesz do instrukcji montażu,jest tam podane.Ew. przy zawiasach po uchyleniu okna znajdziesz takie metalowe"guziczki" wystarczy je nacisnąć np śrubokrętem usłyszysz:"klik" i możesz wyjąć skrzydło.Tylko ostrożnie bo pozycja jest mocno nie wygodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131279-demonta%C5%BC-skrzyd%C5%82a-z-okna-dachowego-fakro/#findComment-3606134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 08.10.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 można z tym oknem polecieć w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131279-demonta%C5%BC-skrzyd%C5%82a-z-okna-dachowego-fakro/#findComment-3606471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 09.10.2009 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 można z tym oknem polecieć w dół Serio ? To dobrze, bo bałem się, że poszybuję z nim w górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131279-demonta%C5%BC-skrzyd%C5%82a-z-okna-dachowego-fakro/#findComment-3606731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 09.10.2009 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Okno trzeba otworzyć/obrócić maksymalnie ile się da. Następnie, jak kolega wcześniej napisał, wcisnąć "guziczki"/bolce, w okolicach zawiasów po obu stronach okna,żeby wyczepić zatrzaski. Może być potrzebny średni śrubokręt (zależy od modelu/roku produkcji), po to aby wcisnąć te "guziczki", właściwie bolce.Poźniej trzeba wyciągnąć skrzydło z zawiasu, który ma kształt półokrągły (łódki), czyli ciągnąć/pchać do góry ale pod pewnym kątem. Tą operację lepiej wykonać w dwie osoby, stająć po bokach, gdyż skrzydło jest dość ciężkie i można sobie przyciąć palce i/lub porysować ościeżnicę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131279-demonta%C5%BC-skrzyd%C5%82a-z-okna-dachowego-fakro/#findComment-3606818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
