Bruk klinkierowy na...
...komin? :o
Szukam obecnie cegly na komin, konkretnie chodzi o kolor czarny i jest problem z dostawa, ponoc nie robia go na razie...Pytalem w jednej z hurtowni a gosciu wyskoczyl z tematem, ze mozna sobie"poradzic" i zamowic bruk klinkierowy bo:
1.tanszy
2.dostepny
3. podobne parametry
I co Wy na to? :o Moze ktos tak ma i zechce podzielic sie wnioskami z uzytkowania? Pierwsze slysze...
Pozdrawiam!
...komin? :o
1.tanszy
2.dostepny
Pozdrawiam!
Z tego co słyszalem to bruk klinkierowy to zwykła cegła klinkierowa w II gatunku
pozdrawiam daro31ie
  • 3 weeks później...
Cegła brukowa ma bardzo niska nasiąkliwość i wysoką wytrzymałość na ściskanie. Na pewno są to lepsze parametry od typowego klinkieru. Zaden tam II gatunek. Ale klinkier brukowy jest też droższy. Do murowania komina wystarczy pełna cegła klinkierowa albo siedmioszczelinowa.
Zgadzam się i nie zgadzam.
Nie zgadzam się że to "co innego" w sensie materiału. Są to dokładnie te same parametry - cegła to klinkier, bruk to klinkier - odporność na ściskanie i nasiąkliwość jest wyśrubowana i ustalona wg określonych norm - mniejsza tu o szczegóły. W samym słowie "klinkier" zawarte są te normy i gdyby było inaczej, to nie mogłoby się tak nazywać, bo byłoby zwykłym oszustwem. Także nie ma czegoś takiego jak "typowy klinkier" i "lepszy klinkier". To jakbyś chciał mieć "lepszą witaminę C" i "gorszą witaminę C"...
Zgadzam się, że
1. Bruk klinkierowy to żaden tam II gatunek - to nie ma z tym nic wspólnego. II gatunek przy klinkierze to egzemplarze z jakimis przebarwieniami, etc. - nie mającymi wpływu na jakość - to ten sam pełnowartośiowy technicznie materiał, tylko chodzi o estetykę (na komin właśnie II gatunek byłby idealny ze wzg. na oszczędności na wewnętrznych warstwach, których nie widać).
2. Na pewno będzie drożej. Murować komin z klinkierowej cegły brukowej to okropnie drogie rozwiązanie. Tak jak pisał gościu powyżej, to jest cegła małoformatowa - a więc zapotrzebowanie na komin będzie większe. Poza tym wszystko w jak najlepszym porządku - kostka brukowa jest pełna - przy kominie powinna być pełna, żeby nie było jaj. Ale do tego celu najlepsza jest 7-mio szczelinowa, o której piszesz; to jest "złoty środek" na kominy. Ma perforację (oszczędność), ale odporna na mróz, bo proporcje "pustki" do gliny są optymalne... Mówią też, że można komin robić z dziurawki, tylko ostatnie kilka warstw ułożyć z pełnej...
tak, bo w związku z tym że ma inne wymiary to potrzebujesz jej więcej - no chyba ze chcesz mieć komin grubości 45 mm....
koszt 1 m2 komina dla wymiarów: 200x100x45 (tej co podałeś)
dla grubości komina 45 mm -> 48 x 1,55 = 74,4pln/ m2 komina
a dla grubości 100 mm => 111 x 1,55 = 172 pln/m2 komina
a teraz klasyczna cegła klinkierowa:
http://www.allegro.pl/item793408698_klinkier_pomerania_szczecin.html
dla grubosci 65 mm -> 51 x 1,79 = 91 pln/m2 komina
jeżlei kiernud się zgodzi by komin miał tylko 45 mm grubosci, a Twoja kobieta zaakceptuje inny wygląd komina (ze względu na inne wymiary cegły - boki 200x100 mm) to jest tańsza, ale idąc tym tropem możesz zrobić z bk 8 cm - jest jeszcze tańszy:)
Hehe, a to ci ciekawostka. Jeszcze nie kupowałem bruku przez Allegro :-) Cena spoko, tyle że w CRH zauważyłem ostatnio też wyprzedaże na ich stronie - na komin znajdziesz tam cegły, a nie bruk: http://www.outlet.crh-klinkier.pl/ Źródło przynajmniej pewne.
  • 9 months później...
daro31ie - nie ma to jak słyszeć ..... bruk klinkierowy to nie jest żaden drugi gatunek cegły ... jest to normalny klinkier o innych wymiarach i większej wytrzymałości. Move być śmiało stosowany na kominy, jednak wejdzie go ponad 100 sztuk na m2 i trzeba sobie przekalkulować czy się opłaca...
