No właśnie - pytanie jak w temacie. Wszędzie piszą, że najlepiej zrobić dylatacje z pasków styropianu lecz skąd takie paski wziąć? Można je gotowe gdzieś kupić? Nie trafiłem nigdy na to więc pytam.
Czy zamiast pasków styropianu wystarczyłaby piankowa taśma do podklejania profili do płyt GK?
Z góry dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/131296-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-z-czego-zrobi%C4%87-dylatacje/
jaka gruba będzie ta warstwa
Warstwa ok. 7 mm.
przy 7 mm bez sensu jest ta dylatacja
Potwierdzam,przy takiej grubosci(pewnie bedzie to równanie posadzki) dylatacja jest zbyteczna.
Pianka dylatacyjna http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=tasma+dylatacyjna
Styropian stosowany jako dylatacja to niezbyt dobry pomysł, przy docieraniu posadzek powstaje bałagan.
Hmm rozumiem, ale mówicie tylko o dylatacjach obwodowych tych przy ścianach? Wylewkę muszę zrobić w pomieszczeniu o powierzchni 9,5 m2. Oprócz dylatacji obwodowych w istniejącej wylewce jest także dylatacja przez środek pomieszczenia. Czy nie muszę jej przenieść na nową wylewkę?
powinny byc zachowane (przeniesione) wszystkie dylatacje
