Właśnie jest klejony na elewację swisspor lambda 15cm z frezem. Niestety - płyty nie przylegają dokładnie do siebie. Wygląda mi na to że frez został nierówno przycięty i po złożeniu płyt jest ok 2-3 mm szpara po zewnętrznych stronach. Naczytałem się na forum o widocznych spod tynku kołkach jeśli są zamontowane za głęboko i zastanawiam się czy w tym przypadku będą widoczne łączenia płyt? Czy za bardzo się czepiam i będzie ok czy powinienem zacząć piankowanie łączeń albo ewentualnie reklamację??
dzięki z góry za opinie
dodam tylko że wcześniej brałem genderkę 15cm z frezem i przylegała do siebie elegancko...
https://forum.murator.pl/topic/131298-swisspor-lambda-w-normie-czy-mam-niefart/
sprawdziłem - płyty wymiary trzymają. Czy ktoś może powiedzieć z własnego doświadczenia czy będzie widać łączenia płyt w przypadku gdy najdzie między nie kleju? czy raczej należałoby zapianować lączenia żeby grubość kleju wszędzie była taka sama?
prawdopodobnie chcę być zbyt dokładny ale wolę dmuchać na zimne;)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/131298-swisspor-lambda-w-normie-czy-mam-niefart/#findComment-3612107
