W dwóch pokojach nie posiadam kanałów wentylacyjnych, muszę zrobić wentylację ponieważ w rogach zbiera się wilgoć. Zastanawiam się czy wstawienie kratek i kominka przez ścianę zewnętrzną spełni swoje zadanie. Jeśli macie w ten sposób wykonaną wentylację podzielcie się swoimi doświadczeniami. A może jest inny sposób na wykonanie wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/
A może zastosuj tzw. roszczelnienie krzyżowe.
Wycina się 4 kawałki 5 cm uszczelki w oknie na górze, na dole i po bokach i zamienia taką płaską uszczelką.
Uszczelka do kupienia w sklepach z oknami. Koszt 1m ok. 20 zł.
Ja tak zrobiłem ale kilka dni temu więc jeszcze efektów nie widać.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3607125
Pytanie :
Czy masz nawiew ?
Nie mam nawiewu. Okna zawsze są ustawione na mikrowentylację a mimo to w pokojach jest wilgoć. Może zastosuje w oknach wycinanie uszczelek zawsze to mniej bałaganu i estetyczniej niż robić dziury w ścianach, aby tylko to działało.
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3607913
„Dziury” nie w oknach i nie w ścianie, tylko w drzwiach, bo pewnie są szczelne.
Drugą opcją są zatkane kanały wentylacyjne w kuchni lub (i) łazience.
Zawsze można częściej „uchylać” okna :lol:
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3607919
bój Ty się boga , sSiwy12 ... co Ty każesz ludziom robić dziury w drzwiach za grube tysiące? :o :roll: :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3607948
Pytanie :
Czy masz nawiew ?
Żeby była wentylacja to musi być wlot i wylot. Niby oczywiste, prawda?
To jak samo rozszczelnienie okiem ma pomóc w wymianie powietrza w całym pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3607958
To co mam zastosować aby zlikwidować wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3607993
Najpierw się upewnij czy masz rzczewiście dużą wilgotność. Jeśli tak to można pogonić powietrze wentylatorem lub częściej zamiast mikrowentylować otworzyć na przestrzał drzwi i okna i po krótkim czasie zamknąć. Rada sSiwy12 też jest bardzo sensowna.
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3608009
Samo rozszczelnienie/mikrowentylacja okna to moze być za mało.Ewnetualnie do tej mikrowentylacji dodac przewietrzanie pokoju. Może nawiewnik cisnieniowy lub higro w okno - przelyw powietrza wiekszy niż z mikrorozszczelnienia. Wywiew musi być,jeśli nie przez otwory w drzwiach to pod nimi( podcięcie).
No i co dalej ,którędy to ma ujście - czy jest drożne?
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3608025
Ustaliliśmy już że nie ma wlotu ( sam mikrouchył to za mało), a co z wylotem.
Jeśli są kratki wentylacyjne w łazience, kuchni to zazwyczaj jest to wystarcające, przy niezbyt szczelnych drzwiach wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3608036
Przeczytaj sobie i dalej zadawaj bardziej szczegółowe pytania.
http://www.wentylacja.org.pl/02_abc.htm
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3608318
tak siedze i se myśle .... no bo kurde - ja też nie mam kratek wentylacyjnych w pokojach .... mam tylko w kuchni i w łazienkach .... wentylację mam grawitacyjną....
wilgoć zauważalną w widocznej postaci mam tylko w górnej łazience ... no ale tam pranie susze , więc to zrozumiałe jest :roll: ... przyznam się także , ze w łazienkach nie mam otworków w drzwiach .... mieliśmy zrobic, ale tak jakoś zeszło i do dziś nie zma.... no ale zdaję sobie sprawe, że trza to zrobić w końcu :oops:
teraz - w drugim sezonie mieszkalnym nie mam już także skroplin na oknach (jak w zeszłym sezonie) bo domek wyschnięty ...
no ale ja sobie pilnuję, żeby okna dachowe miały pootwierane wywietrzniki (nawet zimą) , żeby okna na parterze były rozszczelnione na klamce czasem ....
zastanawiam się ... jak dużo trzeba, co treba "spełnić" żeby problem z wilgocią w domu zaistniał :roll:
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3609283
Drzewniej było tak:
Przed zimą dom był gacony i często obkładany drewnem potrzebnym do spalenia w piecu i pod kuchnią.
Zakładano „okna zimowe”, a przestrzeń między oknami dodatkowo uszczelniano różnistymi „wynalazkami”. Ale w każdej izbie, w oknie był co najmniej jeden lufcik, który obowiązkowo był otwierany przed położeniem się spać.
Wiosna, to czas kiedy ściągano okna zimowe, bielono ściany wapnem, lub malowano zabarwioną kredą, wietrzono piernaty, a wiaterek znów beztrosko hulał po pomieszczeniach.
Taka była tradycja i mądrość ludowa. I nieznane pojęcie „wentylacja”.
Współcześnie.
„Fabrycznie” ogacone domy na wieczność. Super szczelne okna i drzwi zarówno te zewnętrzne, jak i te wewnątrz budynku. Ściany pomalowane emulsją i wykafelkowane.
Ogólna presja, aby zużyć jak najmniej „opału”.
Ogólnie znane pojęcie „wentylacja” – tyle, ze utożsamiane z kratkami w kuchni i łazience. Jak kratki (obowiązkowe) są, to znaczy, ze jest wentylacja. Zapominając o tym, ze jak coś wylata, bo taka jest rola tych kratek, to wpierw musi wlatać, bo jak nie wlata, to jedna z tych kratek zmieni przeznaczenie i będzie nią wlatać. Bo jeśli pizga po nogach, to dobrze, bo to znak, że wentylacja działa.
Jak nie pizga, to może być wilgoć.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3609381
niezłe :D
mnie pizga od balkonu ...czyli że znaczy , ze mam Panu od okiem d.... nie zawracac ino ma se pizgać? :lol:
a serio .... wszędzie jak byk stoi - we wzystkich wykresach , że wentylacją spiernicza zawsze najwięcej ciepła z domu .... jak widać - zasadność jest :wink: :D
więc hm ... domy energooszczędne na max. ocieplone i szczelne ratuje jedynie rekuperator , inaczej całą ideę energooszczędności szlag trafia bo te termosiki tak czy siak wentylować jakoś trza .... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3609397
mi na ranczo pozostały okna zimowe
fajne zjawisko:
na letnich obecnie wkrapla się wilgoć
na zimowych (mam jedno, którego nie ruszam) suchutko
te zimowe mają taki parapet wewnętrzny z wyciętym korytkiem, zapewne na skropliny, ale tych jakoś nigdy nie zaobserwowałem (a użytkuję praktycznie do końca liściopada i od marca) :D
https://forum.murator.pl/topic/131308-brak-wentylacji-w-pokojach/#findComment-3609436
