Piczman 10.10.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 więc hm ... domy energooszczędne na max. ocieplone i szczelne ratuje jedynie rekuperator , inaczej całą ideę energooszczędności szlag trafia bo te termosiki tak czy siak wentylować jakoś trza .... W rzeczy samej Daga, dlatego Ja taki wybudowałem Barbossa a wyjaśnij mi dlaczego przy +5 na zewnątrz mam mokre okna ? 3-szybowe zamontowane w warstwie ocieplenia! Wilgoć ? Niby wentylauje a higrometr pokazuje 50-60 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.10.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 pierwszy sezon, niezależnie do tego co masz w chałupie,może się wykraplaćprzy drugim sezonie - objaw wad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 10.10.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 też tak myślę ... przy pierwszym sezonie (choć wentylowałam jak głupia) wilgoć była wszechobecna ... tez mi się na szybach skraplało ... Piczman .... też jak ja wybudowałeś szybko, szybko się wprowadziłeś - nie unikniesz tego ... pierwszy sezon jest zawsze najbardziej masakryczny jeśli chodzi o dwie rzeczy: wilgoć i zużycie opalu ... a co do Twojego domu energooszczędnego .... już nieraz pisałam, że podziwiam ...zrobione z głową i za niewielką kasę dużym nakładem sił własnych psychicznych i fizycznych ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 10.10.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 staś100 sprawdź wcześniej czy czasem nie masz zaburzonego wyciągu w łazience i kuchni - wysokie drzewo w okolicy domu może zaburzyć wentylacje naturalna, nie mówiąc już o za nisko wyprowadzonym kominie. Sprawdź również czy drzwi do łazienki są odpowiednie, czy drzwi do pokoju są tak zamontowane, że umożliwiają wentylacje, jeśli wszystko jest w porządku może zacznij od montażu w oknach nawiewników higrosterowanych http://www.nawiewnik.pl/?p=rodzaje_nawiewnikow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 10.10.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 więc hm ... domy energooszczędne na max. ocieplone i szczelne ratuje jedynie rekuperator , inaczej całą ideę energooszczędności szlag trafia bo te termosiki tak czy siak wentylować jakoś trza .... W rzeczy samej Daga, dlatego Ja taki wybudowałem Idea energooszczędności musi jeszcze mieć uzasadnienie ekonomiczne a rekuperator to przede wszystko komfort a przy ogrzewaniu paliwami stałymi czy nawet gazem ziemnym ta opłacalność rekuperacji jest dyskusyjna. Co do słów daggulka "wszędzie jak byk stoi - we wzystkich wykresach , że wentylacją spiernicza zawsze najwięcej ciepła z domu .... jak widać - zasadność jest " - przy obliczeniach dla went. grawitacyjnej lubią przyjmować b. duże (za duże!) przepływy powietrza - stąd są takie duże 'teoretyczne' różnice pomiędzy kosztami ogrzewania w went. grawitacyjnej i z rekuperatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.10.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Ja mam lekkiego fioła na punkcie wilgoci bo mieszkam w Kanadyjczyku, i posiadam w zasadzie wentylację grawitacyjną w postaci 2 kratek wentylacyjnych w łazienkach i wyciągu nad kuchenką. Z tym że ponieważ kratki są w kominie który jest kiepsko usytuowany względem stron świata i dodatkowo przy ścianie zewnętrznej wiec z tym wywiewem to rożnie bywało ale zastosowałem bardzo proste rozwiązanie. Mianowicie w górnej łazience chodzi wyciąg kanałowy 24h a w dolnej podczas kąpieli i jak się pranie suszy i po 6 latach stwierdzam ze nigdy nie było żadnych wilgoci na oknach nie wspomnę o ścianach. Teraz mam wilgotność 48% bo palę w kominku, po kilku dniach palenia dochodzi do 18% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 10.10.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Co do słów daggulka "wszędzie jak byk stoi - we wszystkich wykresach , że wentylacją spiernicza zawsze najwięcej ciepła z domu .... jak widać - zasadność jest " - przy obliczeniach dla went. grawitacyjnej lubią przyjmować b. duże (za duże!) przepływy powietrza - stąd są takie duże 'teoretyczne' różnice pomiędzy kosztami ogrzewania w went. grawitacyjnej i z rekuperatorem. potwierdzasz regułę , ze najwięcej ciepła tak czy siak spiernicza wentylacją .... i zastanawiam się, czy brnąć dalej .... w temat , obawiam się, ze zaś wewontek się przerodzi w odwieczną pyskówkę ... no bo wniosek mi się nasuwa jeden i konkretny .... w temacie o którym ostatnio dyskutowałam z mpoplaw .... czyli ładowanie kasy w dodatkowe ponadwymiarowe docieplenia , extrasuper iluśszybowe okna , 40cm wełny na dach i 30 cm styropianu na podłogę nie ma najmniejszego sensu ...... bo wentylować i tak trza a ciepło i tak spiernicza .... a jeśli już się wydaje tą całą kasę mówiąc "a" to trza to zrobić z głową , powiedzieć "b" i zrobić także instalację pod kątem energooszczędności że o rekuperatorze nie wspomnę bo w domu energooszczędnym to podstawa ... i jeśli ktoś się na tym zna i wiele potrafi wymyśleć i zrobić sam jak mpoplaw, coulignon, HenoK , j-j czy Piczman i zrobi to tanim kosztem z dużym wkładem własnej pracy za ktorą nie będzie musiał wydać grubych tysięcy - to jak najbardziej warto .... ale komuś innemu budowa takiego domu może wyszarpać z kieszeni zbyt gruba kasę, żeby skórka warta była wyprawki i koszty poniesione kiedykolwiek się zwróciły w mniejszych ( o ile?) kosztach opału wielu ludzi na tym forum zagląda tu z doskoku nie analizując dogłębnie spraw a tylko bazują na wybiórczych opowieściach z których wynika, ze teraz trzeba budować energooszczędnie .... wiedzą, ze trzeba - nie do końca wiedzą jak i budują nie do końca przemyślane domy .... a potem rodzą się problemy z grzybem na ścianach .... wątków o tematyce podobnej jest na forum wiele ... mpoplaw nawołuje do ocieplonych domów , zaizolowanych maksymalnie ze wszystkich stron bo to energooszczędnie ... a żeby dodać na podłogę styropianu , na dach wełny, lepsze szczelniejsze okna , no bo koszty niby niewielkie jak się to zsumuje to nie wychodzi tak dużo ..... a ja pytam: po cholerę ładować się w coś co jest "nie do końca" .... przecież nie można być tylko trochę w ciąży uczciwie z jego strony byłoby gdyby zaznaczył, że i tak to co nie wyfrunie ścianami , dachem to wyfrunie wentylacją ... dlatego kusząc się na budowę domu energooszczędnego trza brać pod uwagę także rekuperator , także instalację opracowaną pod kątem oszczędności energii .... tylko pytam: kiedy to się zwróci? sorki za OT , ale tak mi się nasunęło odnośnie wentylacji w domu i budowy niewentylowanych odpowiednio termosów .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 10.10.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 daggulka generalnie masz rację, ale wnioski są trochę krańcowe.Faktycznie opłacalność całościowego, komleksowego systemu oszczędnościciepła nie jest aż taka rewelacyjna szczególnie w tych krótszych niżkilkadziesiat lat terminachz drugiej strony jest jakiś sens ocieplać ściany i poddasze itd bo tamtedywiatr hulać przecież nie będzie i ciepło zostanie - a co sie na tym zaoszczędzi to zostanie.Jak zwykle prawda lezy gdzieś po srodku. Warto ocieplac ale bez chorobliwej przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 10.10.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 chyba faktycznie za dużo skrajności w tym co piszę ... może od czasu kiedy ja budowałam ( 2 lata) ceny za nowinki spadły i bardziej opłaca się iść w energooszczędne budowanie i juz na etapie projektu podjąć decyzję, obeznać ceny , dostępność i koszt materiału .... na pewno jeśli ktoś weźmie się ostro sam do pracy to jest w stanie wybudować dom energooszczędny za pieniądze niewielkie jak Piczman .... jeśli budowałabym drugi raz - mając tą wiedzę co teraz i wsparcie doradcze ...... zbudowałabym dom energooszczędny ..... choćby z czystej ciekawości ... jak mi minie awersja budowlana to kto wie ...kto wie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 11.10.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 potwierdzasz regułę , ze najwięcej ciepła tak czy siak spiernicza wentylacją .... i zastanawiam się, czy brnąć dalej .... w temat , obawiam się, ze zaś wewontek się przerodzi w odwieczną pyskówkę ... To zależy o jakim domu myślimy... a dla tych co chcą sobie przeliczyć to polecam link http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm Jednak temat tego wątku było o czymś innym. A dla tych co wybierają went. grawitacyjną niech pamiętają, że kominy w ich domach muszą być dobrze zaprojektowane i wykonane! Wybijcie sobie z głowy dachówki wentylacyjne, które będą służyć do wentylacji ostatnich kondygnacji (poddasza), nawiewniki okienne koniecznie z reg. ręczną otwarcia a na higrosterowalne szkoda kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 11.10.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 wszystko się zamyka w stwierdzeniu , ze każda chałupa obojętnie w jakiej technologii budowana musi być dobrze wentylowana .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.10.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Idea energooszczędności musi jeszcze mieć uzasadnienie ekonomiczne a rekuperator to przede wszystko komfort a przy ogrzewaniu paliwami stałymi czy nawet gazem ziemnym ta opłacalność rekuperacji jest dyskusyjna. WM z rekuperacją i gwc glikolowym kosztowała mnie grosze ,,, do tego ogrzewam dom węglem ,,, To tak jak bym wygrał dużą Bańkę w Totka, kumulacja wszech czasów Normalnie farciarz ze mnie A tak na poważnie to tylko od nas zależy czy wybudujemy drogi i zimny dom czy tani i ciepły. No ale trzeba mieć też hopla na punkcie energooszczędności bo Ja i kilku z tego forum dokonaliśmy rzeczy niemożliwych w co sam czasem nie mogę uwierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 11.10.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Piczman .... też tak sądzę .... i nie bądźcie tacy skromni to bo to naprawdę kawał dobrej roboty ..... teraz ino innym ... radzić ... radzić... radzić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.10.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Chyba trzeba zacząć, też chcę mieć podpis doradcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.10.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Chyba trzeba zacząć, też chcę mieć podpis doradcy Oddam swój, mało używany - bo to godne „rence”. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.10.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 sSiwy12 nie przesadzaj, 2 lata temu nie wiedziałem co to zawór zwrotny Wyedukowałem się na forum, wybudowałem dom na tej podstawie. Teraz muszę to wszystko sprawdzić i przetestować, kto wie, może i zacznę doradzać ,,, Ale na spokojnie, przyjdzie na to czas ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staś100 11.10.2009 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Wczoraj przekułem się przez ścianę i wstawiłem kratki wentylacyjne z zewnątrz budynku(z klapką) i od wewnątrz(normalna). Po jednodniowej obserwacji zaobserwowałem rano niezaparowane okna w pokojach. Co dalej będzie się działo zobaczymy po pewnym czasie. Mam nadzieję, że to pomoże, jeśli nie to będę szukał innego rozwiązania. A wygląda to tak: http://img261.imageshack.us/img261/7452/65828535.jpg http://img340.imageshack.us/img340/5989/13897510.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
