shaman 09.10.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Cześć.. Mam 2 warianty ławy schodkowej pod garażem. Jeden z projektu arch. drugi z projektu wykonawczego monolitycznych ścian piwnicy. Możecie mi powiedzieć, czy któryś z nich jest lepszy? Ten drugi jest na pewno tańszy - łatwiej wykopać, zaszalować i wyjdzie mniej betonu. Ale jak to wygląda od strony konstrukcyjnej (naprężenia, osiadanie, trudność wykonania itd) wariant 1:http://img2.pict.com/67/7e/28/1731486/0/640/schodprojarch.png wariant 2:http://img2.pict.com/40/a3/06/1731488/0/640/schodprojwyk.png Który lepiej zrobić? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131319-%C5%82awa-schodkowa-2-warianty-kt%C3%B3ry-jest-lepszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.10.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Jeden z projektu arch. drugi z projektu wykonawczego monolitycznych ścian piwnicy. Jesteś pewny że masz dwa warianty, czy te warianty wynkaja z tego że projekty sa nieuzgodnione ze sobą ? Powiny ze soba grać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131319-%C5%82awa-schodkowa-2-warianty-kt%C3%B3ry-jest-lepszy/#findComment-3607922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shaman 09.10.2009 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Skupmy się może na meritum (pal licho zawiłości zmian w projekcie). Ponawiam pytanie - czy któreś z tych rozwiązań jest lepsze od drugiego? Wariant 1 wydaje się bardziej naturalny, ale wariant 2 też jest zrobiony przez konstruktora (tyle że przez innego ) Próbowałem się dowiedzieć dlaczego w taki sposób - mówił, że łatwiej zbrojenie zrobić, ale przez tel. nie byłem w stanie osiągnąć stanu oświecenia. Czy ktoś, kto się zna może skomentować te rozwiązania? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131319-%C5%82awa-schodkowa-2-warianty-kt%C3%B3ry-jest-lepszy/#findComment-3607962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.10.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 http://www.budujemydom.pl/abc/596_jak_wykonuje_sie_fundament_schodkowy/ Wariant 2 nie spełnia max kąta 30 stopni. Ta ława jakaś taka " sękata " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131319-%C5%82awa-schodkowa-2-warianty-kt%C3%B3ry-jest-lepszy/#findComment-3608416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shaman 12.10.2009 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 1. czy wartość 30 stopni to jakaś wartość zwyczajowa? Skąd się wzięło akurat tyle? Określa to jakaś norma? Gdzie można poczytać jakieś obszerniejsze materiały? 2. Co masz na myśli, pisząc że ława jest "sękata"? PZDRshaman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131319-%C5%82awa-schodkowa-2-warianty-kt%C3%B3ry-jest-lepszy/#findComment-3613851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
