Witam po raz pierwszy i mam nadzieję nie ostatni:)
Man problem z kabiną prysznicową... tzn. moja nowa tzn. 3 miesiące temu miałam remont, kupiłam nową kabinę i wcale nie najtańszą i niestety przecieka. Dzieje się tak w dwóch miejscach tzn. przy zamknięciu i przy zawiasie. elementy które sa przymocowane do ściany są szczelne. uszczelki przy drzwiach są założone i wyglada na to że są nieszczelne czy może jakoś źle zamontowane. Proszę o radę czy mogę jakoś doszczelnić tą kabinę czy są jakieś uniwersalne uszczelki. Moja kabina jest z firmy poolspa.
Dziękuje z góry za pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/131326-nieszczelna-kabina-prysznicowa/
Spróbuje jeszcze dziś zrobić te zdjęcia i dodać jak tylko będę w domu. Jestem pewna, że to nie przecieka dołem tzn, pomiędzy brodzikiem a kabiną jest szczelne tylko drzwi są nieszczelne nawet w miejscu gdzie są magnesy jest prześwit. Kwestia która mnie nurtuje to do montażu kabiny była dodana taka cieniutka uszczelka do drzwi i jest ona włożona od zewnątrz a nie od wewnątrz:( hmmm nie potrafię chyba tego dobrze wytłumaczyć, najlepiej zrobię te zdjęcia.
Dziękuję za odpowiedz.... Pozdrawiam[/img]
https://forum.murator.pl/topic/131326-nieszczelna-kabina-prysznicowa/#findComment-3608346
  • 2 years później...
w mojej kabinie, kupionej w casto... przeciekało nie pomiędzy szkłem, a brodzikiem czy pomiędzy bocznymi ściankami- lecz na ramie szyby. Wszystkie płaszczyzny podczas skręcania wypełniłem silikonem, a nie spodziewałem się przecieków na fabrycznie przygotowanym elemencie. Szajs jak diabli... Muszę kilka lat się pomęczyć, bo szkoda wywalać 2-letnią kabinę. W następnym domu rozważam zrobienie zwykłej, studenckiej lub koszarowej ścianki bez żadnego brodzika, rolek i innych wynalazków. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/131326-nieszczelna-kabina-prysznicowa/#findComment-5153500
