Sucupira - prosba o pomoc
czy moze ktos (doswiadczony) mi doradzic co zrobic, a sytuacja jest nastepujaca:
Wzialem ekipe zeby zerwala stary finish parkiet i polozyla deski sucupiry. No i panowie polozyli zaraz ta podloge, ale powiedzieli, ze przed lakierowaniem musi polezec przyklejona ok 2ch tyg. PO dwoch tygodniach sie zaszpachluje i finito. No i jak powiedzieli tak zrobili - z tym, ze p dwoch tyg. kazda z desek miala "ramke" z szpachlowki i dalej pracowalo. Nie wytzymalem kazalem poprawiac - ale nic - tylko gorzej bo pojwily sie kolejne pekniecia. Zapadla decyzja - zerwac i sprobowac odzyskac co sie da i ew. polozyc na nowo. Zerwac, zerwali, ale czesciowo z betonem z wylewki, czesciowo klej na betonie zostawiajac i sie "zawineli"! Kilkadziesiat tysi wydanych na drewno poszlo ... Teraz zostalem z nierowna betonowa podloga i brakiem pomyslu na to co dalej. :cry:
Chce nadal polozyc takie same deski, ale juz moze nie lakierowac tylko olejowac? Moze jakos inaczej je polozyc? Inaczej przygotowac podloze (w ogole jak je wyrownac i oczyscic??!!). Juz nie wierze nastepnym firmom z przypadku i szukam naprawde dobrej ekipy i rady. Moze ktos podpowie na co powinienem zwrocic uwage przy tym drewnie?
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/
Po zakończeniu cyklinowania, w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet należy wyszpachlować.
Do tego celu służy płynna, bezbarwna szpachlówka zmieszana z pyłem drzewnym uzyskanym z
cyklinowania podłogi. Po uzyskaniu konsystencji pasty, szpachlówkę należy rozprowadzić na
powierzchni podłogi za pomocą szpachli metalowej w ilości 0,15 L/m2. Po zastygnięciu klepkę należy
oszlifować drobnym papierem, a następnie odkurzyć.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3608386
Wzialem ekipe zeby zerwala stary finish parkiet i polozyla deski sucupiry. No i panowie polozyli zaraz ta podloge, ale powiedzieli, ze przed lakierowaniem musi polezec przyklejona ok 2ch tyg. PO dwoch tygodniach sie zaszpachluje i finito. No i jak powiedzieli tak zrobili - z tym, ze p dwoch tyg. kazda z desek miala "ramke" z szpachlowki i dalej pracowalo. Nie wytzymalem kazalem poprawiac - ale nic - tylko gorzej bo pojwily sie kolejne pekniecia. Teraz zostalem z nierowna betonowa podloga i brakiem pomyslu na to co dalej. :cry:
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
1950
Temat jeden olałeś i nie zabłysnałeś ( patrz: podłączenie pompy do podłogówki, :D )
to teraz nie przeszkadzaj.
A teraz na w/w temat:
Przygotowanie:
Podłoże pod parkiet powinno być suche, mocne, równe, czyste, bez spękań i tłustych plam.
Optymalne warunki to:
- wilgotność parkietu 7 - 11%
- wilgotność szlichty cementowej max. 2%
- temperatura podłoża i pomieszczenia min. 15oC.
- wilgotność powietrza 50 - 65%.
Przygotowanie podłoża cementowego:
- Podłoże nierówne - wylać masę samopoziomującą.
- Podłoże słabe, spękane, wilgotne, zanieczyszczone „Subitem" - zastosować grunt
epoksydowy i posypać piaskiem kwarcowym.
- Podłoże równe i mocne - zastosować grunt wodny (np.Kiesel Bakit PV)
Przyklejenie parkietu
Parkiet należy zamocować do podłoża przy pomocy kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie
profesjonalnych, atestowanych klejów rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej należy nanosić za
pomocą szpachli zębatej w ilości 1,5 kg/m2. Po przyklejeniu parkietu, zaleca się pozostawić podłogę
na min. 14 dni w celu ustabilizowania naprężeń powstałych przy montażu.
Nastepnie cyklinowanie .
Po klejeniu zwróć uwage na:
...." Po zakończeniu cyklinowania, w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet należy wyszpachlować.
oszlifować drobnym papierem, a następnie odkurzyć...."
Lakierowanie :
Po wycyklinowaniu, parkiet należy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę stanowi
lakier podkładowy, nanoszony za pomocą wałka. Kolejne dwie warstwy stanowi lakier
nawierzchniowy. Zużycie 0,1 L/m na jedną warstwę.
Uwagi : ... "Skurcz pojedynczej deszczułki zależy od zmiany wilgotności otoczenia, wartości skurczu
całkowitego i wilgotności punktu nasycenia włókien dla danego gatunku drewna, szerokości
deszczułki i kierunku (przekroju) badania.(...) "
Zdecydowanie największe znaczenie ma jednak działanie użytkowników w
kierunku zapewnienia optymalnych, w miarę stałych warunków otoczenia. W praktyce
takie stałe warunki w pomieszczeniu przy zmieniającej się temperaturze i względnej
wilgotności powietrza w otoczeniu możliwe jest do uzyskania za pomocą sztucznej
klimatyzacji.
Do zakresu odpowiedzialności parkieciarzy
powinno zapewne należeć dokonanie właściwego montażu, w skład którego wchodzi szereg
elementów. Jednym z nich jest zbadanie wilgotności podłoża, parkietu i powietrza, oraz
poznanie przyszłych warunków użytkowania w celu ewentualnego zdecydowania o
sezonowaniu parkietu, bądź sezonowaniu pomieszczenia w celu doprowadzenia do
powstania warunków równowagi higroskopijnej w układzie drewno - powietrze - podłoże
gwarantujących zminimalizowanie ryzyka pracy. Ponadto do ich zadań należy sprawdzenie
równości, stabilności i trwałości podłoża, upewnienia się o właściwej izolacji
przeciwwilgociowej podłoża, dobór odpowiedniej chemii, i poprawne wykonanie montażu i
wykańczania. Istotną częścią pracy parkieciarzy powinno być poinformowanie klienta o
zasadach prawidłowego użytkowania parkietu w sposób zmniejszający ryzyko jego pracy.
Obowiązek uświadomienia użytkownikom zjawisk zachodzących w drewnie spoczywa
również na producentach i sprzedawcach podłóg drewnianych. Muszą oni ze swojej strony
dbać, aby sprzedawany materiał charakteryzował się właściwą dla naszego klimatu
wilgotnością Za taką uważa się w naszych warunkach klimatycznych, i jest to
usankcjonowane normami 9 +/- 2%. "
Źródło: „Parkiet Profesjonalny” nr 2/34/2007
Inż. Piotr Lisowski DLH Poland
Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Podłoga” nr 1/2001
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3608521
Jakbyście nie zauwazyli to gościu ma kłopoty z deskami nie parkietem.
Nie pozostaje ci mcc nic innego jak znaleść prawdziwych fachowców. Sucupira jest twarda i jak piszą stabilna wymiarowo. Coś tam nie zagrało, albo wylewka zbyt mokra albo drewno. Szpachlowanie takiego drogiego drewna to jakieś nieporozumienie. Może któryś z parkieciarzy się jeszcze wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3608595
Dzieki za odpowiedzi.
Ja zawsze myslalem, ze dechy czy inne drewno (lacznie z przemyslowka) powinno polezec PRZED polozeniem w pomieszczeniu kilka dni aby dostsowac sie wilgotnosciowo. Nowy (poprzedni po prosu uciekl i nie chce oddac kluczy) fachowiec mowi ze to nie potrzebne - ale ja mu po prostu nie wierze. Wydaje mi sie, ze chociaz wilgotnosc podloza powinien zmierzyc czy cos?
Moze ktos kto moglby polozyc na szali swoj autorytet moglby podjac sie tej pracy?
Pzw,
MCC
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3608849
Pzw,
MCC
Kiedyś tak się robiło, parkiet lub suszoną tarcicę przed obróbką składowało się w pomieszczeniach gdzie miała być położona. Teraz spece mają więcej zaufania do suszarni i elektroniki. Suche drewno i sucha wylewka (to też się mierzy) i wszystko powinno byc ok. Czasem niestety nie jest :(
Jak szukaś kogoś to napisz gdzie mieszkasz.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3608887
mcc prosił o radę DOŚWIADCZONEGO,
tyle to Pan Google też mu potrafi doradzić,
http://www.ctp-komplex.eu/index.php?page=Newsy
Jeżeli będzie robione jak podaje technolog z tego linka to będzie następna kaszana. ten tekst ma wiele niedomówień a nawet wypaczeń.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3610464
Mieszkanie o ktorym mowimy znajduje sie w Wawie.
Pzw,
MCC
Prześlij kilka zdjęć. To ci pomogę wyjść z opresji.
Stan który opisujesz mówi mi, że trzeba by zerwać wszystko.
Ponaprawiać podłoże część desk pewnie da się odzyskać inne pewnie nie.
Przyślij zdjęcia.
Drewno nie musi leżeć na budowie jeżeli tam trwają prace związane z wilgocią (wodą) kafelkowanie, malowanie. Drewno powinno być mierzone na wilgotnosć. Podłoże też na wilgotność poprzez wykucie dziury i pobranie próbki z samego dołu wylewki. Pomiar robi się CM-ką lub wago-suszarką. Ostatecznie mikrofalą i przecyzyjną wagą.
Podłoże nalezy zeszlifować z naskórka. Wykonać próby młotkową, rysikową, klejową. Po tych próbach i zabiegach można ocenić dopiero przydatność podłoża pod parkiet. Na polskich budowaćh domów nieszkalnych w 70% podłoża nie nadają się pod parkiet a pod deski to nawet 85%. Wylewki mają wartość według starych oznaczeń B5-B15 czyli wytrzymałość 5-15 MPa a to zaledwie nadaje się pod wykładziny elastyczne jeżeli się nie sypie. Przelewanie wody to nagminny grzech wylewkarzy a do tego brak pielegnacji wylewki w pierwszych 3-5 dniach.
Wiem coś na ten temat. Wiem też jakie to są koszty gdy właściciel musi się pożegnać z 200m2 palisandra czu orzecha. Mam do czynienia z takimi przypadkami jako rzeczoznawca na codzień a ostatnio aktualnie tylko w moim rejonie 7 przypadków głupoty fachowców a nawet dewloperów czy planistów (architektów itp). W tym roku takich spraw było 19.
Ale są "fachowcy" którym to wogóle nie przeszkadza. Chciała Pani to zrobiłem więc się należy...
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3610502
Pamiętaj tylko że o każdym kwiatku jaki może wystąpić parkieciarz musi uprzedzić.
O ile jeszcze ułożenie parkietu lub deski na posadzkę która ma minimalnie większe odchyłki płaszczyzny przejdą (oczywiście jeżeli klient jest uprzedzony o konsekwencjach a żal mu pieniążków na wylewkę) to układanie parkietu na zbyt wilgotną posadzkę jest niedopuszczalne bez odpowiednich technologii.
Inwestor może się nie znać - jak pójdę do lekarza i mi przepisze lek po którym padnę to też moja wina bo chciałem (mogłem nie wiedzieć bo na wszystkim się nie znam)
Dobra ekipa popełnia błędy bardzo rzadko a jak wystąpią to je eliminują.
Na takie okazje jest ubezpieczenie ale trzeba zachować staranność niezależnie co się robi.
Marna jak widać pakują się i nie ma.
mariankossy - W tym co wkleiłeś jest info o dobrym kleju rozpuszczalnikowym.
Ja na taką deskę proponował bym raczej poliuretan.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3626411
Pzw,
MCC
Przyślij zdjęcia.
Świete słowa.. :) choc ostatnio w wylewkach jest coraz lepiej..ale gdzie tam do doskonałości w wylewkach..
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3626504
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
Drewno sukupiry jest bardzo twardym drewnem o wysokiej gęstości i sprężystości. Chcąc prawidłowo wykonać podłogę z takiego drewna, należy wszystko dopiąć na ostatni guzik.
1.drewno wysoka dokładność obróbki i wysuszenia (szpachlowanie odpada)
2.wysoka wytrzymałość posadzki na zrywanie (pow 2 MPa)
3,właściwe izolacje pod posadzką ograniczające migrację wilgoci.
4, właściwa wilgotność bezwzgędna ( do 3 %) oceniona w miarodajny sposób
5,odpowiedni klej (najlepiej MS) umożliwiający swobodny rozkład naprężeń w każdej desce.
6, profesjonalny montaż
Takiej podłogi moim zdanie nie można naprawić. Trzeba ją wykonać od podstaw we właściwy sposob, przypuszczam że łącznie z posadzką, ponieważ masy naprawcze nie zapewnią odpowiedniej wytrzymałości. pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3627286
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
Co do punktu 2 to pewnie pomyliłeś ścinanie ze zrywaniem. Zrywanie wystarczy minimum 1,2N/mm2 ścinanie jednak powyżej 2,0N/mm2.
Punkt 4 co masz na myśli z wilgotnością bezwzględną do 3% (czego) ocenioną w miarodajny sposób
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3627628
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
trzeba przede wszystkim wykonac dane pomiary na budowie bezposredio za duzo jedziesz moim zdaniem ( przepraszam) teoretycznie za malo merytorycznie..nie znam posadzki jktorej nie da sie przystosowac pod posadzke czy podloge drewniana od bitumów po anhydryty majac na wzgledzie rzecz jasna jastrychy cementowe [po drodze ktore sa najczestsze..u nas zapewnoiam da sie ..ale koszty moga (wcale nie muszą zalezy rzez jasna) byc nie warte swieczek
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3627652
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
Nie czuję urazu jeśli piszesz,że wyrażam się bardzie teoretycznie, aczkolwiek pisanie o czymś bardziej kojarzy mi się z teorią. Osobiście wykonuję pomiary posadzek młotkiem Schmidta -twardość, Pull - Off - odrywanie, oraz pressomessem - Scinanie. Moje wnioski w tym względzie są takie: Znaczna większość mas naprawczych nie spełnia wszyskich parametrów wytrzymałościowych ze względu na ich drobnoziarnistość. Wymogi te spełniają masy zbrojone, ale są bardzo drogie i trudne w układaniu. Również masy naprawcze z grubszym kruszywem spełniają te wymagania ale wymagają grubości kilku centymetrów. Płyta OSB jest niezłym rozwiązaniem,o ile można ją właściwie przytwierdzić. Wchodzę na to forum aby przekazać swoje doświadczenia i nie ukrywam,że chciałbym korzystać z doświadczeń innych praktyków. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3627747
Pzw,
MCC
a masz jakiegos porzadnego speca ? bo szukam. poprosze o namiarek
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3628095
plus stabilne w miare mozliwosci warunki przy ukladaniu , cyklinowaniu, a przede wszystkim uzytkowaniu..
https://forum.murator.pl/topic/131328-sucupira-prosba-o-pomoc/#findComment-3628203
