krzyk123 10.10.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Mam następujący problem. Chciałbym zrobić równy poziom gotowej podłogi w garażu oraz w domu. Garaż będzie nieogrzewany i w związku z tym izolacja ze styropianu pod wylewką mija się z celem (zawsze grunt trochę dogrzeje garaż w zimie, no i szkoda kasy na styropian). Czy mogę zastosować pod wylewkę zamiast styropianu warstwę 20cm piasku? Tak jak na poniższym rysunku: http://chr.republika.pl/garaz_dom.jpg Fachowiec na budowie twierdzi, że jest to złe rozwiązanie i że wylewka nad piaskiem będzie pękać. W obecnej chwili mam wylany chudziak na jednakowym poziomie w domu i garażu. PzdrKrzych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.10.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 pelno mostkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3609360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.10.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Fachowiec ma rację. Jak mozna przewidywać 5 cm na obciążenia masą samochodu? To na płytki chodnikowe kiedyś dawali 7 cm.zbierz gruzu betonowego z 10 cm i zalej betonem na równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3609363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 10.10.2009 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 pelno mostkow Nie pytam o mostki tylko o piasek (na fundamencie jest ocieplenie pionowe ze styropianu, a ściana garaż/dom będzie izolowana od domu warstwą styro 15cm. Nie narysowałem tego, bo tylko zaciemniałoby rysunek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3609366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 10.10.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Ja bym nie kombinował. Oszczędność symboliczna a potencjalnie możliwe problemy z pękaniem i wilgocią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3609400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 10.10.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Miałem podobną sytuację. Zrobiłem schodek do garażu. Za przemawiało jeszcze lekkie nachylenie działki, po stronie garażu jest niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3609420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 10.10.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Pewnie że można, piasek jest trochę twardszy od styropianu. tylko faktycznie te 5 cm jastrychu to moze (przy dużych obciążeniach) być ciut przymało, daj 7 cm dla św.spokoju i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3609540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 10.10.2009 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Miałem podobną sytuację. Zrobiłem schodek do garażu. Za przemawiało jeszcze lekkie nachylenie działki, po stronie garażu jest niżej. Ja właśnie chcę uniknąć schodka (znam z autopsji taki układ i uważam, że nie jest funkcjonalny) i dlatego stąd te kombinacje z podnoszeniem poziomu garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3610405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 11.10.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Miałem podobną sytuację. Zrobiłem schodek do garażu. Za przemawiało jeszcze lekkie nachylenie działki, po stronie garażu jest niżej.Ja właśnie chcę uniknąć schodka (znam z autopsji taki układ i uważam, że nie jest funkcjonalny) i dlatego stąd te kombinacje z podnoszeniem poziomu garażu. To chyba kwestia gustu i przyzwyczajenia. Schody nigdy nie zbliżają nas do pełnej funkcjonalności, lepiej żeby ich nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3611318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 11.10.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Zbrojenie, wylewka 10cm i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3611325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 11.10.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Miałem podobny dylemat. Zdecydowałem się na styropian15cm i 11cm wylewki gdzie w domu jest 20cm styropianu i 6cm wylewki. Wyrównany poziom podłogi jest bardzo wygodny w użytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3612434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.10.2009 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 ... Czy mogę zastosować pod wylewkę zamiast styropianu warstwę 20cm piasku? ... możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3612540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.10.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Podłączę się pod wątek, bo po lekturze innego pojawił mi się tutaj pomysł. Mam podobną sytuację: nieogrzewany garaż, ściany garażu oddzielające go od reszty domu będą ocieplone. Wg projektu w wylewce normalnie mam jak wszędzie indziej 10cm styro i na to 7cm wylewki zbrojonej siatką. Co sądzicie o wylaniu tam zamiast tych 10cm styropianu, warstwy styrobetonu wykonanego ze zmielonych resztek styropianu, których mam po ocieplaniu domu delikatnie mówiąc duuuuużo? Albo może nawet więcej niż 10cm, a jedynie na wierzchu potraktować to jakąś warstwą wyrównawczą?Takie wash&go krótko mówiąc zrobić? Coś co będzie miało większą nośność niż styropian, może mniejszą izolacyjność co z racji specyfiki pomieszczenia nie będzie problemem i pozwoli zagospodarować odpady styropianu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3612829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 12.10.2009 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Podłączę się pod wątek, bo po lekturze innego pojawił mi się tutaj pomysł. Mam podobną sytuację: nieogrzewany garaż, ściany garażu oddzielające go od reszty domu będą ocieplone. Wg projektu w wylewce normalnie mam jak wszędzie indziej 10cm styro i na to 7cm wylewki zbrojonej siatką. Co sądzicie o wylaniu tam zamiast tych 10cm styropianu, warstwy styrobetonu wykonanego ze zmielonych resztek styropianu, których mam po ocieplaniu domu delikatnie mówiąc duuuuużo? Albo może nawet więcej niż 10cm, a jedynie na wierzchu potraktować to jakąś warstwą wyrównawczą?Takie wash&go krótko mówiąc zrobić? Coś co będzie miało większą nośność niż styropian, może mniejszą izolacyjność co z racji specyfiki pomieszczenia nie będzie problemem i pozwoli zagospodarować odpady styropianu. J. Ale to bez sensu izolować podłogę w garażu nieogrzewanym. W czasie mrozów zawsze ziemia trochę ten garaż podgrzeje i szkoda ten efekt niwelować. Pzdr Krzych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131350-piasek-zamiast-styropianu-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3613800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
