czy ma ktoś z Was dokładny opis z rysunkami montażu płyt stropowych ŻERAŃ?
na jaką zaprawę, czy pomiędzy płytę a fundament trzeba dawać w zaprawę wałki/klocki dystansujące zeby płyta nie wypchała zaprawy?
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/
jakaś nowa interesująca technologia z tymi klockami dystansowymi
/jakiś odkrywczy robociznooszczędny patent wykonafcy :-? /
płyty kładziesz:
1. jeżeli niespecjalnie zależy na równym stropie /czyli np piwnica -kotłownia,
skład rupieci/ kładziesz na warstwie zaprawy cementowej....
2. jeżeli specjalnie zależy na równym stropie /strop nad pomieszczeniami
mieszkalnymi/ płyty ustawiasz na rygach, czyli na "rusztowaniu"
pod płyty
o "klawiszowaniu" też pisać???
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-3609879
płyty kładziesz:
pod płyty
napisz o tym klawiszowaniu,
co to jest te rusztowanie pod płyty?
płyty kłade na ściany piwnicy tak jak na poniższym zdjęciu
http://images49.fotosik.pl/212/6277b31716845c9f.jpg
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-3609890
one lubią klawiszować...
ale na pewno będą gdy: dosuniesz jedna do drugiej na siłę i tak zostawisz, albo otwory pomiędzy nimi zatkasz styropianem, albo zapomnisz zrobić wieniec...
zresztą wykazać się można na wiele sposobów,
jak już piszesz o tym podtykaniu klocków żeby było równo, to podejrzewam
że będzie źle...
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-3610756
że będzie źle...
Ale po co mam wypożyczać podpory pod 21 płyt gdy mam idealnie poziome fundamenty i wystarczy tylko płyty położyć na tą zaprawę i dac kliny lub inne kawałki metalu o tej samej grubości żeby nie wypchało zaprawy do końca?
Wiesz co mam na myśli?
Wieniec to zrobię potem i dobrze to uzbroję.
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-3610786
Twój wybór
nad piwnicą /okien tam nie widzę raczej nie będzie tam pokoi/
nie ma się co przejmować stropem nie musi być specjalnie równo
ew. klawiszowanie też nie zaszkodzi raczej wylewce na parterze
/będzie przecież tam chyba kilka/naście cm styropianu on ew. ruchy
zniweluje/...
czyli ten strop to będzie wersja "próbna"
o ile też nad parterem będzie kanałowy to będziesz miał czas na przemyślenia....
nad technologią układania... bo zobaczysz jak to mniej więcej wygląda...
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-3611697
stalowy płaskownik, może być bednarka, pocięte na kilkucentymetrowe paski, w zależności od potrzeb układane po kilka na sobie, na każdą płytę w dwóch miejscach na obu końcach
niemniej rygowanie jest lepsze
na klawiszowanie daje się agrafki, czyli zbrojenie łączenia płyt (jako zbrojenie przypodporowe)
https://forum.murator.pl/topic/131361-strop-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-3612339
