Jarek.P 12.10.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 strop oparty na działówkach? Nie no bez przesady, działówki tam po prostu są. Strop jest oparty na dwóch ścianach nosnych (i zewnętrznych rzecz jasna), jedną widać w prawym dolnym rogu zdjęcia, jest nieciągła, dlatego na kawałku tam jest widoczna dziura z podciągiem, drugą od biedy widać w głębi zdjęcia, równoległa do pierwszej, z uskokiem na wysokości komina. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.10.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 strop oparty na działówkach? Nie no bez przesady, działówki tam po prostu są. Strop jest oparty na dwóch ścianach nosnych (i zewnętrznych rzecz jasna), jedną widać w prawym dolnym rogu zdjęcia, jest nieciągła, dlatego na kawałku tam jest widoczna dziura z podciągiem, drugą od biedy widać w głębi zdjęcia, równoległa do pierwszej, z uskokiem na wysokości komina. J. A jak oddzieliłes te działówki od stropu jakis styropian czy jak ? Jeżeli nie dałeś tam nic to masz strop oparty na działówkach. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeyo 12.10.2009 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Nie no bez przesady, działówki tam po prostu są. Strop jest oparty na dwóch ścianach nosnych (i zewnętrznych rzecz jasna), jedną widać w prawym dolnym rogu zdjęcia, jest nieciągła, dlatego na kawałku tam jest widoczna dziura z podciągiem, drugą od biedy widać w głębi zdjęcia, równoległa do pierwszej, z uskokiem na wysokości komina. J. Jarek nie tłumacz się. I tak zostaniesz zbesztany przez elite forum O nic nie zapytałeś, nie prosisz o żadną rade tylko bezczelnie cieszysz się ze swojego stropu. Tak nie można a tak na serio ludzie to na każdej budowie jest z tysiąc mniej lub bardziej ważnych rzeczy do których można się doczepić. Jakby każdy budował idealne domy to by nie było na przykład tego forum. Także ten kto ma perfekcyjny dom niech pierwszy rzuci kamień w Jarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.10.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 kto tu kogo beszta ?po prostu nie ma czym się chwalići rzeczywiście, gdyby/ś zapytał, zapewne rada by była udzielonaa tak - napinacie się za wytknięcie oczywistej baraniny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.10.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Jarek nie tłumacz się. I tak zostaniesz zbesztany przez elite forum O nic nie zapytałeś, nie prosisz o żadną rade tylko bezczelnie cieszysz się ze swojego stropu. Tak nie można a tak na serio ludzie to na każdej budowie jest z tysiąc mniej lub bardziej ważnych rzeczy do których można się doczepić. Jakby każdy budował idealne domy to by nie było na przykład tego forum. Także ten kto ma perfekcyjny dom niech pierwszy rzuci kamień w Jarka eee, ale dlaczego akurat w Jarka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.10.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 A jak oddzieliłes te działówki od stropu jakis styropian czy jak ? Jeżeli nie dałeś tam nic to masz strop oparty na działówkach. Niestety. A jak duży jest to błąd? Bo tak mam w projekcie, kierbud nie protestował, ekipa nie protestowała. Znaczy rozumiem, strop się jakośtam ugina i w tym momencie pojawia się nacisk na te działówki, ale przeciez ja tych działówek nie mam zrobionych z gipsowej sztukaterii tylko z czerwonego ceramicznego pustaka, który tez jakąś nośność ma. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.10.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 A jak duży jest to błąd? Bo tak mam w projekcie, kierbud nie protestował, ekipa nie protestowała. Znaczy rozumiem, strop się jakośtam ugina i w tym momencie pojawia się nacisk na te działówki, ale przeciez ja tych działówek nie mam zrobionych z gipsowej sztukaterii tylko z czerwonego ceramicznego pustaka, który tez jakąś nośność ma. J. To błąd. Nie oceniem wiekości, na głowe nic nie spadnie, ale może pękać. Może siadać ścianka działowa, może sie rysować ścianka, może pękać strop nad ścianka lub tuż obok. W projekcie masz że ściani wymurować przed stropem a potem zalać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.10.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 W projekcie nie mam narzuconych kolejności prac. Ale jak pisałem, kierbud nie protestował, a kierbuda mam z takich czepialskich, absolutnie nie figurantów. Ideę błędu rozumiem, ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany co do jego istotności. Póki co w każdym razie nic się nie rysuje. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.10.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Ideę błędu rozumiem, ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany co do jego istotności. Póki co w każdym razie nic się nie rysuje. Oby tak dalej. Znam budynek gdzie tak wykonany strop wspierają sie na ścianach juz 20 lat i jest ok. Ale nie zawsze tak bywa. Wiesz to że ściana działowa nie dotyka stropu to nie projekt a tzw "sztuka budowlana" lub oczywista oczywistość. Generalnie jest to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3614837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.10.2009 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Znaczy rozumiem, strop się jakośtam ugina i w tym momencie pojawia się nacisk na te działówki, ale przeciez ja tych działówek nie mam zrobionych z gipsowej sztukaterii tylko z czerwonego ceramicznego pustaka, który tez jakąś nośność ma. J. A te dzialowki to na czym stoja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3615222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.10.2009 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Nie należę do ludzi którzy przy każdym pierdnięciu myślą o oszczędzaniu energii a kto ci powiedział że mostek termiczny to tylko oszczędzanie energii ?? to przede wszystkim miejsce zwiększonego przemarzania ściany, większego w tym miejscu wkraplania wilgoci, dodatkowo zawilgocenia od opadów atmosferycznych, gorszego komfortu mieszkania i duże ryzyko grzyba spójrz dla przykładu na posty ludzi którzy od kilku lat już włącza z hydroizolacją balkonów, zanim wybierzesz metodę ich zaizolowania może weź pod uwagę ich doświadczenia Wytykać błędy łatwo ale podać sposób ich uniknięcia to już trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3615227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 13.10.2009 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 No to doradzcie, mam między stropem a działówkami przerwę ok 2cm, i nie wiem czym to wypełnić: styropian, pianka PU a może jest cos lepszego. A tak a propos to murarz gdy mi budował ścianki działowe to stwierdził że pierwszy raz robi tak żeby zostawic pustą przestrzeń między stropem a ścianką, ale niestety to nie był zbyt bystry(delikatnie pisząc) facet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3615244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.10.2009 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 A te dzialowki to na czym stoja? Na 10cm "chudziaku" wylanym z B20. Pod spodem solidnie zagęszczone wypełnienie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3615261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.10.2009 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 No to doradzcie, mam między stropem a działówkami przerwę ok 2cm, i nie wiem czym to wypełnić: styropian, pianka PU a może jest cos lepszego. Pianka w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3615282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 13.10.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 mam najbezpieczniejszy schron przeciwatomowy w południowej Polsce mój przyszły dom ma 127m2 powierzchni użytkowej. Do dnia dzisiejszego zużyliśmy 2,8 tony stali. żadna rewelacja , ja zużyłem 5 ton stali i 90m3 betonu , budowlańcy się śmiali że schron hitlera to mały pikuś w porównaniu do mojej budowy a działówki murowano u mnie po wylaniu stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3615415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 mój przyszły dom ma 127m2 powierzchni użytkowej. Do dnia dzisiejszego zużyliśmy 2,8 tony stali. Pozdrawiam mojego kierownika budowy i projektanta [...] Phi 140m2, 5t stali na strop, najlepszy kawalek (druty fi14, oczko 9x12cm): http://szyna.civ.pl/stropik/1.jpg http://szyna.civ.pl/stropik/2.jpg http://szyna.civ.pl/stropik/3.jpg http://szyna.civ.pl/stropik/4.jpg Moj "stropiarz" z kolei smial sie, ze nawet pobliski skarbiec banku ING nie ma tak zbrojonego stropu, bo on go robil i wie pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3616292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 13.10.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Co Wy tak się chwalicie wyrzuconą kasą w zbrojenie, to akurat nie sztuka, sztuka zrobić strop 1200m2 i dać tylko 7 ton stali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3616335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Co Wy tak się chwalicie wyrzuconą kasą w zbrojenie, to akurat nie sztuka, sztuka zrobić strop 1200m2 i dać tylko 7 ton stali Nikt sie nie chwali tylko uswiadamia, ze bunkier autora nie jest wcale jak sam pisal - najbezpieczniejszym schronem przeciwatomowym w poludniowej Polsce Wielkiego wplywu na moje zbrojenie nie mialem - kierbud mi wszystko przeliczyl przy mnie i tak wyszlo - to pokazane przeze mnie jest akurat stropem garazu (jego podloga) 7x4,5m, bez podciagow etc - program pokazal 9x12 i tak tez robilismy pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3616380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeyo 13.10.2009 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 eee, ale dlaczego akurat w Jarka?? bo we mnie rzucanie by Ci się szybko znudziło z powodu braku reakcji Nikt sie nie chwali tylko uswiadamia, ze bunkier autora nie jest wcale jak sam pisal - najbezpieczniejszym schronem przeciwatomowym w poludniowej Polsce Ludzie ale ja przecież żartowałem z tym bunkrem pisze to już drugi raz a wszyscy mi dalej wytykacie ze się popisuje a nie ma czym. No bo nie ma czym a Wy odgrzewacie ten temat jakby to było nie wiadomo co. To był temat założony dla jaj pod wpływem alkoholu wypitego z okazji zalania tego właśnie stropu Także dajcie już sobie na luz, a swoimi stropami popisujcie się gdzie indziej ps. polecam co poniektórym zaznajomić się ze znaczeniem emotów dodawanych do tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3616803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.10.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Ludzie ale ja przecież żartowałem z tym bunkrem [...] Dobra dobra, teraz Ci glupio poprostu ps. polecam co poniektórym zaznajomić się ze znaczeniem emotów dodawanych do tekstu Ale my tez je dodawalismy pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131365-m%C3%B3j-bunkierznaczy-si%C4%99-strop/page/2/#findComment-3617665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
