wiek 10.10.2009 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 W dobudówce o wym.3x6m.z poddaszem nie użytkowym wys-1,2m.chcę ocieplić strop który będzie z plyt K.G.Kupilem wełne 15mm .CZY MUSZĘOCIEPLIĆ WEŁNĄ MIEDZY KROKWIAMI CZY MOŻE DAĆ 30mm WEŁNY NA PŁYTY+FOLIĘ OCZYWIŚCIE. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 11.10.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 ja położyłem na podłodze poddasze nie użytkowe . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3611073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 W dobudówce o wym.3x6m.z poddaszem nie użytkowym wys-1,2m.chcę ocieplić strop który będzie z plyt K.G.Kupilem wełne 15mm .CZY MUSZĘOCIEPLIĆ WEŁNĄ MIEDZY KROKWIAMI CZY MOŻE DAĆ 30mm WEŁNY NA PŁYTY+FOLIĘ OCZYWIŚCIE. welne miedzy krokwie, jetki czy tez belki. dobrze o ile pomieszczenie jest ogrzewane umiescic dodatkowa welne (5cm) na stelazu sufitu, wykonac paroizolacje i zamocowac plyty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3611385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.10.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 W dobudówce o wym.3x6m.z poddaszem nie użytkowym wys-1,2m.chcę ocieplić strop który będzie z plyt K.G.Kupilem wełne 15mm .CZY MUSZĘOCIEPLIĆ WEŁNĄ MIEDZY KROKWIAMI CZY MOŻE DAĆ 30mm WEŁNY NA PŁYTY+FOLIĘ OCZYWIŚCIE. Po pierwsze to mam nadzieję, że piszesz o centymetrach, a nie o milimetrach oraz o belkach stropowych, a nie o krokwiach. Te 30cm wełny na płyty i folię to trochę duży ciężar i może się to zawalić. Chyba, że zrobisz konstrukcję mocniejszą od typowej. W innym przypadku lepiej zacząć od przestrzeni międzybelkowej i cienką warstwę pomiędzy belki i płyty. Z doświadczenia własnego powiem, że dwadzieścia kilka centymetrów wełny na płytach nie szkodzi (mam tak od 2 lat i jeszcze się nie zawala (ani nie pęka) mimo przykręconych płyt bezpośrednio do belek, czyli bez rusztu. Ale tej wersji nie polecam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3613462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiek 12.10.2009 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Dzięki za pomoc węłnę już położyłem 15cm między belki i drugie 15 na całość.Kupiłem pod wełnę folię alu . szer=1.5m .Proszę o radę jak ją się mocuje czy wystarczy takerem i czy zacząć mocowanie od mur-łaty ,jak połączyć dwa pasy foli[ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3614680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Dzięki za pomoc węłnę już położyłem 15cm między belki i drugie 15 na całość. Kupiłem pod wełnę folię alu . szer=1.5m .Proszę o radę jak ją się mocuje czy wystarczy takerem i czy zacząć mocowanie od mur-łaty ,jak połączyć dwa pasy foli[ Można dowonie. Nad pomieszczeniami suchymi nawet można nie zakłądać folii, ale jeśli już to najlepiej połączyć pasy folii specjalną taśmą, przymocować można takerem i na zszywki nakleić kawałki taśmy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3615343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 18.10.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ...najlepiej połączyć pasy folii specjalną taśmą, przymocować można takerem i na zszywki nakleić kawałki taśmy. . Czy aż tak potrzebne są te kawałki taśmy na zszywki? Przy przykręcaniu płyt g-k i tak jeszcze więcej dziur zrobimy we folii niż przez zszywki, a ich już nie będziemy mieli jak zakleić. Czyba, że czegoś nie rozumiem... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3628878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.10.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 ...najlepiej połączyć pasy folii specjalną taśmą, przymocować można takerem i na zszywki nakleić kawałki taśmy. . Czy aż tak potrzebne są te kawałki taśmy na zszywki? Przy przykręcaniu płyt g-k i tak jeszcze więcej dziur zrobimy we folii niż przez zszywki, a ich już nie będziemy mieli jak zakleić. Czyba, że czegoś nie rozumiem... Przy przykręcaniu płyt uszczelniasz połączenie folią bo dociskasz ją przy połączeniu. Nad pomieszczeniami suchymi wcale nie trzeba dawać folii, więc i zaklejanie zszywek nie jest konieczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3629924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiek 21.10.2009 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Dzięki za rady ja już sufit przykręciłem:-wełna-30cm między jętki od spodu folia alu.na zszywki -profile i płyty k-g. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3636319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 21.10.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ja mam podobny problem, otóz deweloper w ramach nieużytkowego poddasza nieocieplał dachu wełną między krokwiami tylko położył wełnę na sznurkach, między tym 30-40 cm przerwy i dopiero jest izolacja i płyty, które stanowią u mnie sufit na piętrze, Róznica temperatur między dołem a górą jest ok. 2st na korzyśc dołu. Na górze mi "pi,zdzi" ,ciepło ucieka, prawdopodobnie komin jest niedoszczelniony. Czy wystarczy i jak docieplić komin oraz położyć dodatkową warstwę wełny, żeby nie czuć tego chłodnego powiewu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3636939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.10.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ja mam podobny problem, otóz deweloper w ramach nieużytkowego poddasza nieocieplał dachu wełną między krokwiami tylko położył wełnę na sznurkach, między tym 30-40 cm przerwy i dopiero jest izolacja i płyty, które stanowią u mnie sufit na piętrze, Róznica temperatur między dołem a górą jest ok. 2st na korzyśc dołu. Na górze mi "pi,zdzi" ,ciepło ucieka, prawdopodobnie komin jest niedoszczelniony. Czy wystarczy i jak docieplić komin oraz położyć dodatkową warstwę wełny, żeby nie czuć tego chłodnego powiewu? 1. Co to znaczy, że tylko położył wełnę na sznurkach? 2. Między czym ta przerwa? 3. Zorientuj się skąd jest ten chłodny powiew. I przede wszystkim ile jest tej wełny? Wygląda na to, że izolacja jest zrobiona bardzo niedbale. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3636948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 21.10.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ja mam podobny problem, otóz deweloper w ramach nieużytkowego poddasza nieocieplał dachu wełną między krokwiami tylko położył wełnę na sznurkach, między tym 30-40 cm przerwy i dopiero jest izolacja i płyty, które stanowią u mnie sufit na piętrze, Róznica temperatur między dołem a górą jest ok. 2st na korzyśc dołu. Na górze mi "pi,zdzi" ,ciepło ucieka, prawdopodobnie komin jest niedoszczelniony. Czy wystarczy i jak docieplić komin oraz położyć dodatkową warstwę wełny, żeby nie czuć tego chłodnego powiewu? 1. Co to znaczy, że tylko położył wełnę na sznurkach? 2. Między czym ta przerwa? 3. Zorientuj się skąd jest ten chłodny powiew. I przede wszystkim ile jest tej wełny? Wygląda na to, że izolacja jest zrobiona bardzo niedbale. Dzięki za zainteresowanie, wydaje mi się, że dew. podszedł na luzaka do tematu i nie wysilił się za bardzo, a mi teraz zimno. Załączę potem zdjęcia, żeby jaśniej. w kazym razie jesli chodzi o budowę mojego sufitu na górze to jest to płyta g-k, na tym jakaś izolacja, potem jest przerwa 40cm? i dopiero na sznurkach jest rzucona wełna a na niej płyta osb przkręcona do jętek i to stanowi z kolei podłogę poddasza nieużytkowego, w zwiazku z tym międyz krokwiami tez wełny nie ma.! Deweloper stwierdzil, iż taka konstrukcja jest prawidłowa w związku z nieużytkowym charakterem poddasza, ale mi ciągnie chłodnym powietrzem. Na dole osiągam 21st, a na górze ledwo 18,5! Ciągnie prawdopodobnie od komina. Wełny jest podobno 2 warstwy, ale jakoś nie widzę teego... ad1. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131378-welna-pod-dachem-czy-na-suficie/#findComment-3637009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
