mam troche do kafelkowania , to na płytach KG , na bloczkach Ytong i na podłogówce
jakiego kleju najlepiej użyć? dobrego kleju, bo oszczędzanie na tym etapie to już trochę śmieszne .
Hurtownia płytek poleca mi bardzo adesilex P9 Mapei
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/
jak na hurtownie to polecaja za malo. do kompletu brak gruntu i ew. folii w plynie i tasm :)
a co poleca twoj wykonawca ;)
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610684
ja co prawda nie zam się na "kafelkowaniu" ale napiszę co powiedział mój płytkarz
na tarasy i ogrzewanie podłogowe musi być klej elastyczny, np. ceresit cm17 lub atlas plus ... ewentualnie mapei p9, który podobno jest ciut słabszy od poprzednich
na zwykłe powierzchnie klei ceresitem cm11
wczoraj kupowałem kleje w praktikerze w promocji (pakowane po 30kg) ... mapei p9 po 38 zł, cm17 64 zł, atlas plus 48 zł, cm11 po 21 zł
najlepiej jak Twój płytkarz doradzi Ci co kupić
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610769
każdy płytkarz chwali to na co ma upust ,bo zazwyczaj chcą "swoje sprawdzone" i sami nam klej załatwią , a że u siebie płytuje sam to pytam
u siostry płytkarz chciał euromixa elastycznego ,ok tylko jakoś zajebiście dużo go zużył , 96 worków 25kg na około 100m2 podłogi i 40m2 łazienki , troche sie mu przyglądałem i walił kleju z 1-1,5 cm jakoś dużo , nie żeby miał co krzywe , podłogi bajka , ściany też bajka , wiec nie wiem dlaczego tyle kleju ładował ,
właśnie widziałem w castoramie że w promocji mają kleje ceresit po 30kg , Cm 17 ,
wiec polecacie na podłogówke cm17 a na sciane cm 11
a czym gruntujecie, jakis dobrym gruntem czy coś tanszego?
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610791
dla ceresita weź ct 17 tylko nie ct7
kleje promocyjne w ceresicie maja dosypkę kruszywa wyższej frakcji dlatego jest go niby więcej, zobacz czy cm 16 nie będzie w niższej cenie - ma nowszą formułę i tez się nadaje na podłogówkę , na GK tylko kleje elastyczne
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610808
gruntuje sie bez wyjatku wszystkie podloza gipsowe i pokrywa folia strefy mokre z uszczelnieniem tasma wszystkich narozy (styki sciana/sciana, sciana podloga itp.). podloza cementowe w zaleznosci czy sa chlonne czy z elementami luznymi -tynki, hydroizolacje obowiazkowe jak przy gipsach.
a, ze kaelkowanie to sprawa prosta (najwyzej jak wykonawca u siostry, brak umiejetnosci uzupelnial klejem :))
tylko, czy ktos kto bierze np. 40zl za 1m^ bedzie tracil czas (ok. 3dni) na prace przygotowawcze podloza pod flize? skoro w 3 dni wykona praktycznei cale samo kafelkowanie kase zainkasuje i przejdzie na inna robote (w skali roku wiesz ile to wiecej lazienek, kuchni itp.)
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610811
a ten cm 16 na płyty też jest ok?
a na sciany z betonu komórkowego walic na cm 11,czy też sie pakować w ten droższy
powiedzcie to co niby mają gorszego te tansze kleje a też elastyczne , też sie nadają a są gorsze, co sie stanie na tych tanich odpada po 5 latach a droższych o 6 latach
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610824
właśnie se policzyłem ile tego kleju potrzebuje na wszystkie płytki, po metrach płytek i wytycznych producenta co do zużycia( Ceresit)przy grzebieniu 10mm zużyje ogółem około 16worków kleju , wiec chyba oszczędność 100-200zł na kleju nie warto ryzykować
tylko czy trn klej z promocji w casto cm 17 po 65zł /30kg to to samo co bez promocji ? bo jakoś mi sie wierzyć nie che ,czy to aby nie euromix w opakowaniu ceresitu :lol:
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610931
tak jak napisał Rezi ... promocyjne kleje mają więcej "piachu" dlatego jest go 5kg więcej :)
mój glazurnik chwalił klej Atlas Plus ... twierdzi, że to ta sama jakość co cm17
u mnie było gruntowane ceresitem ct17 ... na gruncie nie warto oszczędzać
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3610974
nie oszczedzac a stosowac tylko nie przesadnie.
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3611035
Mapei Adesilex P-9 jest rownie dobry co Ceresit CM-16 czy Sopro FF-450 . Ja preferuje Mapei , bo po dwukrotnym wymieszaniu trzyma konsystencje wystarczajaco dlugo , aby wyrobic przygotowana ilosc zaprawy klejowej bez ponownego mieszania . Nie wykazuje sie tez skurczem podczas schniecia .
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3611044
coś mi nie daje spokoju, mianowicie to czy firma ceresit ryzykowała by swoją renomą rozradzając swoje kleje tylko by sprzedać w marketach
bo skorto dodają więcej piachu to pogarszają właściwości swoich klejów, co za tym idzie może być więcej niezadowolonych klientów ,a wieści sie niosą ,
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3611083
Jezeli robisz sam i nie masz wprawy wez pod uwage takie czynniki jak czas schniecia otwartego i czas korygowalnosci, na leb na szyje bije konkurencje pod tym wzgledem firma Kerakoll. Produkty: Kerakoll Specjal dla zwyklych plytek, na sciany i podlogi, w odmianie bialej dla kamieni i gresow polerowanych, na podloza takie jak GK i ogrzewanie podlogowe, natomiast na zewnatrz, seria H40 Flex, Tenax, Flotex i Rapid.
Nieznacznie drozsze od Plusa i CM no i trzeba troszke poszukac, jest malo dystrybutorow, marekty nie maja tego wcale ale warto.
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3611086
Zdecydowanie Mapei, solidny klej, a dodatkowo można kupić w dobrej cenie. Trzyma na lata :)
Najlepszy jest Mapei Glazurnik-w połowie piasek. :lol: :D :lol:
:o :o :o Spróbuj użyć kleju Majster, zawiera chyba 90% piachu, a od mapei z daleka :wink: jedna z lepszych marek
https://forum.murator.pl/topic/131380-jaki-klej-u%C5%BCy%C4%87-do-p%C5%82ytek/#findComment-3612004
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
