Gregory67 18.06.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Mam pytanie jaką powierzchnię macie na elewacje zewnętrzną ? Nam ktoś kto zajmuje się elewacjami wyliczył 300 m, co się wydaje dość dużo.... Pozdrawiam, Agata U mnie to było raczej 200 m2 niż 300. Ale dokładna ilość zależy od tego, czy ocieplasz balkony, jaki masz poziom ocieplenia fundamentów, jak masz wykonaną kotłownię (czy do równego obrysu, czy tak jak w projekcie) itp., każdy ma trochę inaczej, bo były zmieniane projekty. życzę sukcesów na budowie Grzesiek Edytowane 18 Czerwca 2013 przez Gregory67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_tkaaa15 18.06.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 U mnie to było raczej 200 m2 niż 300. Ale dokładna ilość zależy od tego, czy ocieplasz balkony, jaki masz poziom ocieplenia fundamentów, jak masz wykonaną kotłownię (czy do równego obrysu, czy tak jak w projekcie) itp., każdy ma trochę inaczej, bo były zmieniane projekty. życzę sukcesów na budowie Grzesiek Dzięki wielkie za informacje:) Tak nam nie pasował ten metraż bo nam wychodziło też ok. 200 m. Pozdrawiam, Agata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 02.07.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 (edytowane) Witam ponownie Zamieszczam kilka zdjęć z dalszej budowy, pogoda wszystko opóźniła (mokro i problemy z wjazdem na działkę) ale pniemy się do góry. Pozdrawiamy Tomek i Ania Edytowane 2 Lipca 2013 przez tomsta76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 03.07.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) Witam ponownie Zamieszczam kilka zdjęć z dalszej budowy, pogoda wszystko opóźniła (mokro i problemy z wjazdem na działkę) ale pniemy się do góry. Pozdrawiamy Tomek i Ania [ATTACH=CONFIG]198550[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]198549[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]198551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]198555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]198556[/ATTACH] Też mamy strop Teriva. Ładnie idzie budowa. Powodzenia Grzesiek PS ewi2013 na pierwszym i drugim zdjęciu widać jak powinny być zaszalowane łuki nad wejściem. Pokaż swojemu murarzowi. Edytowane 4 Lipca 2013 przez Gregory67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJ1719510469 05.07.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Widzę, że mamy kilku nowych miłośników naszego ogrodu o zmierzchu. Witam Wszystkich i życzę powodzenia a budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJ1719510469 05.07.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 (edytowane) A to nasza podłogówka. Pozdrawiam Edytowane 5 Lipca 2013 przez PAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJ1719510469 06.07.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 A to kolejne zdjęcie z naszej budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 08.07.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Widzę, że mamy kilku nowych miłośników naszego ogrodu o zmierzchu. Witam Wszystkich i życzę powodzenia a budowie. W całym domu macie podłogówkę? Bo my mamy tylko w kuchni, wiatrołapie i dwu łazienkach. Ale podłogówka to dobra sprawa, po wyjściu z wanny lub prysznica jest ciepło w nogi. To samo w przedsionku po zdjęciu butów. Edytowane 10 Lipca 2013 przez Gregory67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 08.07.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Strop zalany, kilka zdjęć, przed w trakcie i po. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJ1719510469 08.07.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 W całym domu macie podłogówkę? Bo my mamy tylko w kuchni, wiatrołapie i dwu łazienkach. Ale podłogówka to dobra sprawa, po wyjściu z wanny lub prysznica jest ciepło w nogi. To samo w przedsionku zdjęciu butów. Na górze mamy tylko w łazience, jeśli chodzi o dół to nie mamy jej tylko w pokoju przy schodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 10.07.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Strop zalany, kilka zdjęć, przed w trakcie i po. Podlewaj strop aby nie popękał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 11.07.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Podlewaj strop aby nie popękał. Lałem, lałem bo deszczu jak potrzeba to brak, jakieś małe rysy na zbrojeniach są, ale tragedi nie ma. 8 palet pustaków wczoraj wciągnięto na strop i się trzyma to chyba będzie ok . Zobaczymy jak rozszalujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 13.07.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Lałem, lałem bo deszczu jak potrzeba to brak, jakieś małe rysy na zbrojeniach są, ale tragedi nie ma. 8 palet pustaków wczoraj wciągnięto na strop i się trzyma to chyba będzie ok . Zobaczymy jak rozszalujemy. Kiedy murujesz ściany poddasza? I czy wprowadzasz jakieś zmiany do projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 15.07.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Kiedy murujesz ściany poddasza? I czy wprowadzasz jakieś zmiany do projektu? Ruszam dalej pod koniec tego tygodnia lub na początku drugiego, zależy jak chłopaki murarze uporają się z drugą budową. Podnoszę ścianę kolankową o jeden pustak tj. 24 cm, innych zamian nie planuję, okna pozostają łukowe bo dodają uroku jak mówi moja żona, słupy na poddaszu też chyba zostaną bo skłaniam się ku dachówce ceramicznej, a mój kierbud powiedział, że przy blachodachówce można by zlikwidować, ale jeszcze ma się zastanowić może da się je trochę przesunąć w jakieś dogodne miejsce. Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 15.07.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) Ruszam dalej pod koniec tego tygodnia lub na początku drugiego, zależy jak chłopaki murarze uporają się z drugą budową. Podnoszę ścianę kolankową o jeden pustak tj. 24 cm, innych zamian nie planuję, okna pozostają łukowe bo dodają uroku jak mówi moja żona, słupy na poddaszu też chyba zostaną bo skłaniam się ku dachówce ceramicznej, a mój kierbud powiedział, że przy blachodachówce można by zlikwidować, ale jeszcze ma się zastanowić może da się je trochę przesunąć w jakieś dogodne miejsce. Pozdrawiam Tomek A robisz strop Teriva nad schodami i korytarzem? Czy murujesz te ściany wokół korytarza aż do samego dachu? (Tak jak jest w projekcie). Okna dachowe na pewno dodadzą uroku temu domowi. Niektórzy mówią, że to jest najładniejszy dom z kolekcji Muratora (oczywiście z oknami łukowymi i łukiem nad wejściem). Edytowane 15 Lipca 2013 przez Gregory67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 15.07.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 A robisz strop Teriva nad schodami i korytarzem? Czy murujesz te ściany wokół korytarza aż do samego dachu? (Tak jak jest w projekcie). Okna dachowe na pewno dodadzą uroku temu domowi. Niektórzy mówią, że to jest najładniejszy dom z kolekcji Muratora (oczywiście z oknami łukowymi i łukiem nad wejściem). Szczerze to nie zastanawiałem się nad tym i chyba zostanie jak w projekcie, myśle, że można zawsze podwiesić sufit. A co nad tą terivą, masz jakies zdjęcia jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 16.07.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Szczerze to nie zastanawiałem się nad tym i chyba zostanie jak w projekcie, myśle, że można zawsze podwiesić sufit. A co nad tą terivą, masz jakies zdjęcia jak to wygląda. Zdjęć nie mam, musiałbym zrobić. Wyszedł mi mały stryszek. Trzymam tam różne rupiecie. Ale masz rację, możesz obniżyć strop jako g-k. A co planujesz z łazienką? Czy robisz na całej szerokości posadzki, czy murujesz ślepą ściankę tak jak w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 16.07.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Zdjęć nie mam, musiałbym zrobić. Wyszedł mi mały stryszek. Trzymam tam różne rupiecie. Ale masz rację, możesz obniżyć strop jako g-k. A co planujesz z łazienką? Czy robisz na całej szerokości posadzki, czy murujesz ślepą ściankę tak jak w projekcie? Mówisz o łazience na górze, nie wiem czy nie schowam tam rekuperatora, zrobie małe drzwi w miejscu kibelka, a kibelek przesunę w miejsce komina którego nie mam, został zlikwidowany bo będzie rekuperacja. Myślełem żeby schować rekuperację na strych, ale na razie nie wiem ile jest tam miejsca, może napiszesz jak to wyglada u Ciebie, bo rozumiem, że już mieszkasz. To takie moje pomysły, ale wszystko wyjdzie w praktyce i po konsultacjach z hydraulikiem, ale na to mam jeszcze kilka miesiecy. Chętnie obejrzę Twoje fotki z domu, możesz przesłać na priv, to może coś mi się rozjaśni. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 17.07.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) Mówisz o łazience na górze, nie wiem czy nie schowam tam rekuperatora, zrobie małe drzwi w miejscu kibelka, a kibelek przesunę w miejsce komina którego nie mam, został zlikwidowany bo będzie rekuperacja. Myślełem żeby schować rekuperację na strych, ale na razie nie wiem ile jest tam miejsca, może napiszesz jak to wyglada u Ciebie, bo rozumiem, że już mieszkasz. To takie moje pomysły, ale wszystko wyjdzie w praktyce i po konsultacjach z hydraulikiem, ale na to mam jeszcze kilka miesiecy. Chętnie obejrzę Twoje fotki z domu, możesz przesłać na priv, to może coś mi się rozjaśni. Pozdr. Fotki z domu umieszczałem we wcześniejszych postach. Jak jeszcze coś znajdę to umieszczę. Ale ja podniosłem poddasze o dwa Max'y to mogę mieć trochę inaczej jak u Ciebie. Jak wykonasz dach to wtedy zobaczysz ile masz miejsca. I wtedy zadecydujesz co gdzie umieścić. Z życzeniami wielu sukcesów na budowie. Niech się mury pną do góry. Grzesiek Edytowane 17 Lipca 2013 przez Gregory67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsta76 31.07.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 W poniedziałek cieśle ruszyli z robotą, a oto efekt ich pracy po 2 dniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
