http://www.tremco-illbruck.pl/pl/produkty/00559_index.html?markets=10&applications=50&products=921&char=P juz wiesz co to Primer :)
Jak rozumiem okna wstawione, taśma paroprzepuszczalna przyklejona do okna ale nie do muru - jeśli tak to nie czekać
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734287
  • Odpowiedzi 487
Okna wstawione ze trzy tyg. temu.
Wczoraj wstawili podpory pod okna tarasowe, i w/g mnie zrobili to dobrze...
Wczoraj też kleili taśmy, bo w przyszłym tygodniu wchodzą tynkarze, ale tasmy nie trzymają....
Gdzie można kupić ten Primer, i to na cito?
Trzeba do Krakowa jechać?
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734295
Jeżeli dom będzie ocieplany (a jak rozumiem będzie) to lepiej zastosować taśmę rozprężną pomiędzy ocieplenie a ramę okna, którą klei się w trakcie wykonywania ocieplenia. Przyklejenie taśmy na połączenie rama-mur to wg mnie niezbyt sensowne rozwiązanie.http://images48.fotosik.pl/232/8b69b999150e26d5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734818
Mam w projekcie trzy duże okna o wymiarach 325x240 dwa z nich to będą fixy, a jedno będzie otwierane fix+drzwi balkonowe (ewentualnie przesuwne). Podzielić okna na dwie, lub trzy części?. Jak myślicie które rozwiązanie będzie bardziej optymalne? Szyby planuję U=0.5~0.6 W/m2. Wybór raczej padnie na okna Jezierskiego ewentualnie MS. Znacznie pogorszą się parametry Fix'ow jak zamiast Exclusive zastosuje się Elita Termo?, Czy przy takich dużych przeszkleniach będzie to miało znaczący wpływ na przenikalność cieplną okna?. Lepiej dać szyby 4mm w Exclusive dzielone na trzy części, czy lepiej szyby 6mm dzielone na dwie części w profilu Elita Termo? Wie może również ktoś jak grubość szyby wpływa na zyski solarne?
Gul1337
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3754008
Połączenie 2 pakietów w domowych warunkach jest możliwe jak najbardziej z zastosowaniem wymiany powietrza pomiędzy nimi ( a nie o to chyba Ci chodzi) dlaczego bo nie jesteś w stanie tak tego zrobić aby obyło się bez skraplania argumentem niech będzie dla wszystkich to że gdyby to było takie proste to każdy garażowy producent robił by sam zestawy do swoich okien a tak niestety nie jest.
Coś słabe te twoje argumenty.
Kiedyś były okna skrzynkowe i jakoś z wykraplaniem nie było problemów.
Co poniektórzy próbują zrobić taką nowoczesną wersję okien skrzynkowych i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3758292
Gul1337
najcieplejsza opcja dla calego okna to fix szklony w oscieznicy - ale że nie można go wstawić w ościeżnice od CT-70 trzeba użyć ościeżnicy od Si-82. Im większa powierzchnia szklenia w oknie tym Uw dla niego mniejsze - tym straty ciepła mniejsze - tym wydatki na ogrzewanie mniejsze :)
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3758599
Tylko nie mam pojęcia dlaczego taśmy się nie chcą kleić do ścian?
Czy taśmy mają za stary klej.... czy coś innego....
Jak sobie z tym poradzić i co robić?
Czy taśmy zewnętrzne klei się tuż przed ociepleniem, czy i ile czasu mogą być taśmy zewnętrzne bez ocieplenia i tynków? Czy coś z nimi by się stało gdyby je teraz przykleić? I czy to nie za długo byłyby narażone na warunki atmosferyczne?
Planujemy ocieplenie i tynki zewnętrzne około września/października. Dlatego sami montażyści zaproponowali mi przyklejenie taśm przed ociepleniem zewnętrznym....
Wtorek, środa wchodzą tynkarze.... Proszę poradźcie co z tymi taśmami (są z firmy Sodal).
Pozdrawiam Arnika
hej. Ja jestem świeżo po montażu okien. Mam założone taśmy Illbrucka, które zostały od razu przyklejone (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne).
Wygląda to tak:
http://chr.republika.pl/okna/DSC05366_.jpg
http://chr.republika.pl/okna/DSC05386_.jpg
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3764180
A co zrobić z zewnętrznymi taśmami?
Zakładać je , czy czekać do przyszłego roku?
Jak się zachowują w różnych warunkach atmosferycznych?
Nie kleić !!!!
Illbruck obecnie daje dwa miesiące gwarancji na niezakrytą folię paroprzepuszczalną (zewnętrzną)- odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie i starzenia.
Jeżeli ten termin jest za krótki to nie kleić lub skorzystać z taśm rozprężnych.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3765302
Nie kleić !!!!
Ja (tak jak wydać na zdjęciach) mam przyklejoną folię zewnętrzną, a planuję ocieplenie za rok. Czy może być z tym problem?
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3765372
Nie kleić !!!!
Wczesniej na produkowane folie - zewnętrzne- zezwalali do 8 miesięcy, obecnie po zmianie komponentów na dwa miesiące.
Zadzwoń i zapytaj, moje info jest takie jak wyżej
http://www.tremco-illbruck.pl/pl/kontakt/osoba_do_kontaktu/index.html
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3765503
Czy ktoś z Was planujących budowę domu pasywnego lub prawie-pasywnego rozważał podobną koncepcję jak moja, to znaczy:
* użycie tańszych okien, które nie są pasywne, a są po prostu rozsądne cenowo i wpuszczają dużo światła,
* zastosowanie ruchomych izolacji cieplnych, co w najprostszym wykonaniu można sobie wyobrazić jako grube styropianowe okiennice.
Okiennice to ja bym chciał zrobić takie, które będą odchylane w dół, a po otwarciu będą leżeć na ziemi (dla okien na całą wysokość ściany), albo będą oparte o ziemię jedną częścią. Dzięki temu, że byłyby wyłożone od środka folią aluminiową, mogłyby zwiększać zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. :)
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3766086
Gul1337
Potwierdzam słowa Jareko (on wie co mówi). Ja mam właśnie taki wielki fix w ościeżnicy i naprawdę świetnie to wygląda. Nie dodawaj skrzydeł; mimo że niewiele pomniejszą powierzchnię szyb, to optycznie zburzą cały efekt wieeelkiego okna.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3766111
Planuję w salonie okna witrynowe o wymiarach ok. 2,5x2,0 oraz 2,5x1,75 m.
Okna te ze względu na ciężar nie mogą być instalowane w warstwie ocieplenia. Będa na brzegu płyty odzielone styrodurem ok. 8 cm.
Ja mam w planie okno tarasowe 360x235, złożone z 4 kwater po 90 cm (2 środkowe kwatery otwierane z ruchomym słupkiem).
Czy takie okno (myślę o ciężarze) uda się prawidłowo zamocować w warstwie ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3769232
Nad taką koncepcją się kiedyś zastanawiałem. Tylko co z tymi okiennicami latem? Będą dodatkowo ogrzewału pomieszczenia :(.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3770527
Ja nie dawno myślalem o jakimś takim dziwnym pomyśle żeby zrobić jakieś styropianowe okinnice, byłyby lekkie i zimą zmniejszlayby straty ciepła ale jak to zrobić aby ładnie wyglądało ;).
I też zakładałem otwieranie na boki albo na dół.
Jak okiennice by grzały skoro byłyby otwarte latem to tak jakby ich ie było tak??
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3770655
