okna do pasywnego
Planuję w salonie okna witrynowe o wymiarach ok. 2,5x2,0 oraz 2,5x1,75 m.
Okna te ze względu na ciężar nie mogą być instalowane w warstwie ocieplenia. Będa na brzegu płyty odzielone styrodurem ok. 8 cm.
Ja mam w planie okno tarasowe 360x235, złożone z 4 kwater po 90 cm (2 środkowe kwatery otwierane z ruchomym słupkiem).
Czy takie okno (myślę o ciężarze) uda się prawidłowo zamocować w warstwie ocieplenia?
... tak się zastanawiam ... a może jednak są jakieś wsporniki, które umożliwiłyby tak duże witryny zainstalować w warstwie ocieplenia ?
A jeśli tak, to jak je zainstalować do płyty fundamentowej, która powstaje poprzez wylanie do "wanny" ze styropianu ?
  • Odpowiedzi 487
Są wsporniki JB-DK które umożliwiają montaż nawet bardzo ciężkich okien.
Do płyty fundamentowej montuje się je tak jak do ściany fundamentowej.
Tylko wcześniej trzeba w miejscu wspornika usunąć styropian.
Jak okiennice by grzały skoro byłyby otwarte latem to tak jakby ich ie było tak??
Okiennice byłyby otwierane na dzień, i zamykane na noc. Od środka byłyby pokryte folią aluminiową, przez co odbijałyby do wnętrza domu przez okno dodatkowe promieniowanie słoneczne. Czyli latem też mogłyby dodatkowo grzać w dzień...
Okiennice to ja bym chciał zrobić takie, które będą odchylane w dół, a po otwarciu będą leżeć na ziemi (dla okien na całą wysokość ściany), albo będą oparte o ziemię jedną częścią. Dzięki temu, że byłyby wyłożone od środka folią aluminiową, mogłyby zwiększać zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. :)
U mnie dla okien na całą wysokość ściany nie dałoby się otworzyć takiej witryny bo po drugiej stronie (na parterze) okna mam ten sam poziom co wewnątrz i do tego tarasy. A dla okien na piętrze też nie bardzo bo wtedy zacieniałyby okno na parterze no i głupio by wyglądało. Na boki też problem bo okna mają do 360 cm szerokości.
Rozumiem, odnosiłem to do okien nad terenem a w przypadku okna do ziemi faktycznie mogłoby tak być że promieniowanie byłoby odbijane ale można otwierać na boki albo do góry :).
Otwarcie do góry dodatkowo latem by chroniło od słońca ale jakby to wyglądało ;).
Co do folii to nie wiem czy jest sens ją dawać bo szyby wewnętrzne w obecnych oknach odbijają promieniowanie.
pzdr
Właśnie chodzi o to, żeby tę okiennicę wykorzystać tak bardzo, jak tylko się da. I dlatego ta folia i otwieranie w dół. :)
Otwieranie w bok też mogłoby dołożyć trochę promieniowania, zwłaszcza zimą, gdy słońce jest niewysoko...
Pomimo, że jareko urlopuje się na sankach, na Kolegów (i Koleżanki) z forum zawsze można liczyć :-)
Zapewne sednem rozwiązania JB-DK jest element AW opierający się o płytę fundamentową. Tylko, że:
- jak pisał HenoK, należałoby usunąć w miejscu mocowania styropian i później ładnie to uzupełnić termicznie,
- kto da gwarancję, że element AW, poprzez siły działające na płytę fundamentową, nie wgryzie się w nią? Ma ktoś jakąś szerszą wiedzę?
Dzięki fotkom Jeziera, trafiłem na stronę o JB-DK: http://www.sfsintec.biz/Internet/SFS07.nsf/PageID/JB-DK
BTW, kto ma zamocowane okno balkonowe w warstwie ocieplenia - WYSTĄP! I pokazać zdjęcia i sposób montażu! Może jakieś fotografie od sąsiadów zza zachodniej granicy?
Hehe to można zrobić podwójne otwieranie- latem do góry a zimą na dół ;).
Ale wg mnie taki pomysł jest dobry tylko jak to zrobic aby to ładnie wyglądało ;)
pzdr
Mam całą świetną książkę o ruchomych izolacjach, ale o ich dopasowaniu do wyglądu domu nie ma tam niemal nic napisane. ;)
Ze strony o JB-DK: Bei großen Fensterelementen oder sehr hohen Vertikallasten können die Montagekonsolen JB-DK ab 80 mm Auskragung zusätzlich durch den Abstützwinkel AW 75 verstärkt werden.
Jak rozumiem, o elemencie AW (wsporniku opierającym się o pionową część płyty fundamentowej), piszą przy wysunięciu powyżej 8 cm dużych lub wysokich balkonów.
Tylko czy on wtedy MUSI być, czy POWINIEN? Jest tu jakiś deutsch-lehrer?
I jak rozumieć duże lub wysokie okna tarasowe? Może ktoś zna więcej szczegółów na temat JB-DK?
...Pomimo, że jareko urlopuje się na sankach, na Kolegów (i Koleżanki) z forum zawsze można liczyć :-)...
hmmm...na sanki pojade dopiero w ferie z synem a teraz ogladalem skutki tsunami i opalalem swe zwłoki nad oceanem :lol:
Na mojej stronie jest sporo zdjec z kotwami JB-D. Wspornik AW jest konieczny przy kotwach 150 a i tak obciazenie jednej nie powinno przekraczac 50kg. Mozna obyc sie bez wspornikow AW ale wtedy trzeba dac o wiele wiecej kotew - wszystko spokojnie mona wyliczyc na podstawie ich strony i dla bezpieczenstwa dac z 20% zapasu. Istotna ssprawa o ile nie najistotniejsza jest TRWALE zakotwienie samego wspornika by nam sie z podloza nie wyrwal. Tu nalezy kozystac z katownikow powodujacych mocowanie wspornika srubami od czola sciany a nie od gory jak na rysunku ukazanym przez Jeziera
Dzięki za odzew :-) Fajnie, że można to wyliczyć ze strony i ew. mieć argumenty by rozmawiać z monterami.
Myślisz o czymś takim?
http://www.sfsintec.biz/internet/sfsmedien.nsf/5E3FDF71242FE4DCC125760F00322D67/$FILE/JB-DK100+ALW.jpg
http://www.sfsintec.biz/internet/sfsmedien.nsf/5E3FDF71242FE4DCC125760F00322D67/$FILE/JB-DK100+AW+ALW.jpg
Bedę miał płytę fundamentową, więc takie mocowanie chyba nie przejdzie.
Wybór mocowania zależy od rodzaju ściany. Dodatkowe kątowniki niezbędne są np. przy ścianach z pustakow ceramicznych. W ścianach monolitycznych betonowych można mocować od góry bo da się trwale go zamocować.
