  • Odpowiedzi 487
Dobrze a czy w takim razie masz jakieś rury w ścianach czy na zewnątrz czy jak ?
Gdzieś musi być ten układ odwracający przepływ ciepła?
I tak samo różnica w ciśnieniu pary wodnej,
To wtedy syro jest pierwszą warstwą i tworzy paroizolację na zewnątrz .
tylko pytanie rodzi się czy większe ciśnienie po środku przegrody nie zwiększy jeszcze tempa odpływu na zewnątrz gdzie
jest ciśnienie jeszcze mniejsze jak w środku?
czy może cały układ idzie całkiem po zewnątrz ?
bo przy "normalnych" warunkach nie ma bata na wyciąganie wilgoci z ściany .
przypływ jest z góry ustalony.
Nie no z piwnicą da radę bez niczego troszkę dramaturgi dodałem
bo mam w końcu porządny drenaż tymi rencami robiony
ile kubików ziemi i żwiru na taczkach przewiozłem to tylko ja wiem :)
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5661368
Celuloza dąży do wyrównania wilgotności w swojej masie.Stąd ciśnienie pary wodnej po stronie ciepłej przegrody będzie wyższe od ciśnienia wewnątrz domu.Z jednej strony jest styropian i uszczelniona płyta MFP z drugiej strony karton gips.Wierciłem w ścianie przepust na odpowietrzenie kanalizacji.W całym przekroju ściany ani śladu wilgoci.Nie ma skroplin ani między styropianem i MFP,ani w samym styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5661849
to zapodaj opracowanie naukowe lub jakiś opis tego zjawiska.
Konkretny bo inaczej to jest magia słów.
Ja wiem że temperatura spada tak czy siak w kierunku zewnętrznym i
schodzi wtedy ilość pary wodnej możliwej do utrzymania w powietrzu
a ciśnienie atmosferyczne jest w całej przegrodzie takie samo.
Kondensacja kapilarna jeszcze "szybsza" jak kondensacja objętościowa
tak zwana zwyczajna gdzie powietrze nie mieści już wilgoci i zależy od temperatury i tyle
jest zimno to nie pomoże szkoło beton cokolwiek ameno woda i już .
I tą rozpatrujemy na razie czarów tu nie ma żadnych .
Zimny przedmiot to mokry przedmiot kiedy za dużo wilgoci
a i im zimniej tym tej wilgoci w powietrzu mniej tym mniejszy procent mus być jej dostającej się do przegrody.
Teraz napisz poddasze ma paroizolację? czy tak samo jak ściany
http://www.pomyslnadom.pl/sciany_zewnetrzne/wlokna_celulozy_-_nietypowa_termoizolacja_d30361.html jak czytam oddychające ściany to już wiem że demagogia
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5662310
punkt 1.2 http://www.ocieplaniebudynkow.pl/images/do_pobrania/Atest%20Ekofiber.pdf
do widzenia już wiem
reszta tu była czarami i opisem takim jak producenci okien o gazach i super komorach
i zdrowych oddychających ścianach ! byle żeby coś przeforsować.
Odprowadzenie wilgoci do miejsc o mniejszej wilgotności hura cuda
nie widy
Pustak "gazobetonowy" ma jeszcze większą adsorbcję i jeszcze lepiej "oddycha"
itp..
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5662338
Poddasze wygląda tak.Ściany :od zewnątrz,styropian 15cm,MFP12mm,celuloza 15cm,włóknina poliamidowa.Dach:od zewnątrz,styropian 10cm,MFP,celuloza 30cm,włóknina poliamidowa.Konstrukcja -więźba dachowa w lecie ma o kilka procent większą wilgotność niż zimą.Temperatura MFP nigdy nie spadła poniżej 10oC.No tak ,ale to przecież niemożliwe:sleep:
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5662489
No ale nie oto prosiłem.
Po prostu trzymasz wilgotność na odpowiednimi poziomie i tyle.
Nie neguje włókien celulozowych bardzo ciekawy materiał
ale w hasło rozprowadza wilgoć i transportuje tam gdzie jest jej mnie to nie wierzę.
Ciepło właściwe ma bardzo duże 1,8 kJ/kg bardzo ciekawy parametr.
Ale nie ma materiału który odpowiednio chłodny nie skondensuje wilgoci.
Jakim cudem ma Ci spaść poniżej 10 jak przy -20 jest tam ~13,5 st
no to jak ? tylko dla tej temperatury też jest punk "rosy".
u Ciebie to nie wystąpi bo trzymasz wilgoć w ryzach
45% przy -5 wilg zew 85 wew 45 i początek zraszania :(
U przegrody dobre bo 0,14 nawet wybitne co godne odnotowania
Jaki by materiał nie był
Opory dyfuzyjne należy dobierać tak aby od największego do najmniejszego były ustawione.
Inaczej jest ŹLE.
Kolega ma tu "szczęście" ze trzyma procenty wilgoci na poziomie 30% i jest ok.
Kiedy ja zakładam że może być 95% i nie ma prawa być źle tak to się robi
a nie liczy na szczęście.
I nie ma co tworzyć cudów jakiś o oddychaniu i transportowaniu wilgoci gdzie
materiał uzna za stosowne no magia jakaś.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5662556
Czyli co.Świadomość pomaga coby ciepło i bezpiecznie było.O rozprowadzaniu wilgoci przez celulozę nie będę przekonywał bo i tak nie uwierzysz.Ja zobaczyłem,uwierzyłem.Co do U ściany,to też coś jest nie tak.W rzeczywistości jest znacznie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5662620
Ok tylko dwie drogi
materiał na którym mierzysz jest już jak by w tym powietrzu
albo błąd pomiaru
jak jest -5 do 20 wew to wychodzi koło 19,6
Dla samego powietrza czyli dwa razy po 15 cm i lambda 0,02 wychodzi 19,8 ( U 0,07)
ale nie neguje ściana jak na "polskie" warunki pierońsko ciepła jest.
Dla niektórych niewyobrażalnie ciepła tak że się nie martw
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5662767
No co innego jest sobie policzyć U ściany czy przepływ wilgoci a co innego "obliczyć" zapotrzebowanie na ciepło.
Do jednego wora trafia masa zmiennych, a przegrody nie są materiałem jedno rodnym, a sezon grzewczy nie jest jednakowy.
Dla tego jestem za opcją podawania przynajmniej plus minus 5kWh/m^2 .
Chyba że policzymy to komputerem ale nie jakieś śmieszne OZC czy jak tam tylko FEA (MES) ale to komputer wielki trzeba
w tedy modelujesz jak najdokładniej, a lepiej jest brać wycinek czasowy np jednego dnia.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5663380
Uff, w końcu mam trochę czasu, żeby usiąść i napisać. Dużo myślałem o tym wszystkim i taka konstrukcja wychodzi mi jako optymalna - tynk.2+silikat18+styropian20cm+paroizolacja+wełna.5 w ruszcie +g/k. Paroizolacja będzie z folią alu, albo napylaną, albo laminowaną z polietylenową, albo nawet naturalną. Kładziona na zakład z sklejanymi taśmą brzegami. To będzie musiała być chyba najdokładniej zrobiona rzecz w domu, ale będzie. Dzięki temu i będzie ciepło i mało wilgoci.
http://www.icmarket.pl/marma-folia-paroizolacyjna-aluminium-p-11684.html
http://www.icmarket.pl/icmarket-folia-aluminiowa-p-22959.html
http://www.icmarket.pl/icmarket-folia-aluminiowa-p-12423.html
http://folnet.pl/towar/strotex-90-al
Zrobiłem kilka symulacji w Termice w warunkach ekstremalnych -20/99%+20/95% i wyszło mi, że ściana ocieplana od wewnątrz z folią jako jedyna radzi sobie z akumulacją wilgoci w ścianie. Ściana ocieplana od zewnątrz, ale bez paroizolacji już akumuluje wilgoć. Natomiast w warunkach w miarę zwykłych -5/85%+20/50% także w ścianie ocieplanej od wewnątrz i bez folii, akumulacja wilgoci nie powinna wystąpić. Ale paroizolacja u mnie będzie i tak, kosztowo to tylko jakiś 2 zł/m2.
Załączam parę obrazków z Termiki. Dzięki i Wesołych Świąt :)
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5665226
@nydar
Będzie musiała być maksymalnie szczelna. Nawet jeżeli w 1% szczelna nie będzie, to tragedii też nie będzie, bo ta wilgoć rozproszy się w dużej mierze w ścianie, a reszta odparuje w sprzyjających okolicznościach wilgotnościowych. I tak powinno być lepiej niż w tradycyjnej ścianie czy ścianie "na odwrót" bez paroizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5665293
Nydar celuloza jako taka rozprasza wilgoć orientacyjnie wiem jak, tylko nie bierzesz pod uwagę że to jest powierzchniowe i objętościowe komasowanie wilgoci, i tu nie ma znaczenia jaki materiał złoto, tytan, wełna min, styro po prostu nadmiar wilgoci szkodzi jaki materiał by nie był.
A odwracanie spadków oporów dyfuzyjnych uważam za nie dopuszczalne !
I nie wierzę w jakieś transporty wilgoci w bardziej "suche" miejsce bo to taka wydumanka jak gazy czy super komory w oknach !
Jip drugi zamieszczony przykład będzie ok jak wstawisz farbę wewnątrz o odpowiednim oporze dyfuzyjnym np emulsję poliwinilową
http://www.tanio-buduj.pl/nobiles-nobilit-emulsja-poliwinylowa-10-l.html o taką w dwóch warstwach
i wstaw do obliczeń (tam masz wartość w programie jaką bodaj 0,0000002 czy jeszcze zero sprawdź i wtedy będzie najprościej.
bez kombinacji
A Nydar powtarzam ma bardzo ciepłą przegrodę tylko zagrożoną od 45 % wilgotności w pomieszczeniach. Zacznie się kondensacja.
I niech się upiera i robi co kolwiek bez danych z labolatrrium to tworzy.
A jakieś oddychanie transportowanie wilgoci itp to bajki !
Wilgoci jakiejkolwiek tam ma nie być !! dla tego rozmawianie o transporcie jej gdzieś też jest bezpodstawne !!!!!
Do jasnej !
NIE MA TAM BYĆ wilgoci skondensowanej.
A promowanie wadliwie zaprojektowanej ze względu na dyfuzję jest i będzie u mnie tępione z wszech miar !
Dość jakiś ludowych metod i znachorstwa!
Po bajać sobie możemy przy lokalnej kondensacji np mocowanie jakiegoś ustrojstwa w elewacji np z stali o w tedy "chłonność" celulozy może być na plus i tak to ok,..
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5665387
To jest szczyt marketingu promować "zdrowy" mikro klimat oddychających ścian
i mylenie tego że stare drewniane domy były niczym durszlak i przepuszczały masę powietrze
nie jakieś dyfuzji tylko przez szczeliny, i dobra wentylacja to jest podstawa a nie jakieś oddychające ściany.
Tak samo gardzę ścianami z gliny i słomy bo to nic zdrowego... po paru latach wychodzi jak zdrowo
zmagazynował swoisty zapach.
Wiem jaki klimat panuje w drewnianych domach i nie jest to nic przyjemnego dla nosa !
a traktowanie dyfuzji gazu jako sposobu wentylacji jest śmieszne i jest czystym znachorstwem.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/21/#findComment-5665408
