מרכבה 27.12.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Pierwsze muszę zrobić prototypa do testów bo na razie może to być chwalenie Dwie tafle szkła a między nimi komórki anty konwekcyjne Nie no śmiało mogę troszkę więcej napisać tylko nie wolno przywłaszczać sobie takich rozwiązań, stosować można ile wlezie i gdzie wlezie. Ale nie zabierać że to ja zrobiłem o tak to nie . Rozpinam folię polimerową a do niej przyklejam paski tej że foli w poprzek tworząc komórki o wysokości 10 razy szerokość to max fakt że okno jest podzielone ale masakrycznie ciepłe i dom bez "ogrzewania" aktywnego jest od tak realny łatwy i dostępny tylko trzeba zrobić. Jak się uda to zrobić inna technologia ale na razie sza Edytowane 27 Grudnia 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5667424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.12.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 widziałem gdzieś kiedyś takie rozwiązanie w necie.Między szybami pod kątem ok.45% ukośne lamelki przeźroczyste z czegoś.Podobno rewelacyjne osiągi.Ja kiedyś w przypływie fantazji kombinowałem dwie tafle a między nimi w rozstawie co 100mm. szklane kuleczki .W środku oczywiście podciśnienie.Może nie próżnia ale coś na pograniczu odkształcenia szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5667470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 http://superwindows.eu/ nasze Polskie to pewnie o to Ci chodziło. Zmartwię Cię o jedną sprawę o ekofiber (z nim wsio w porządku), tylko że mnie oświeciło ze słomą, a raczej z jej logistyką kupuje baloty czy wielkie kostki. Potem w razie potrzeb przerabiam na takie kostki jaki mi pasują, a takiej słomy jest full, ze stropu starą wylewkę 5cm bet plus 5cm zdzieram bo mniej więcej to jest waga 1m słomy Po prostu aby izolacja i modernizacja nie była placebo to musi być tani i skuteczny materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.12.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 No nareszcie .Zakumałeś.Choćby zmielony torf,czy kora.Groszowa sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.12.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 (edytowane) No ba dzięki temu olśnieniu pchnę realizację projektu. Pierwszej termomodernizacji do standardu pasywnego i pierwszego domu pasywnego nie wiem czemu mnie tak zakorkowało. Przecież zaprojektowałem to .... a potem nagle ciężko z jakościowymi kostkami a tu dziś olśnienie. Nie no słomą to mnie artykuł muratora zaintrygował na 100% o domach w Austrii. Wcześniej myślałem ale http://www.baubiologie.at/asbn/download.html no i co miałem w obliczeniach 0,045 teraz będzie 0,05 to wiele nie zmienia i tak jest R 14 to jest kosmos ! a co mnie tam dam 1m będzie sztywniejsza krata. Ja to kumałem wcześniej tylko mnie logistyka w kozi róg zagnała teraz to już przeszłość. Rekostkowanie to nowy termin Rozbicie balota czy wielkiej kostki potem kostkowanie np w 35x35x70cm 90-110kg/m^3 jak się nie uda jakaś to rozbiórka i ponowne kostkowanie aż do skutku. http://www.baubiologie.at/handwerkersuche/projektgalerie.html?id=355&partner= można ? można Okna to no dla kurażu by opatentować i powiedzieć jam to uczynił potem rozpowszechnić. Jak ognie boje się złodziejstwa intelektualnego takiego parszywego. Chodziłem do szkoły która była konstrukcją szkieletową a środek wypełniony trzciną 15cm ciepła po pieronie tylko wtedy goście z fizyką na bakier byli i nie dali izolacji paro, lub nie wentylowali ale szkoła przetrwała ponad 20 lat i była by do dziś tylko sobie ubzdurali ternit bezmózgi ! jak kur ternit ? jak nie ruszany to nie jest w żadnej mierze szkodliwy. Edytowane 28 Grudnia 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.12.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Ja waści po prawdzie powiem.Daj waść pokój z tym metrem bo to materyjał dla chłopstwa godzien na cztery stopy wyprawion,a nie dla szlachetnie urodzonego.Pójdź waść po rozum do czuba i dykteryję zmień.Albo miodu się jakiego opij bo miód oleum do góry unosi,a oleum w czubie to rozum przedniejszy.Czego tobie i sobie życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.12.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) No oleum nie podchodziło właśnie tam gdzie trzeba. stąd dopiero po takim czasie ten cudny pomysł. tj z przekostkowaniem. Nie no będzie lite 70cm jak było założone a miałem wkleić ale się ostatecznie powstrzymuje to http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209822-Promocje-u-Jareko-przestrzegam ale nie komentuje. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5669662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.01.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) http://ww1.prweb.com/prfiles/2011/06/04/8531622/NanaWallpassivehouseWA97details_07.jpgwidzicie panie twórcy solarki okiennej, taką uszczelkę jak przy tej listwie drewnianej daję i mam gdzieś wasze okna za grube tyś .Oczywiście już mam rozwiązanie, detal wyrysuje jak dojdę do okien.Na razie konstruuje konstrukcję nośną do mojego domu. http://www.stomilsanok.com.pl/segbud_zbiorczy.xmlpod nosem mam producenta uszczelek. Edytowane 9 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5690742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.01.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 ciągle bijesz pianę i nas atakujesz - a rób sobie okna jakie tylko chcesz - czy ktoś Ci broni i ci w tym przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5690856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.01.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Nie tylko tworzycie "super" okna i sprzedajecie kit.Tak jest prawda.https://www.google.pl/search?q=przekr%C3%B3j+okna&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=3jHtUPHEKoiPswa29oGgDA&biw=1599&bih=818&sei=4DHtULuKN8_Oswah3ICoDQżeby nie było otwieram i patrze co i jaki mam http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1599&bih=818&tbm=isch&tbnid=b2qBjcAPczBc2M:&imgrefurl=http://www.eurostyl.net.pl/24,okna_drewniano-aluminiowe_-_przekroje_okien_drewniano-aluminiowych.html&docid=dKqtMtjnHHocBM&imgurl=http://www.eurostyl.net.pl/pliki/Gallery/80_3.jpg&w=426&h=543&ei=4THtUKsGzcu0Bp_ygIAF&zoom=1&iact=hc&vpx=807&vpy=374&dur=1140&hovh=254&hovw=199&tx=92&ty=126&sig=116241237885453903522&page=1&tbnh=133&tbnw=101&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:46,s:0,i:231 pytam się co to za hawno ?Już nie mogą dać szyby głębiej o te 0,5 cm ? tak aby więcej ramy "nachodziło" na szybę .Co dzień przez takich idiotów muszę wodę ścierać właśnie przez zasrany mostek termiczny !Dla tego piętnuje każde wasze wydumane rozwiązanie za mega kasę . http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1599&bih=818&tbm=isch&tbnid=mb7btW_JFuY6JM:&imgrefurl=http://www.bajgips.go3.pl/parametry.php&docid=btvDRaW2FlsfcM&imgurl=http://www.bajgips.go3.pl/css/images/przekroj.JPG&w=655&h=639&ei=4THtUKsGzcu0Bp_ygIAF&zoom=1&iact=hc&vpx=594&vpy=237&dur=2813&hovh=222&hovw=227&tx=118&ty=99&sig=116241237885453903522&page=1&tbnh=149&tbnw=153&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:35,s:0,i:198 nie może być tyle przynajmniej ? Nie dość że chłam produkujecie to potem przez czystą głupotę ktoś ma za to płacić.Jak lepsze rozwiązanie nic kosztuje !!Kwestia waszego myślenia ! http://www.oknagalio.pl/okna-pcv/veka/dpt-90 to już jest mistrzostwoNajcieplejsze jak super jaaaaa wow po żyletki jadę kupić pociacham się Mostek termiczny przez te płytko osadzoną szybę jawne bez pardonowe robienie ludzi w balona ! Edytowane 9 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5690966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.01.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 w skrócie ci odpowiem - zmień dealera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5691212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.01.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Ty idź realizuj spóźnione zamówienia.ja pianę bije. Wszystkie wasze czary będą piętnowane.Bo bierzecie ciężkie pieniądze byle zrobić byle było.To takie trudno zrobić porządnie? Edytowane 9 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5691223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 14.01.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 @jareko Miło Cię usłyszeć wśród żywych i zdrowych Czy mógłbyś zerknąć do moich postów z 26-11-2012 (dopytki o szyby etc.) i 3-12-2012 (mocowanie okna) - odpowiedzieć, skonfrontować to ze swoją wiedzą i doświadczeniem, podzielić się przemyśleniami. Z góry wielkie dzięki. @hebrew Rozkręcasz się, rozkręcasz ;p Nie wściekaj się za bardzo na Jareko, bo Ty myślisz o "wynalazkach" i chwała Ci za to (myślę że per saldo jak wszystko dobrze obmyślisz, to możesz dużo zyskać, a jak niestety źle to będziesz ponosił tego konsekwencje, jak każdy wynalazca), a On myśli o tym "co jest dostępne obecnie na rynku". Każda wasza uwaga jest bardzo pomocna, każda z innej perspektywy. ps. Gdyby takie okna jak wrzuciłeś w odnośniku wcześniej ("NanaWallPassivHouse") były powszechnie dostępne, ehh Albo chociaż Stomilowe uszczelki do szklenia okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5703256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.01.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Ja nie atakuje Jareko sam się podsuwał broniąc kolegów z branży.Przecież jak produkuje np z drewna to w mig może zrobić o takich jak mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5703336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 14.01.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Jareko niczego nie produkuje, tylko sprzedaje i montuje, czego nie ukrywa, chyba że się mylę. A szkoda, że nie produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5704186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 15.01.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 @hebrew Nie wiem na ile zależy tobie na przejrzystości szyby, ale w prosty sposób możesz wykonać komórki antykonwekcyjne stosując półprzeźroczysty papier pergaminowy, śniadaniowy - sklejając go w plaster miodu, taki jaki stosowany jest do wypełniania zwykłych drzwi wewnętrznych. Jeżeli wszystko będzie ok, to zamienisz papier na folię (nie mam pojęcia jaką, ale powinna mieć trochę sztywności, aby utrzymać formę komórek) i będzie już w miarę przeźroczyście, ale pewno nadal będzie widać siateczkę. Plaster miodu tworzysz klejąc poszczególne warstwy z przesunięciem o połowę szerokości między liniami kleju naprzemiennie (1-3-5-7, potem 2-4-6, i znowu 1-3-5-7 itd.). Potem odkrajasz z takiej kanapki pasek o pożądanej szerokości, rozciągasz w siatkę i gotowe. Może ci się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5704904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Nie wiem na ile zależy tobie na przejrzystości szyby, ale w prosty sposób możesz wykonać komórki antykonwekcyjne stosując półprzeźroczysty papier pergaminowy, śniadaniowy - sklejając go w plaster miodu, taki jaki stosowany jest do wypełniania zwykłych drzwi wewnętrznych. Jeżeli wszystko będzie ok, to zamienisz papier na folię (nie mam pojęcia jaką, ale powinna mieć trochę sztywności, aby utrzymać formę komórek) i będzie już w miarę przeźroczyście, ale pewno nadal będzie widać siateczkę. Plaster miodu tworzysz klejąc poszczególne warstwy z przesunięciem o połowę szerokości między liniami kleju naprzemiennie (1-3-5-7, potem 2-4-6, i znowu 1-3-5-7 itd.). Potem odkrajasz z takiej kanapki pasek o pożądanej szerokości, rozciągasz w siatkę i gotowe. Może ci się przyda to je miodne Przejrzystość to pojęcie względne. Jak ładnie by zrobić nie ma to znaczenia z bliska dopiero było by coś widać . http://www.google.pl/search?hl=pl&q=sniper+scope+camouflage&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.Yms&biw=1515&bih=744&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=WLn1UJ2_HcTasgb7t4CQCw#um=1&hl=pl&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=sniper+scope+camouflage+honeycomb&oq=sniper+scope+camouflage+honeycomb&gs_l=img.3...4145.8195.0.8391.10.10.0.0.0.0.162.1076.6j4.10.0...0.0...1c.1.hqNnfsiTD6s&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.Yms&fp=838765aa01d6c07c&biw=1515&bih=785 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5706165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 15.01.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Będziesz miał falbanki między szybami Okazało się, że okna Internorm drewniano-aluminiowe np. HF200 i okna pcv-aluminiowe np. KF400, mają właśnie taką pełną nakładkę z pianki. Słyszałem tylko, że są cholernie drogie. I nie wiem gdzie je kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5706585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Wstawił bym swoją ramę ale jeszcze nie czas / dopiero jak będzie zrobiona . Jak znajdziesz gdzieś ramę grubą na 300mm to daj znać "rama" raczej obudowa szyby . https://sites.google.com/a/advancedhousingsystems.co.uk/public/news sam siebie przypadkiem zaskoczyłem http://www.google.pl/imgres?q=passive+window+frame&um=1&hl=pl&sa=X&tbo=d&biw=1515&bih=737&tbm=isch&tbnid=ETMwayKNed97CM:&imgrefurl=http://passivehouse.us/blog/%3Fp%3D503&docid=lCVmuxk5lEh-7M&imgurl=http://passivehouse.us/blog/wp-content/uploads/2012/11/ThermSm.jpg&w=220&h=262&ei=G9r1UMy5A4WStQaVw4CYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1109&vpy=120&dur=918&hovh=208&hovw=175&tx=73&ty=117&sig=109098678202448620235&page=1&tbnh=140&tbnw=108&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:7,s:0,i:99 a to ciekawe dokładny program ładnie uwidacznia przepływ ciepła przez ramkę szyby Edytowane 15 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5706643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 31.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Mam pytanie do biegłych w liczeniu np. OZC lub na "piechotę" Jak duża jest różnica w zużyciu rocznym kWh mając 10m2 okien z Uw całego okna = 1,2 w porównaniu do 10m2 okien z Uw = 0,8 Czy to jest dużo więcej niż 1000 kWh w skali roku czy też grubo mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5747973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
