Pierwsze muszę zrobić prototypa do testów bo na razie może to być chwalenie :(
Dwie tafle szkła a między nimi komórki anty konwekcyjne :)
Nie no śmiało mogę troszkę więcej napisać tylko nie wolno przywłaszczać sobie takich rozwiązań, stosować można ile wlezie i gdzie wlezie.
Ale nie zabierać że to ja zrobiłem o tak to nie .
Rozpinam folię polimerową a do niej przyklejam paski tej że foli w poprzek
tworząc komórki o wysokości 10 razy szerokość to max
fakt że okno jest podzielone ale masakrycznie ciepłe i dom bez "ogrzewania"
aktywnego jest od tak realny łatwy i dostępny tylko trzeba zrobić.
Jak się uda to zrobić
inna technologia ale na razie sza
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5667424
  • Odpowiedzi 487
widziałem gdzieś kiedyś takie rozwiązanie w necie.Między szybami pod kątem ok.45% ukośne lamelki przeźroczyste z czegoś.Podobno rewelacyjne osiągi.
Ja kiedyś w przypływie fantazji kombinowałem dwie tafle a między nimi w rozstawie co 100mm. szklane kuleczki .W środku oczywiście podciśnienie.Może nie próżnia ale coś na pograniczu odkształcenia szkła.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5667470
http://superwindows.eu/ nasze Polskie :) to pewnie o to Ci chodziło.
Zmartwię Cię o jedną sprawę o ekofiber (z nim wsio w porządku), tylko że mnie oświeciło ze słomą, a raczej z jej logistyką
kupuje baloty czy wielkie kostki.
Potem w razie potrzeb przerabiam na takie kostki jaki mi pasują, a takiej słomy jest full,
ze stropu starą wylewkę 5cm bet plus 5cm zdzieram bo mniej więcej to jest waga 1m słomy :)
Po prostu aby izolacja i modernizacja nie była placebo to musi być tani i skuteczny materiał.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668814
No ba dzięki temu olśnieniu pchnę realizację projektu.
Pierwszej termomodernizacji do standardu pasywnego i pierwszego domu pasywnego :)
nie wiem czemu mnie tak zakorkowało.
Przecież zaprojektowałem to .... a potem nagle ciężko z jakościowymi kostkami
a tu dziś olśnienie.
Nie no słomą to mnie artykuł muratora zaintrygował na 100% o domach w Austrii.
Wcześniej myślałem ale :( http://www.baubiologie.at/asbn/download.html no i co
miałem w obliczeniach 0,045 teraz będzie 0,05 to wiele nie zmienia i tak jest R 14 to jest kosmos !
a co mnie tam dam 1m będzie sztywniejsza krata.
Ja to kumałem wcześniej tylko mnie logistyka w kozi róg zagnała teraz to już przeszłość.
Rekostkowanie to nowy termin :)
Rozbicie balota czy wielkiej kostki potem kostkowanie np w 35x35x70cm 90-110kg/m^3 jak się nie uda jakaś to rozbiórka
i ponowne kostkowanie aż do skutku.
http://www.baubiologie.at/handwerkersuche/projektgalerie.html?id=355&partner= można ? można
Okna to no dla kurażu by opatentować i powiedzieć jam to uczynił :) potem rozpowszechnić.
Jak ognie boje się złodziejstwa intelektualnego takiego parszywego.
Chodziłem do szkoły która była konstrukcją szkieletową
a środek wypełniony trzciną 15cm ciepła po pieronie tylko
wtedy goście z fizyką na bakier byli i nie dali izolacji paro,
lub nie wentylowali ale szkoła przetrwała ponad 20 lat i była by do dziś
tylko sobie ubzdurali ternit
bezmózgi ! jak kur ternit ? jak nie ruszany to nie jest w żadnej mierze szkodliwy.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668913
Ja waści po prawdzie powiem.Daj waść pokój z tym metrem bo to materyjał dla chłopstwa godzien na cztery stopy wyprawion,a nie dla szlachetnie urodzonego.Pójdź waść po rozum do czuba i dykteryję zmień.Albo miodu się jakiego opij bo miód oleum do góry unosi,a oleum w czubie to rozum przedniejszy.Czego tobie i sobie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5668958
No oleum nie podchodziło właśnie tam gdzie trzeba.
stąd dopiero po takim czasie ten cudny pomysł.
tj z przekostkowaniem.
Nie no będzie lite 70cm jak było założone :)
a miałem wkleić ale się ostatecznie powstrzymuje
to http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209822-Promocje-u-Jareko-przestrzegam
ale nie komentuje.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5669662
http://ww1.prweb.com/prfiles/2011/06/04/8531622/NanaWallpassivehouseWA97details_07.jpg
widzicie panie twórcy solarki okiennej,
taką uszczelkę jak przy tej listwie drewnianej daję i mam gdzieś wasze okna za grube tyś .
Oczywiście już mam rozwiązanie, detal wyrysuje jak dojdę do okien.
Na razie konstruuje konstrukcję nośną do mojego domu.
http://www.stomilsanok.com.pl/segbud_zbiorczy.xml
pod nosem mam producenta uszczelek.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5690742
Nie tylko tworzycie "super" okna i sprzedajecie kit.
Tak jest prawda.
https://www.google.pl/search?q=przekr%C3%B3j+okna&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=3jHtUPHEKoiPswa29oGgDA&biw=1599&bih=818&sei=4DHtULuKN8_Oswah3ICoDQ
żeby nie było otwieram i patrze co i jak
i mam
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1599&bih=818&tbm=isch&tbnid=b2qBjcAPczBc2M:&imgrefurl=http://www.eurostyl.net.pl/24,okna_drewniano-aluminiowe_-_przekroje_okien_drewniano-aluminiowych.html&docid=dKqtMtjnHHocBM&imgurl=http://www.eurostyl.net.pl/pliki/Gallery/80_3.jpg&w=426&h=543&ei=4THtUKsGzcu0Bp_ygIAF&zoom=1&iact=hc&vpx=807&vpy=374&dur=1140&hovh=254&hovw=199&tx=92&ty=126&sig=116241237885453903522&page=1&tbnh=133&tbnw=101&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:46,s:0,i:231 pytam się co to za hawno ?
Już nie mogą dać szyby głębiej o te 0,5 cm ? tak aby więcej ramy "nachodziło" na szybę .
Co dzień przez takich idiotów muszę wodę ścierać właśnie przez zasrany mostek termiczny !
Dla tego piętnuje każde wasze wydumane rozwiązanie za mega kasę .
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1599&bih=818&tbm=isch&tbnid=mb7btW_JFuY6JM:&imgrefurl=http://www.bajgips.go3.pl/parametry.php&docid=btvDRaW2FlsfcM&imgurl=http://www.bajgips.go3.pl/css/images/przekroj.JPG&w=655&h=639&ei=4THtUKsGzcu0Bp_ygIAF&zoom=1&iact=hc&vpx=594&vpy=237&dur=2813&hovh=222&hovw=227&tx=118&ty=99&sig=116241237885453903522&page=1&tbnh=149&tbnw=153&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:35,s:0,i:198 nie może być tyle przynajmniej ?
Nie dość że chłam produkujecie to potem przez czystą głupotę ktoś ma za to płacić.
Jak lepsze rozwiązanie nic kosztuje !!
Kwestia waszego myślenia !
http://www.oknagalio.pl/okna-pcv/veka/dpt-90 to już jest mistrzostwo
Najcieplejsze jak super jaaaaa wow
po żyletki jadę kupić pociacham się
Mostek termiczny przez te płytko osadzoną szybę jawne
bez pardonowe robienie ludzi w balona !
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5690966
Ty idź realizuj spóźnione zamówienia.
ja pianę bije.
Wszystkie wasze czary będą piętnowane.
Bo bierzecie ciężkie pieniądze byle zrobić byle było.
To takie trudno zrobić porządnie?
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5691223
@jareko
Miło Cię usłyszeć wśród żywych i zdrowych :) Czy mógłbyś zerknąć do moich postów z 26-11-2012 (dopytki o szyby etc.) i 3-12-2012 (mocowanie okna) - odpowiedzieć, skonfrontować to ze swoją wiedzą i doświadczeniem, podzielić się przemyśleniami. Z góry wielkie dzięki.
@hebrew
Rozkręcasz się, rozkręcasz ;p Nie wściekaj się za bardzo na Jareko, bo Ty myślisz o "wynalazkach" i chwała Ci za to (myślę że per saldo jak wszystko dobrze obmyślisz, to możesz dużo zyskać, a jak niestety źle to będziesz ponosił tego konsekwencje, jak każdy wynalazca), a On myśli o tym "co jest dostępne obecnie na rynku". Każda wasza uwaga jest bardzo pomocna, każda z innej perspektywy.
ps. Gdyby takie okna jak wrzuciłeś w odnośniku wcześniej ("NanaWallPassivHouse") były powszechnie dostępne, ehh :( Albo chociaż Stomilowe uszczelki do szklenia okien.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5703256
@hebrew
Nie wiem na ile zależy tobie na przejrzystości szyby, ale w prosty sposób możesz wykonać komórki antykonwekcyjne stosując półprzeźroczysty papier pergaminowy, śniadaniowy - sklejając go w plaster miodu, taki jaki stosowany jest do wypełniania zwykłych drzwi wewnętrznych. Jeżeli wszystko będzie ok, to zamienisz papier na folię (nie mam pojęcia jaką, ale powinna mieć trochę sztywności, aby utrzymać formę komórek) i będzie już w miarę przeźroczyście, ale pewno nadal będzie widać siateczkę. Plaster miodu tworzysz klejąc poszczególne warstwy z przesunięciem o połowę szerokości między liniami kleju naprzemiennie (1-3-5-7, potem 2-4-6, i znowu 1-3-5-7 itd.). Potem odkrajasz z takiej kanapki pasek o pożądanej szerokości, rozciągasz w siatkę i gotowe. Może ci się przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5704904
:) to je miodne :)
Przejrzystość to pojęcie względne.
Jak ładnie by zrobić nie ma to znaczenia
z bliska dopiero było by coś widać .
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=sniper+scope+camouflage&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.Yms&biw=1515&bih=744&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=WLn1UJ2_HcTasgb7t4CQCw#um=1&hl=pl&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=sniper+scope+camouflage+honeycomb&oq=sniper+scope+camouflage+honeycomb&gs_l=img.3...4145.8195.0.8391.10.10.0.0.0.0.162.1076.6j4.10.0...0.0...1c.1.hqNnfsiTD6s&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.Yms&fp=838765aa01d6c07c&biw=1515&bih=785
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5706165
Będziesz miał falbanki między szybami ;)
Okazało się, że okna Internorm drewniano-aluminiowe np. HF200 i okna pcv-aluminiowe np. KF400, mają właśnie taką pełną nakładkę z pianki. Słyszałem tylko, że są cholernie drogie. I nie wiem gdzie je kupić.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5706585
  • 3 weeks później...
Mam pytanie do biegłych w liczeniu np. OZC lub na "piechotę"
Jak duża jest różnica w zużyciu rocznym kWh mając 10m2 okien z Uw całego okna = 1,2 w porównaniu do 10m2 okien z Uw = 0,8
Czy to jest dużo więcej niż 1000 kWh w skali roku czy też grubo mniej?
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/23/#findComment-5747973
