Charlie 29.10.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 ...a XPS do konstrukcji to pewnie "kropelką" przyklei się i będzie trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 29.10.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 (edytowane) masę pakietu potrafię obliczyć samodzielnie dla każdego ze swoich okien a właściwie mam to już zrobione parcie i ssanie... nie sądzę żeby przy oknie wielkości trochę wyższych drzwi wejściowych miało kolosalne znaczenie. niemniej jednak na pewno jakieś naprężenia i odkształcenia będą więc sądzę że rozwiązanie z uszczelką będzie ok. ewentualnie zastanowić się można czy nie zrobić większego otworu i wypełnić ubytków pianką która będzie bardziej elastyczna niż sprasowany neopor. Idąc tropem Twojej podpowiedzi należałoby grubość pianki od zewnątrz okna nieco zwiększyć aby ułatwić amortyzację w tym kierunku. hmmm czy może odwrotnie ?? Edytowane 29 Października 2012 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.10.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Szyba w oknie jest trzymana na całym obwodzie nie "leży" sobie swobodnie na dolnej powierzchni "ramy"http://www.mikroguma.pl/categories/view/116?page=3 no nie widzę problemu nawet 20mm to taka szyba będzie miała raj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.10.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) Myślę, że ocieplenie nie utrzyma szyby i oderwie się razem z nią od elewacji pod wpływem wspomnianych obciążeń. Ale gdybyś tego nie zrozumiał to użyłbym silikonu elastycznego do uszczelnień oraz wycieraczek do mycia zewnętrznej powierzchni szkła Jest jeszcze kwestia odwodnień - silikon czy uszczelka po paru latach będzie zużyta w takim stopniu, że umożliwi ingerencję wody a także na styku szkła i XPS -u w tzw wrębie ( mijsce które wytniesz pod szybę ) skraplać się będzie woda i gromadzić jak nie będzie miała gdzie odpłynąć. Zaleje Ci po jakimś czasie wnętrze mieszkania. Szkło musisz umocować do ściany ; przynajmniej punktowo do konstrukcji nośnej (ale Twój styropian nią nie jest) - są takie realizacje ale nie ma w nich XPS-u w tym miejscu Edytowane 30 Października 2012 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 30.10.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Myślę, że ocieplenie nie utrzyma szyby i oderwie się razem z nią od elewacji pod wpływem wspomnianych obciążeń. Ale gdybyś tego nie zrozumiał to użyłbym silikonu elastycznego do uszczelnień oraz wycieraczek do mycia zewnętrznej powierzchni szkła Jest jeszcze kwestia odwodnień - silikon czy uszczelka po paru latach będzie zużyta w takim stopniu, że umożliwi ingerencję wody a także na styku szkła i XPS -u w tzw wrębie ( mijsce które wytniesz pod szybę ) skraplać się będzie woda i gromadzić jak nie będzie miała gdzie odpłynąć. Zaleje Ci po jakimś czasie wnętrze mieszkania. Szkło musisz umocować do ściany ; przynajmniej punktowo do konstrukcji nośnej (ale Twój styropian nią nie jest) - są takie realizacje ale nie ma w nich XPS-u w tym miejscu Akurat mój styropian nią po części jest ale być może nie widziałeś domu zbudowanego w tej technologii i stąd niewiedza. Taki styropian od betonu można już tylko po kawałeczku odskubać bo nie ma możliwości jego oderwania punktowo a co dopiero płaszczyzną. a co w takim razie z wodą na styku ramy i wrębu w przypadku tradycyjnych okien?? tam woda też ma możliwość penetracji ocieplenia czy też uszczelnienia.. No i okazuje się że kolega ma wiedzę jak to wykonać tylko nie chce się nią podzielić: " są takie realizacje ale nie ma w nich XPS-u w tym miejscu". czekamy na gotową instrukcję poprawnego montażu mistrzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 No pierwsze szczegóły i jeszcze raz szczegóły. Kolega stwierdza prawdy już dawno stwierdzone.Chyba sobie nie myślisz że ktoś radośnie obłoży szybę XPS'em i będzie czekał co się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.10.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Akurat mój styropian nią po części jest ale być może nie widziałeś domu zbudowanego w tej technologii i stąd niewiedza. Taki styropian od betonu można już tylko po kawałeczku odskubać bo nie ma możliwości jego oderwania punktowo a co dopiero płaszczyzną. a co w takim razie z wodą na styku ramy i wrębu w przypadku tradycyjnych okien?? tam woda też ma możliwość penetracji ocieplenia czy też uszczelnienia.. No i okazuje się że kolega ma wiedzę jak to wykonać tylko nie chce się nią podzielić: " są takie realizacje ale nie ma w nich XPS-u w tym miejscu". czekamy na gotową instrukcję poprawnego montażu mistrzu ...kombinuj - samo jak Ci przyjdzie to będzie lepiej smakować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 30.10.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 No pierwsze szczegóły i jeszcze raz szczegóły. Kolega stwierdza prawdy już dawno stwierdzone. Chyba sobie nie myślisz że ktoś radośnie obłoży szybę XPS'em i będzie czekał co się stanie. ...z tego co wypisujesz to tak sądzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Pierwsze rama drewniana szeroka na 20cm grubość 4cm potem podkład z EPDM'u lub XPS'a na boki listwy dociskowez drewniane, na to XPS jako osłona cieplna. na wierzch laminat szklany lub blacha tytanowo cynkowauszczelnienie co wpadnie, co się będę rozpisywał zrobimy to zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupi80 04.11.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Przepraszam, że tak reklamowo ale to wygląda sensowniej niż wasze pomysły -> http://superwindows.eu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 04.11.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Tylko że to prototypy, a nie sprzedażne okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.11.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 No tylko bazują na tym co jest tak że nie otwieram nowych drzwi.Szyby z powłoka Low E to nie nowość i mój patent. Obliczenia dowodzą temu że będzie to prawda gdyż bazują na doświadczeniach.Wiadomo kupowanie okien z fabryki jest ok.Da się to zrobić troszkę oporów itp ale da się Tylko że nie chce liczyć na fabrykę bo może zrobią tylko sam skompletowałem co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.11.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,oprogramowanie_komputerowe,artykul,projektowanie_z_programem_pilkington_spectrum_,5150 no można i tak.. coś policzyć.Akuratnie na rzucie z ekranu widać ciekawe parametry bo 0,5 i g56% ...Nie postawiłem jeszcze krzyżyka nad takim rozwiązaniem tylko nie chce mi się myśleć nad okiennicami bo takie zestawienie plus okiennice mogło by nie być takie złe bo te 14% więcej energii ze słońca całkiem całkiem i taki dylemat własnie rozpatruje.Może sensownie zaplanuje okiennice, zawsze to wygodnie gotowa badziewna rama a potem i tak całość pod XPS w raz ramą o tyle łatwiej dla tego nie mówię nie...Przy 5 szybach nadal nie ma alternatywy jak sam od a do z. Edytowane 7 Listopada 2012 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joanna7 13.11.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 A rozważałeś okno 8 komór, trzy szyby Diamond? Podobno bardzo wysoka półka. Tak mówią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 13.11.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Joanna7 - nie spamuj - to nie wątek na temat komercyjnych okien za X zł tylko o rozwiązaniu dedykowanym / nietypowym o wartości XYZ razy tańszym a przede wszystkim skuteczniejszym od klasycznych okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 A rozważałeś okno 8 komór, trzy szyby Diamond? Podobno bardzo wysoka półka. Tak mówią Wiesz ? czy nie wiesz ale te osiem komór to sobie w du można wsadzić ! marketing ! nic więcej ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 20.11.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Dajecie czadu chłopaki Podoba mi się, bo mam podobnie - myśleć outside box ! Co do "okna bezościeżnicowego" moje 3grosze. Mocowanie w warstwie izolacji jest koniecznością - czy to będzie okno tradycyjne czy wynalazek, bez różnicy (aby uniknąć mostków termicznych). A skoro montaż w ociepleniu jest konieczny to powstaje problem - jak taki superpakiet zawiesić w powietrzu? I tu dochodzę do wniosku, że bez czegoś co spełnia funkcję ościeżnicy się nie obejdzie - rozwiązaniem byłaby ramka/ rynienkę dookoła superpakietu. Ramką z płytkich C-owników wyłożonych gumą dla kompensacji naprężeń szyb, każdy z C, uciętych na końcu pod kątem 45st, na rogu miałby dospawane oczka, aby skręcić łatwo ją skręcić, i aby rama była rozbieralna w razie W. Taką ramę śrubujemy do ściany od strony ocieplenia i "topimy" w ociepleniu, z ocieplenia tworząc odpowiedni węgarek aby był poza ramkę. Będę budował pasywniaka "na odwrót" - czyli termos, czyli ocieplany od środka - i gdybym chciał pójść za waszym pomysłem zrobiłbym tak: - otwór okienny wykładam twardym styropianem 15 cm, - na dole kładę pasek z 5 mm poliwęglanu o 10 cm szerszy od superpakietu dla rozłożenia jego ciężaru, - do tak przygotowanego otworu wstawiam superpakiet oblepiony gumą dookoła dla dodatkowej likwidacji naprężeń, - pod dwóch stronach superpakietu przykręcam przez styropian kątowniki, jakby boczne prowadnice, z dolepionymi gumkami oczywiście, - a następnie kątowniki "topię" kolejnej warstwie 5cm - węgarku ze stryropianu - powstaje zakładka na kątowniki i szybę, - nie wiem tylko czym szczeliny między szybą a węgarkiem ze styropanu - silikon? taśma rozprężna? uszczelka do okien?. Trzeba tylko maksymalnie dokładnie przygotować otwór okienny, z zachowaniem poziomów i pionów, żeby nie było zbyt dużych luzów wstępnych. Pewno jednak kupię okna i "utopię" ościeżnicę w ociepleniu. Mam pytanie @jareko, a także i innych mających bliższą styczność z producentami - czy da się pożenić okna do pasywniaka z antywłamaniowymi np. P2WK4? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji. Wyklucza się to? Gorsze parametry? Z góry dziękuję za treściwe informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 (edytowane) Jip dobrze cieszym się że myślisz nie szablonowo. Jak zwykle trzeba rozwinąć wątek o takim oknie w izolacji. Chodzi o wykończenie elewacji styropianem czy innym ustrojstwem klejonym do ściany. Należy pierwsze uwzględnić w projekcie większe dziury na szyby. Po co ? Dla tego że potrzeba wstawić ten pakiet szybowy w skraj muru. Po co? A no dla tego aby nie komplikować sprawy z mocowaniem. Co w tedy z mostem termicznym w takim wypadku hmmm? Mamy 5 cm co najmniej wyjechane z XPS czy EPS na szybę i sprawa jest zamknięta. Zwłaszcza że będzie to z 10cm minimum. Przy tych cudach techniki z 8 komorami w pcv to jest jak 30 komór. A system mocowania w izolacji wymyślony został właśnie dla badziewnych ram dla zachodzenia EPS'a na tą cudną ciepłą futrynę pcv Edytowane 20 Listopada 2012 przez מרכבה dokończenie posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 20.11.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Co w tedy z mostem termicznym w takim wypadku hmmm? Mamy 5 cm co najmniej wyjechane z XPS czy EPS na szybę i sprawa jest zamknięta. Zwłaszcza że będzie to z 10cm minimum. @hebrew W/g mnie wcale nie zamknięta - jeżeli nie dasz styro pomiędzy mur i pakiet to mostek termiczny się wytworzy: 1) pakiet izoluje od przenikania ciepła w poziomie (w poprzek pakietu), a nie w pionie (wzdłuż szyby), tak to sobie tłumaczę, specem nie jestem, 2) secundo - węgarek będziesz miał tylko 5 cm czy 10 cm, mało jak na pasywniaka, a jak rozumiem idee fixe tego rozwiązania jest pozbycie się zupełnie mostków. Tak więc styro od czoła + z boku jest IMO potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.11.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 ...Mam pytanie @jareko, a także i innych mających bliższą styczność z producentami - czy da się pożenić okna do pasywniaka z antywłamaniowymi ...można wszystko,to tylko kwestia ceny i zmówienia, najlepiej wprost u producenta szkła. Możesz sobie zażyczyć nawet i pakiet pięciokomorowy - jak ja zamawiałem trzykomorówkę w 1989 w HSO "Kara" w Piotrkowie Tryb. Ograniczeniem jest tylko zasobność twego portfela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
