Nie na Ciebie nie tylko na producentów różnych rozwiązań z dziedziny materiałów.
A tak że budownictwa naturalnego.
Ty masz bardzo dobrą przegrodę jeśli chodzi o U .
Na razie widzę działanie celulozy jako panaceum na miejscową kondensację...
nie jest tak że podciąga wilgoć jak bibuła czy coś podobnego ?
Sam patrzyłem za cenami ekofibera bo ciepło właściwe ma spore 1,8 kJ /kg
nie jest przez to martwy jak EPS .
Tak że zaintrygowałeś mnie nie powiem materiał mi się podoba i nie obciąża środowiska
Nie trzeba będzie się bardzo starać jeśli zrobię płytę OSB i papier gładziowy i odpowiednia farba i myślę że nadwyżka oporu dyfuzyjnego będzie aż nadto.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665717
  • Odpowiedzi 487
Ale czy do kalkulacji można taką cenę przyjąć ? dla mnie jest to nowość.
Wyobrażam sobie że celuloza działa jak "bibuła" i tam gdzie jest mokro rozprowadzi na resztę przez co wilgoć się wyrówna.
No panowie i panie przy 0,7 metra -20 i +20 wew i wil na zew 85 we 90 przy stanie
0,0002 dla jakiegoś materiału paro izo i dla włókien 0,045 g/(m*h*hPa) to kondensacji niet :) :wiggle:
Ale paroizolacja jako taka powstanie ze względu na szczelność obudowy.
Wolę dać rurę fi 315 niż niekontrolowanie wymieniać powietrze :)
Ja widzę jeszcze plus tego materiału nie pyli takim (nawozem) jak wełna
za powiedzmy 25 tys mam raz na zawsze rozwiązany problem izolacji
ogrzewania itp.
jak trzeba będzie to będzie więcej :)
A i że naturalny materiał to jest bardzo bardzo ważne,
słoma problemy logistyczne :( też ciekawe tylko rolnika co ma z 300 m^3 słomy w kostkach idealnie związanych.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665779
ekofiber jako taki ma fajne parametry, ceny faktycznie są różniste, jak z usługą to niestety powalają na kolana
nydar
a do ułożenia na poziomej powierzchni też urządzenie potrzebne, czy da się rozsypywać prosto z worów?
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665787
Ty się sajgończyk na coś zdecyduj.Bo na razie to skaczesz z kwiatka na kwiatek.
Gentoonx.Na poziomą powierzchnię to trzeba zbudować skrzynkę 150x 150x 50cm.Wsypać z wora celulozę.rozbić ja wiertarką z mieszaczem(takim jak do urabiania gipsu)Wsypać ją z powrotem do 2-3 worów,rozsypać na stropie i ugnieść do 40kg/m3.No i robić to w masce przeciw pyłowej.Bo jak się nawdychasz to wieczorem dusi.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665819
Jak tą słomę zamienisz w taką sieczkę jak celuloza to efekt podobny będzie.Niekoniecznie muszą być kostki.Jak sobie ubijesz tak będziesz miał.Dodał bym tylko soli boru czy innego świństwa.Na początku kombinowałem z korą i torfem ,ale żona zagroziła rozwodem no to odpuściłem.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665866
http://www.baubiologie.at/download/hausderzukunft.pdf storna 44
No tak powinna wyglądać przegroda dla słomy
a dla ekofibera bez giliny , ładnie dają tam paroizolację.
http://www.baubiologie.at/europe/austria/austria.html?id=131
http://www.ekofiber.com.pl/strona.php?psz=tresc&subaction=showfull&id=1195758073&ucat=3 tu pokazuje jednak że wzrasta ilość wilgoci
mniej więcej 3/4 od wnętrza przegrody czyli tam gdzie bez żadnych barier zaczyna się skraplanie.
Czyli ładne wykończenie środka o dużym oporze dyfuzyjnym wskazane.
A że chcę mieć szczelność to i paroizolacja i uszczelnienie razem.
Nie kwestionuje tego jak radzi sobie z wilgocią ekofiber .
Tylko nie chcę mieć tam prze nigdy tej wilgoci aby nie wykorzystywać rezerwy tego materiału.
A jest bardzo chłonny ... rozproszy może ... kondensację bo warunkiem będzie jeszcze czas
bo nie jest 365 dni w roku -20 a w mieszkaniu 90% wilgoci i 20-25 st
tylko na co ryzykować ?
Kiedy o mikroklimacie decyduje wentylacja "główna"
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665888
Masz rację, wentylacja.Ale nawet minimalna,ale sprawna w mrozy nie pozwoli na utrzymanie >40%.A mix higroskopijnej i odpornej na wilgoć + przegroda między nimi-opóźniacz blokujący przepływ na zewnątrz +takie rozłożenie warstw aby w higroskopijnej nic nie kondensowało to sukces.A tak między nami to ekofiber to trochę pic nie wykorzystujący całego potencjału.On nie ma struktury waty tylko cząstki gazet.Fakt.Malutkie.
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665919
http://www.ugolik.pl/02.html tu mi się nie podoba stawianie sprawy że wełna ma 0,05 czy styro 0,045 a ekofiber 0,041-0,043
każde ma swoje i po co sztucznie zaniżać lub zawyżać bo widzę że producenci akurat "waty " szklanej tak robią
i jest taki cyrk.
A to Ty masz ten o strukturze waty ? no toś Pan :) też taki chcem
https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/22/#findComment-5665924
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
