jareko 28.11.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 http://www.tremco-illbruck.pl/pl/produkty/00559_index.html?markets=10&applications=50&products=921&char=P juz wiesz co to Primer Jak rozumiem okna wstawione, taśma paroprzepuszczalna przyklejona do okna ale nie do muru - jeśli tak to nie czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 28.11.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Okna wstawione ze trzy tyg. temu.Wczoraj wstawili podpory pod okna tarasowe, i w/g mnie zrobili to dobrze... Wczoraj też kleili taśmy, bo w przyszłym tygodniu wchodzą tynkarze, ale tasmy nie trzymają....Gdzie można kupić ten Primer, i to na cito?Trzeba do Krakowa jechać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 28.11.2009 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 A co zrobić z zewnętrznymi taśmami?Zakładać je , czy czekać do przyszłego roku?Jak się zachowują w różnych warunkach atmosferycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.11.2009 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 jest dostępny (powinien być) także w składach budowlanych w których są taśmy i folie paroszczelne i paroprzepuszczalne - sorki - ale trzeba pojeździć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 28.11.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Objeździłam wszystkie markety i kilkanaście składów budowlanych i nie znalazłam taśm, a co dopiero Primer. Ale do Krakowa mam blisko, (70km) to najwyżej podjadę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 28.11.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Jareko a co zrobić z tymi zewnętrznymi taśmami... kleić je, czy czekać prawie rok, i dopiero przed ociepleniem założyć je? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 29.11.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Jeżeli dom będzie ocieplany (a jak rozumiem będzie) to lepiej zastosować taśmę rozprężną pomiędzy ocieplenie a ramę okna, którą klei się w trakcie wykonywania ocieplenia. Przyklejenie taśmy na połączenie rama-mur to wg mnie niezbyt sensowne rozwiązanie.http://images48.fotosik.pl/232/8b69b999150e26d5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3734818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gul1337 07.12.2009 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Witam, Mam w projekcie trzy duże okna o wymiarach 325x240 dwa z nich to będą fixy, a jedno będzie otwierane fix+drzwi balkonowe (ewentualnie przesuwne). Podzielić okna na dwie, lub trzy części?. Jak myślicie które rozwiązanie będzie bardziej optymalne? Szyby planuję U=0.5~0.6 W/m2. Wybór raczej padnie na okna Jezierskiego ewentualnie MS. Znacznie pogorszą się parametry Fix'ow jak zamiast Exclusive zastosuje się Elita Termo?, Czy przy takich dużych przeszkleniach będzie to miało znaczący wpływ na przenikalność cieplną okna?. Lepiej dać szyby 4mm w Exclusive dzielone na trzy części, czy lepiej szyby 6mm dzielone na dwie części w profilu Elita Termo? Wie może również ktoś jak grubość szyby wpływa na zyski solarne? PozdrawiamGul1337 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3754008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.12.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Połączenie 2 pakietów w domowych warunkach jest możliwe jak najbardziej z zastosowaniem wymiany powietrza pomiędzy nimi ( a nie o to chyba Ci chodzi) dlaczego bo nie jesteś w stanie tak tego zrobić aby obyło się bez skraplania argumentem niech będzie dla wszystkich to że gdyby to było takie proste to każdy garażowy producent robił by sam zestawy do swoich okien a tak niestety nie jest. Coś słabe te twoje argumenty. Kiedyś były okna skrzynkowe i jakoś z wykraplaniem nie było problemów. Co poniektórzy próbują zrobić taką nowoczesną wersję okien skrzynkowych i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3758292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.12.2009 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Witam, Mam w projekcie trzy duże okna o wymiarach 325x240 dwa z nich to będą fixy, a jedno będzie otwierane fix+drzwi balkonowe (ewentualnie przesuwne). Podzielić okna na dwie, lub trzy części?. Jak myślicie które rozwiązanie będzie bardziej optymalne? Szyby planuję U=0.5~0.6 W/m2. Wybór raczej padnie na okna Jezierskiego ewentualnie MS. Znacznie pogorszą się parametry Fix'ow jak zamiast Exclusive zastosuje się Elita Termo?, Czy przy takich dużych przeszkleniach będzie to miało znaczący wpływ na przenikalność cieplną okna?. Lepiej dać szyby 4mm w Exclusive dzielone na trzy części, czy lepiej szyby 6mm dzielone na dwie części w profilu Elita Termo? Wie może również ktoś jak grubość szyby wpływa na zyski solarne? Pozdrawiam Gul1337najcieplejsza opcja dla calego okna to fix szklony w oscieznicy - ale że nie można go wstawić w ościeżnice od CT-70 trzeba użyć ościeżnicy od Si-82. Im większa powierzchnia szklenia w oknie tym Uw dla niego mniejsze - tym straty ciepła mniejsze - tym wydatki na ogrzewanie mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3758599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 10.12.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Tylko nie mam pojęcia dlaczego taśmy się nie chcą kleić do ścian? Czy taśmy mają za stary klej.... czy coś innego.... Jak sobie z tym poradzić i co robić? Czy taśmy zewnętrzne klei się tuż przed ociepleniem, czy i ile czasu mogą być taśmy zewnętrzne bez ocieplenia i tynków? Czy coś z nimi by się stało gdyby je teraz przykleić? I czy to nie za długo byłyby narażone na warunki atmosferyczne? Planujemy ocieplenie i tynki zewnętrzne około września/października. Dlatego sami montażyści zaproponowali mi przyklejenie taśm przed ociepleniem zewnętrznym.... Wtorek, środa wchodzą tynkarze.... Proszę poradźcie co z tymi taśmami (są z firmy Sodal). Pozdrawiam Arnika hej. Ja jestem świeżo po montażu okien. Mam założone taśmy Illbrucka, które zostały od razu przyklejone (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne). Wygląda to tak: http://chr.republika.pl/okna/DSC05366_.jpg http://chr.republika.pl/okna/DSC05386_.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3764180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.12.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 A co zrobić z zewnętrznymi taśmami? Zakładać je , czy czekać do przyszłego roku? Jak się zachowują w różnych warunkach atmosferycznych? Nie kleić !!!! Illbruck obecnie daje dwa miesiące gwarancji na niezakrytą folię paroprzepuszczalną (zewnętrzną)- odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie i starzenia. Jeżeli ten termin jest za krótki to nie kleić lub skorzystać z taśm rozprężnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3765302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 11.12.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Nie kleić !!!! Illbruck obecnie daje dwa miesiące gwarancji na niezakrytą folię paroprzepuszczalną (zewnętrzną)- odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie i starzenia. Jeżeli ten termin jest za krótki to nie kleić lub skorzystać z taśm rozprężnych. Ja (tak jak wydać na zdjęciach) mam przyklejoną folię zewnętrzną, a planuję ocieplenie za rok. Czy może być z tym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3765372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 11.12.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Nie kleić !!!! Illbruck obecnie daje dwa miesiące gwarancji na niezakrytą folię paroprzepuszczalną (zewnętrzną)- odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie i starzenia. Jeżeli ten termin jest za krótki to nie kleić lub skorzystać z taśm rozprężnych. Ja (tak jak wydać na zdjęciach) mam przyklejoną folię zewnętrzną, a planuję ocieplenie za rok. Czy może być z tym problem? Wczesniej na produkowane folie - zewnętrzne- zezwalali do 8 miesięcy, obecnie po zmianie komponentów na dwa miesiące. Zadzwoń i zapytaj, moje info jest takie jak wyżej http://www.tremco-illbruck.pl/pl/kontakt/osoba_do_kontaktu/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3765503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.12.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Czy ktoś z Was planujących budowę domu pasywnego lub prawie-pasywnego rozważał podobną koncepcję jak moja, to znaczy: * użycie tańszych okien, które nie są pasywne, a są po prostu rozsądne cenowo i wpuszczają dużo światła, * zastosowanie ruchomych izolacji cieplnych, co w najprostszym wykonaniu można sobie wyobrazić jako grube styropianowe okiennice. Okiennice to ja bym chciał zrobić takie, które będą odchylane w dół, a po otwarciu będą leżeć na ziemi (dla okien na całą wysokość ściany), albo będą oparte o ziemię jedną częścią. Dzięki temu, że byłyby wyłożone od środka folią aluminiową, mogłyby zwiększać zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3766086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 11.12.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Witam, Mam w projekcie trzy duże okna o wymiarach 325x240 dwa z nich to będą fixy, a jedno będzie otwierane fix+drzwi balkonowe (ewentualnie przesuwne). Podzielić okna na dwie, lub trzy części?. Jak myślicie które rozwiązanie będzie bardziej optymalne? Szyby planuję U=0.5~0.6 W/m2. Wybór raczej padnie na okna Jezierskiego ewentualnie MS. Znacznie pogorszą się parametry Fix'ow jak zamiast Exclusive zastosuje się Elita Termo?, Czy przy takich dużych przeszkleniach będzie to miało znaczący wpływ na przenikalność cieplną okna?. Lepiej dać szyby 4mm w Exclusive dzielone na trzy części, czy lepiej szyby 6mm dzielone na dwie części w profilu Elita Termo? Wie może również ktoś jak grubość szyby wpływa na zyski solarne? Pozdrawiam Gul1337najcieplejsza opcja dla calego okna to fix szklony w oscieznicy - ale że nie można go wstawić w ościeżnice od CT-70 trzeba użyć ościeżnicy od Si-82. Im większa powierzchnia szklenia w oknie tym Uw dla niego mniejsze - tym straty ciepła mniejsze - tym wydatki na ogrzewanie mniejsze Potwierdzam słowa Jareko (on wie co mówi). Ja mam właśnie taki wielki fix w ościeżnicy i naprawdę świetnie to wygląda. Nie dodawaj skrzydeł; mimo że niewiele pomniejszą powierzchnię szyb, to optycznie zburzą cały efekt wieeelkiego okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3766111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.12.2009 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Planuję w salonie okna witrynowe o wymiarach ok. 2,5x2,0 oraz 2,5x1,75 m. Okna te ze względu na ciężar nie mogą być instalowane w warstwie ocieplenia. Będa na brzegu płyty odzielone styrodurem ok. 8 cm. Ja mam w planie okno tarasowe 360x235, złożone z 4 kwater po 90 cm (2 środkowe kwatery otwierane z ruchomym słupkiem). Czy takie okno (myślę o ciężarze) uda się prawidłowo zamocować w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3769232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.12.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Czy ktoś z Was planujących budowę domu pasywnego lub prawie-pasywnego rozważał podobną koncepcję jak moja, to znaczy: * użycie tańszych okien, które nie są pasywne, a są po prostu rozsądne cenowo i wpuszczają dużo światła, * zastosowanie ruchomych izolacji cieplnych, co w najprostszym wykonaniu można sobie wyobrazić jako grube styropianowe okiennice. Okiennice to ja bym chciał zrobić takie, które będą odchylane w dół, a po otwarciu będą leżeć na ziemi (dla okien na całą wysokość ściany), albo będą oparte o ziemię jedną częścią. Dzięki temu, że byłyby wyłożone od środka folią aluminiową, mogłyby zwiększać zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. Nad taką koncepcją się kiedyś zastanawiałem. Tylko co z tymi okiennicami latem? Będą dodatkowo ogrzewału pomieszczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3770527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.12.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Zdemontować i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3770633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.12.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Czy ktoś z Was planujących budowę domu pasywnego lub prawie-pasywnego rozważał podobną koncepcję jak moja, to znaczy: * użycie tańszych okien, które nie są pasywne, a są po prostu rozsądne cenowo i wpuszczają dużo światła, * zastosowanie ruchomych izolacji cieplnych, co w najprostszym wykonaniu można sobie wyobrazić jako grube styropianowe okiennice. Okiennice to ja bym chciał zrobić takie, które będą odchylane w dół, a po otwarciu będą leżeć na ziemi (dla okien na całą wysokość ściany), albo będą oparte o ziemię jedną częścią. Dzięki temu, że byłyby wyłożone od środka folią aluminiową, mogłyby zwiększać zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. Nad taką koncepcją się kiedyś zastanawiałem. Tylko co z tymi okiennicami latem? Będą dodatkowo ogrzewału pomieszczenia . Ja nie dawno myślalem o jakimś takim dziwnym pomyśle żeby zrobić jakieś styropianowe okinnice, byłyby lekkie i zimą zmniejszlayby straty ciepła ale jak to zrobić aby ładnie wyglądało . I też zakładałem otwieranie na boki albo na dół. Jak okiennice by grzały skoro byłyby otwarte latem to tak jakby ich ie było tak?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131401-okna-do-pasywnego/page/7/#findComment-3770655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
