Papolinek 11.10.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Czy posadzki z miksokreta mozna wylewac w najblizszym tygodniu kiedy to zapowiadane sa przymrozki lokalne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 sa dodatki chemiczne do prac ponizej 5stopni, wykonane posadzki nakryc folia. "zamknac przeciagi" zostawic tylko wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3611265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.10.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 myślę ze bezpodstawne obawy, przecież jak mi się wydaje masz dom zamknięty stolarką, a przymrozki to nie mrozy i przecież są raczej przygruntowe i krótkotrwałe, musialaby teraz przyjść prawdziwa zima zebyś miał się obawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3611289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 11.10.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Lej śmiało - do dużych mrozów jeszcze czas , a dodatkowo te posadzki są półsuche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3611705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 11.10.2009 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 myślę ze bezpodstawne obawy, przecież jak mi się wydaje masz dom zamknięty stolarką, a przymrozki to nie mrozy i przecież są raczej przygruntowe i krótkotrwałe, musialaby teraz przyjść prawdziwa zima zebyś miał się obawiać Dom jest zamkniety,z tym ze poddasze nie jest ocieplone jeszcze wełna.Dlatego ma obawy. O parter czy piwnice nie martwie sie az tak jak o poddasze. Myslałem o rozpaleniu w piecu przed wylewkami,tylko czy ogrzewanie poddasza ma jakikolwiek sens skoro wszystko ciepło szybko sie ulotni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3611812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 18.10.2009 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 przeczekałem opady śniegu,mam nadzieje ze ten tydzien bedzie cieplejszy niz ubiegły.Wiec mozna bez obaw wylewac?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3627950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.10.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ja wylewałem w styczniu , na zewnątrz -10 st. piach zamarzł wybierałem piach jak z jaskini, skorupa gr.ok 20cm wisiała i wisiała jak już nie było co brać to mi z składu przywieźli świeży z dużej jaskini , efekt był taki że po mrozach miałem na budowie z 10 ton piachu do wylewek a wylewki już zrobione ale przyspieszenie prac jest bezcenne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3627983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 18.10.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ja wylewałem w styczniu , na zewnątrz -10 st. piach zamarzł wybierałem piach jak z jaskini, skorupa gr.ok 20cm wisiała i wisiała jak już nie było co brać to mi z składu przywieźli świeży z dużej jaskini , efekt był taki że po mrozach miałem na budowie z 10 ton piachu do wylewek a wylewki już zrobione ale przyspieszenie prac jest bezcenne Jakosc wylewek(wytrzymałosc ) nie odbiega od norm.Nie ma rys czy pekniec?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.10.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 nic a nic gdybym miał obawy to bym nie robił, bo robiłem sam, siedzę w tym fachu,tj. wylewki i tynki już długo, a ojciec jeszcze dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 18.10.2009 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 nic a nic gdybym miał obawy to bym nie robił, bo robiłem sam, siedzę w tym fachu,tj. wylewki i tynki już długo, a ojciec jeszcze dłużej Wiec nie mam sie czego obawiac i lac posadzki??. .Mam juz zakupiony feb mrozoodporny do -8 wiec dam go(w proporcji do -4).Napewno nie zaszkodzi. http://images41.fotosik.pl/212/009ac183391d90aamed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 18.10.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 A ja mam zamiar wylać w nadchodzącym tygodniu strop. Myslę, że niczego nie ryzykuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.10.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ja do konca listopada tynkuje na zewnątrz elewacje , a wylewki to można cały rok robić, oczywiście warunek ,pomieszczenie zamknięte, lej śmiało, niema sie nad czym zastanawiać, chyba nie bedziesz czekał do wiosny , a po wylewkach możesz działać dalej w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 18.10.2009 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 ja do konca listopada tynkuje na zewnątrz elewacje , a wylewki to można cały rok robić, oczywiście warunek ,pomieszczenie zamknięte, lej śmiało, niema sie nad czym zastanawiać, chyba nie bedziesz czekał do wiosny , a po wylewkach możesz działać dalej w środku Po wylewkach chce działac dalej,czekanie do wiosny to marnotrawienie cennego czasu. Kris2222 ile dajesz czementu na 1m3 (np na 100m2 o grubosci 6 cm ile trzeba dac cementu(6m3)) aby posadzki były wytrzymałe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.10.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 dokładnie na taką grubość powinno ci wyjść 1,6 tony cementu ,na drugi dzień możesz wchodzić ,po miesiacu nie ruszysz jej, nie kruszy sie,z pękaniem to nie tak od proporcji zależy, ważne jest ułożenie styropianu , dylatowanie wylewek i takie tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3628969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.10.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 dokładnie na taką grubość powinno ci wyjść 1,6 tony cementu ,na drugi dzień możesz wchodzić ,po miesiacu nie ruszysz jej, nie kruszy sie, z pękaniem to nie tak od proporcji zależy, ważne jest ułożenie styropianu , dylatowanie wylewek i takie tam Jest może jakiś ogólny wzór jak policzyć ilość cementu do wylewek z miksokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3629002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 18.10.2009 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Jest może jakiś ogólny wzór jak policzyć ilość cementu do wylewek z miksokreta. Poczynał kiedys z takimi zamiarami. http://forum.muratordom.pl/wylewki-mixokretem-ile-cemetu-i-piasku-na-1-m3,t160336.htm Tylko dlaczego niektórzy twierdza ze jesli nie zachowa sie proporcji 1/3 to nie sa posadzki. Ostatni post w wontku z linku. Kris 2222 daje na 1 m3 około 270 kg cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3629050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 23.11.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Hmm... i u mnie dojrzewa pomysł, że może jednak zrobić jeszcze teraz wylewki... Miały być na wiosnę, ale skoro dałoby się teraz, to mógłbym sobie powoli coś tam w zimie dłubać... Na zewnątrz w nocy przymrozki, ale dom mam ocieplony styropianem, okna zamontowane... kupiłem sobie termometr i wisi w domku - jak rankiem na zewnątrz było -1-2 to w środku było +5-6 (pomimo tego, że nie ma stropu, a dach nieocieplony). Myślicie, żeby lać wylewki teraz (pomimo tego, że chałupa będzie stała nieogrzewana całą zimę)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3720279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 23.11.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 ja do konca listopada tynkuje na zewnątrz elewacje Przy takim +2 w nocy jak teraz też myślisz, że można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3721387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 24.11.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Kris2222[/b] ile dajesz czementu na 1m3 (np na 100m2 o grubosci 6 cm ile trzeba dac cementu(6m3)) aby posadzki były wytrzymałe?? U mnie fachowcy okreslili,ze przy grubości posadzki 6-7cm , trzeba dać 19 kg cementu i ok 120 kg piasku na m2 i tak robili, posadzki wylane 19-20.11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131404-wylewka-posadzek-a-zapowiadane-przymrozki/#findComment-3721780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
