Jano2 11.10.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Buduję dom z głębokimi piwnicami, dlatego aby zabezpieczyć się przed wilgocią wykonałem izolację pionową. Ponieważ będę ocieplał styropianem użyłem masy bitumiczno kauczukowej rozcieńczanej wodą której czas schnięcia wynosi około 4 godzin. Po dwóch dniach słonecznej pogody wszystko wyglądało dobrze, ale wystarczało kilka godzin deszczu żeby powłoka która miała być wodoszczelna zaczęła się rozpuszczać Czy ktoś ma jakiś pomysł w jaki sposób ją uszczelnić? Chciałbym użyć jakiegoś środka nakładanego na gorąco ale nie wiem czy jest to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.10.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Jaki to srodek, ten ktorego uzyles? Dokladna nazwa i producent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/#findComment-3611450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jano2 11.10.2009 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Na dwie pierwsze warstwy dałem Dysperbit firmy Izolex a na ostatną Izoplast Dysperbent Dn firmy ADW. Oba środki równie dobrze się spłukują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/#findComment-3611494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 11.10.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Nie chcę Cię martwić, ale te środki służą do izolacji przeciwwilgociowej. Przy większym naporze wody one nie wystarczą-trzeba wykonać wtedy tzw"ciężka izolacje przeciw wodną". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/#findComment-3611540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jano2 11.10.2009 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Na mojej działce wodę gruntową mam na około 4 metrach wiec nie spodziewam się naporu wody. Poza tym warstwę izolacji wzmocniłem geowłóknina, na to pójdzie styropian i folia kubełkowa, obecnie jestem w trakcie wykonywania drenażu opaskowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/#findComment-3611590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jano2 06.09.2010 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Ponieważ dyskusja na temat możliwych rozwiązań zakończyła się zanim się na dobre zaczęłaKilka informacji dla osób, które chcą wykonać izolację pionową, aby nie wpakowały się w takie G jak ja. Czas wiązania dyspersji wodnych różni się „nieco” od podanych przez producentów, ostatnio odkopałem fragment fundamentów i wszystko jest mięciutkie i bardzo dobrze się zmywa, wilgoć i niewysoka temperatura nie pozwala na związanie zawiesiny asfaltu. Poza tym nawet kurtka, którą wybrudziłem przy malowaniu i spisałem na straty, po pół roku przetrzymywania w suchych warunkach na strychu doprała się bezproblemowo, co nie udaje się z masą rozcieńczoną rozpuszczalnikiem organicznym. Moim zdaniem dyspersje wodne można stosować doszczelnienia dachu gdzie w lecie słońce rozgrzeje go do 60-70 stopni a nie na fundamenty!! Jeśli miałbym wykonać izolacje jeszcze raz wybrałbym masę na bazie rozpuszczalnika, który nie reaguje ze styropianem (zawsze można zrobić próbę na kawałku styropianu przed pomalowaniem całej ściany). U mnie problem rozwiązałem owijając fundament folią paroizolacyjną, trzeba tylko przykleić ją do ściany żeby woda ściekająca po ścianach nie wpływała pod nią i na to dałem styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/#findComment-4271948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilfn 07.09.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 A moze poprostu uzyles kiepskiej jakosci srodka? Ja zrobilem dwie sciany produktem Abizol ST firmy Tytan. W trakcie prac czesto padalo (takie niestety lato bylo) i woda po scianie splywala nic nie rozpuszczajac. Malo tego, czesc dolna robilem nie czekajac na wyschniecie (sypalo mi sie na glowe) i tez ladnie wyschlo i sie trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131410-rozmok%C5%82a-izolacja-pionowa/#findComment-4273591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
