leku 11.10.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Czy zna ktoś może sklep internetowy gdzie można kupić obrzeże meblowe PCV / ABS grubości 2 mm i szerokości większej od 42 mm ? Kolor - dąb. Potrzebuję tylko 5 m i tu jest duży problem. Lokalnie nie mogę kupić. Potrzebuję okleić przycięte po bwodzie drzwi z MDF, których grubość wynosi 42 mm i obrzeże musi mieć ok 44 mm aby można je było przykleić za pomocą okleinarki. Lokalny sklep z akcesoriam meblowymi ma obrzeże równo 42 mm a musi być z nadmiarem aby było co sfrezować. Drugi problem to maszyna jaką maję okleja do 40 mm. Czy można jakoś takie obrzeże skutecznie przykleić w warunkach domowych ? Cienka okleina pod żelazko raczej odpada. Najgorsze jest to, że od każdego wymiaru odjęłem po 2 mm pod takie obrzeże i jestem już na nie skazany A może macie jakiś inny patent na skuteczne zabezpieczenie przyciętych po obodzie drzwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.10.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Chyba jestes skazany na rzeźbę osobistą. Raczej nikt na zlecenie nie będzie chciał się w to bawić. Możesz spróbować przykleić samodzielnie te 42 mm PCV, jeżeli drzwi mają dokładnie tyle to może się udać. Oklej krawędzie drzwi jakąś łatwo usuwalną taśmą by klej ich nie zabrudził, w poprzek zamocuj z dołu i z góry listwy drewniane (papier pod spód) na ściski gęsto dosyć po to by się doklejka nie przesuwała. Klej najpewniejszy to epoksydowy dwuskładnikowy jakiś, cieńko obie powierzchnie, docisnąć przez długą listwę. Może być też coś typu butapren, posmarować , przesuszyć i dobić. Przy pewnej staranności powinno się udać o ile wymiary się zgadzają. Klej lepiej usuwać jak już wyschnie, ostry nożyk lub zyletka i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3611544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leku 11.10.2009 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Chyba jestes skazany na rzeźbę osobistą. Raczej nikt na zlecenie nie będzie chciał się w to bawić. Mam już stolarza, który ma okleinarkę do 60 mm i który mi to profesjoalnie przyklei ale musze mu dostarczyć okleinę - obrzeże o szer pow. 42 mm (5 mb) I tu jest problem bo obrzeża owszem są produkowane tylko w ilościach detalicznych ciężko dostać a 100 mb po 12 zł/m to mi się raczej nie kalkuluje Możesz spróbować przykleić samodzielnie te 42 mm PCV Jest jeszcze możliwość przyklejenia okleiny naturalnej (dąb). Jak nie dostanę obrzeża 44 mm to będę musiał sam coś wyrzeźbić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3611579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel kwapisiewicz 11.10.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 dasz rade sam to zrobic lub zlec to temu stolarzowi oklejenie tych drzwi recznie nie jest problemem, moim zaniem tak duze drzwi powinienes zrobic z forniru efekt murowany, abs przy tym kiepsko wyglada...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3611603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.10.2009 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Jest jeszcze możliwość przyklejenia okleiny naturalnej (dąb). Jak nie dostanę obrzeża 44 mm to będę musiał sam coś wyrzeźbić Myślałem że drzwi też z folii i okleina naturalna odpada. Jak masz stolarza to się nie zastanawiaj daj naturalną. Plastik to plastik jak drzwi w drewnie to będzie ni w pięść ni w ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3611637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leku 11.10.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Może podałem trochę za mało danych. Drzwi są zwykłe z MDF papier w środku i po wierzchu cienka płyta z dębową okleiną. Po obcięciu na "okrągło" (adaptacja do nietypowego otworu - piwnica) muszę ten MDF/papier jakoś wzmocnić. Dlatego też padło na obrzeże ABS, które dobrze się sprawdza w meblach kuchennych. Ma być po prostu mocne (drzwi często otwierane), nie musi być super ładnie. Dębowy fornir zaproponował mi stolarz z braku ABS o szerokości pow. 42 mm. Tylko fornir będzie znacznie cieńszy niż 2 mm a drzwi obcięte pod ABS 2 mm. Zrobiłbym inaczej, gdyby mnie lokani sprzedawcy obrzeża ABS nie wprowadzili w błąd, że nie będzie problemów z oklejeniem drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3611775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 11.10.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 pierw wypełnij te puste miejsca drewnem zaflekować i nastepnie obrobić frezarka a ABS to żaden problem widocznie takich mamy stolarzy 5m potrzebne ok -60 mm będzie zadowalało zobaczę ile kosztuje a przykleisz go sam na klej w aerozolu kupisz go w OBI sprawdza sie na ręczne doklejanie ABS kolor dąb ale jaki DĄB? PODAJ jego nazwę lub chociaż czy Ciemny czy jasny nastepnie po przyklejeniu frezem Promień R2 i będzie GIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3612150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leku 11.10.2009 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 pierw wypełnij te puste miejsca drewnem zaflekować i nastepnie obrobić frezarka a ABS to żaden problem widocznie takich mamy stolarzy 5m potrzebne ok -60 mm będzie zadowalało zobaczę ile kosztuje a przykleisz go sam na klej w aerozolu kupisz go w OBI sprawdza sie na ręczne doklejanie ABS kolor dąb ale jaki DĄB? PODAJ jego nazwę lub chociaż czy Ciemny czy jasny nastepnie po przyklejeniu frezem Promień R2 i będzie GIT Drzwi mam przygotowane do oklejenia - puste miejsca uzupełnione drewnem Kolor obrzeża to Dąb naturalny lub Dąb sedan jak na stronie http://tiny.pl/hqnx6 lub coś zbliżonego kolorystycznie. Obrzeża będą widoczne tylko przy otwarych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131412-obrze%C5%BCe-meblowe-pcvabs-2mm/#findComment-3612326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
