witam
właśnie zauważyłem, że cieknie mi deszcz na okna. w załączeniu zdjęcia
http://img246.imageshack.us/img246/144/pict0002i.jpg http://img246.imageshack.us/img246/pict0002i.jpg/1/w800.png
http://img399.imageshack.us/img399/9179/pict0001g.jpg http://img399.imageshack.us/img399/pict0001g.jpg/1/w800.png
Mieszkanie jest na parterze. Nad oknami, których to dotyczy jest kolejny balkon.
Wygląda to jakby deszcz wyciekał ze środka budynku. Jeszcze nie wiem, czy sąsiad nade mną też ma ten problem, czy nie. Wiem, że sąsiadka z 2(ostatniego) piętra ma pleśń na ścianie, w środku mieszkania, w okolicach balkonu.
Czy ktoś jest w stanie ocenić, co może być tego przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/
witam
To naprawde zaskakujące że na oknie od zewnątrz jest wilgoć w czasie deszczu ? Sory ale chyba sobie jaja robisz.
Co do grzyba to trzeba wietrzyć (wentylować) i grzać to pomaga
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3611689
http://img56.imageshack.us/img56/6714/pict0001a.jpg http://img56.imageshack.us/img56/pict0001a.jpg/1/w800.png
o te okna chodzi. Przy tak zasłoniętych oknach jest normalne, że cieknie w tych miejscach? okna nie są narażone na bezpośredni opad deszczu. praktycznie nigdy, przy nawet silnych, wietrznych burzach nie było kropli na tych szybach.
Budynek ma 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3611779
Nie jest normalne , ale z pierwszych fotek to nie wynikało.
Pewnie przez ten balkon przecieka powyżej.
Pokazujesz na ramie krople wody i pytasz czy ktos wie co jest przyczyną, nie pokazujesz całej sytuacji dozujesz inforamcje, teraz pokazałeś coś ponad ramę , dalej nie piszesz nic i tym co to jest z czego sie składa, może nie znasz szczegołów ale jak chcesz uzyskać jakąs rade czy aby ktos coś zasugerowł to opisz cały problem, co i jak zrobione itd.
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3611848
ok,sorry.
nie potrafię podac więcej szczegółów,nie jestem budowlańcem. Myślałem, że to co widać może być symptomatyczne dla jakiejś wady.
czmirek to są zdjęcia z zewnatrz. Chodzi Ci o jakieś większe zbliżenie?
http://img504.imageshack.us/img504/2255/pict00012a.jpg http://img504.imageshack.us/img504/pict00012a.jpg/1/w800.png
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3611916
Obejrzyj ten balkon wyżej, szczególnie zwróć uwagę na styk okna balkonowego z resztą. Zobacz też czy balkon jest dobrze uformowany, czy ma odpowiednie spadki i opierzenia. Jakby tu było w porządku - obejrzyj wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3612173
Raczej nie, chyba, że to jest łazienka i była brana gorąca kąpiel przy całkowitej blokadzie wentylacji :roll: Mi to wygląda natomiast na jakiś korytarz, gdzie nie spotyka się tak dużej wilgoci...
Może to być natomiast przeciek z jakiejś rury, lub komuś powyżej zalało mieszkanie... Warto się zainteresować sąsiadami z góry, czy komuś się przypadkiem coś nie stało i woda gdzieś nie leci...
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3613438
Witam.
Proponuję sprawdzić krawędź zewnętrzną balkonu powyżej. Woda może wciekać np. w miejscu źle zrobionej obróbki blacharskiej płyty balkonowej i płynąć pod tym tynkiem klejowym. Widziałem podobny przypadek gdzie woda ciekła sobie pod takim tynkiem na długości ok 1m i wychodziła w zupełnie nieoczekiwanym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3613872
Czy te krople na nadprożu to też z powodu wyciekającej wody znad ramy okna?
nie wiem, jednocześnie kapie z obydwu tych miejsc. Nie jest to strumyk ;) ciężko stwierdzić.
A może jest to najzwyklejsza wilgoć? Nie ma problemu z wentylacją? Nawet jeśli jeszcze "nie grzeją" to może wietrzenie pomoże na ten "deszcz".
nie ma problemów z wentylacją. ogrzewanie mam z piecyka 2funkc. - mogę włączyć kiedy zechce.
Własnie skojarzyłem, że to się stało już po raz drugi. 1y raz przy poprzednich (ok 1m-ca temu) długotrwałych deszczach. Dlatego wykluczam jakiś wyciek od sąsiada.
Okna te są przy salonie a nie przy łazience. Dodam jeszcze, że to samo jest na oknie balkonowym, które jest przy tym które widać na zdjęciach. Sprawdziłem wszystkie inne okna wczoraj , gdy padało i na żadnym nie ciekło w ten sposób.
PS kto mi zabrał mój awatar? :o
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3613958
Witam.
Poszedłbym tym śladem. Na brzegu balkonu może nie być kapinosa. A ten "sufit" pod balkonem ma pewnie niewielki spadek w stronę ściany. Ta woda może spływać z balkonu - po tynku "sufitu" pod balkonem - do nadproża. Trudno to zaobserwować bo nie jest to strumień - większy opad powoduje normalne kapanie z krawędzi balkonu.
https://forum.murator.pl/topic/131423-wada-budynku/#findComment-3614759
