nakoto 18.09.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 oje jej Mowa tu właśnie o wewnętrznej ścianie fundamentów , którycvh nie ocieplam, a jedynie przed zasypaniem środka fundamentów chce pomalować i natural rozprowadzić kanalizacje itp... - zewnętrznych nie ruszam, dopiero po zimie będę ocieplał itp... zostawia mgołe na zime czy może ocieplić już teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 18.09.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Ocieplić z zewnątrz i dokładnie obsypać. Jak zostawisz w środku mokry piasek, to ci zimą zamarznie i rozepchnie fundament. A jak przemarznie do ławy, wysadzi w górę. Potem będziesz pytać, co zrobić z pękniętym fundamentem. Tu już były takie pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 18.09.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Wewnątrz zamaluj 2 lub 3 razy dysperbitem ale pierwszy raz rozcieńcz 1: 1 z wodą bo by dobrze się "zakotwiczył". Dokładnie obsyp i staraj sie dobrze to zagęścić. Ale przede wszystkim z zewnątrz radziłbym zrobić wszytko przed zimą bo jak Ci się obsypie to będzie problem. Poza tym lepiej "otulić" ławy i fundamenty ziemią a nie zostawiać je na mrozie. Jeszcze zdążysz. U nas w Krakowie dziś 24 stopnie i słoneczko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 18.09.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Dzięki za cenne porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 18.09.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Fajny ten filmik po lewej stronie z gołębiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 18.09.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Broń Boże... Ja w nim nie występuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 18.09.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 U nas całe biuro się z tego śmiało jak pokazałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zitka 18.09.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Mam wylaną ławe na niej bloczki betonowe.Przed zimą chcę zrobić tak: Od zewnątrz:-Dysperbit (pierwsza warstwa rozcienczona 1:1, na nią druga warstwa dysperbitu)-styropian na kleju np. izolbet S-na styropian siatka z klejem- Dysperbit (pierwsza warstwa rozcienczona 1:1, na nią druga warstwa dysperbitu) lub folia ( co lepsze a może to i to)? Od wewnątrz:-Dysperbit (pierwsza warstwa rozcienczona 1:1, na nią druga warstwa dysperbitu) Na zewnątrz myślę obsypać gliną a na nią warstwę ok 20cm ziemi (czy to dobty pomysł na w/w izolacje? W środku zagęścić piasek (kierownik budowy doradził żeby nie wylewać chudziaka na zimę), ale czytając poprzednie posty boję się że przez zagęszczony piasek przesiąknie woda która w zimie zamarznie i będzie ruszać fundamentami? A może całość nakryć jakąś folią? Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 18.09.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Witam, Jestesmy na etapie murowania fundamentu z bloczków. Malujemy dysperbitem z zewnatrz, ocieplamy 5cm styropianu i folia kubelkowa. Kierownik mowi, ze nie ma potrzeby malowac dysperbitem od wewnatrz, co Wy o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 18.09.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 To jest moje zdanie, a nie oficjalne stanowisko fachowców, ale uważam, że dysperbit tylko od zewnątrz. Od środka woda będzie tylko wtedy, jeśli będzie wysoki poziom wód gruntowych. Wtedy cały fundament będzie w wodzie i żaden dysperbit i tak nie pomoże. Przecież to nie jest idealnie szczelne pokrycie. Fundament zresztą prawie nigdy idealnie suchy nie jest. Beton to przetrzyma. Natomiast ta izolacja ma sens od zewnątrz. Pada deszcz, woda wsiąka w glebę - nam zależy aby ta woda spłynęła po fundamencie jak najszybciej i wsiąkła w dolne warstwy. Tu dysperbit pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 18.09.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 To znów Ja Więc co ostatecznie zrobilybyście/zrobić mam z poniższym jak na zdjęciu fundamentem - muszę z takich, a nie innych przyczyn pozostawić go na zimę Prosze ponownie o rady http://i7.tinypic.com/6gyb8zn.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 18.09.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 On już jest chyba w dużym stopniu zasypany? Na ocieplenie niewiele miejsca zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 18.09.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Nie, z takich, a nie innych przyczyn ławy sa na 1,10 cm głebokie, a bloczek jak widać x3 czyli 50 cm razem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.09.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 oje jej Mowa tu właśnie o wewnętrznej ścianie fundamentów , którycvh nie ocieplam, a jedynie przed zasypaniem środka fundamentów chce pomalować i natural rozprowadzić kanalizacje itp... - zewnętrznych nie ruszam, dopiero po zimie będę ocieplał itp... zostawia mgołe na zime czy może ocieplić już teraz? a później bek, że ściana pękła bo wyparło przy zasypywaniu wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 18.09.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Nie, z takich, a nie innych przyczyn ławy sa na 1,10 cm głebokie, a bloczek jak widać x3 czyli 50 cm razem Hmmmm....to by sie zgadzało. 3 razy bloczek"14" = 42cm 3 razy fuga 2cm =6cm, To razem daje 48cm, reasumując ławy zrobiłeś grubsze niż 1,10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 18.09.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 aaa nie qmam grubsze nizeli 1,10 cm? lawy maja glebokosc 110 cm, bloczek no dobra 48 cm wysokosci to nie zmienia faktu, że czekam na rady-zimowe-porady rozjaśnijcie pliss umysł... ile ludzi tyle zdań, na miejscu murarze co innego, kiero co innego, Ja czytam co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2002874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Opelu 18.09.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Ludziska !! Ludziska !! Ludziska !! ) Fundamenty najlepiej izolować w ten sposób: wewnątrz - 1 x dysperbit ale grubo - spokojnie wystarczy zewnątrz - 2 x dysperbit + styrodur 5 cm + ewentualnie folia budowlana 0,4mm pod podłoge od 10 - 15 mm styropianu i po ptakach Od wewnątrz nie ma sensu dawac styropianu !! bo jest pod posadzka dla ciepla i na mozliwość podejscia wody gruntowej ! a od wewnątrz nic nie przemarznie. Od zewnątrz mamy nie przemakalny styrodur i folie na wypadek uszkodzenia. To jest mega zabezpieczenie !! Aha jak jest mokro na działce to proponuje drenaz opaskowy tak dla bezpieczeństwa przecież to ma być dom na lata a nie stodoła Wszystkie inne pomysły są dla ryzykantów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2003045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 18.09.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Ludziska !! Ludziska !! Ludziska !! ) Fundamenty najlepiej izolować w ten sposób: wewnątrz - 1 x dysperbit ale grubo - spokojnie wystarczy zewnątrz - 2 x dysperbit + styrodur 5 cm + ewentualnie folia budowlana 0,4mm pod podłoge od 10 - 15 mm styropianu i po ptakach Od wewnątrz nie ma sensu dawac styropianu !! bo jest pod posadzka dla ciepla i na mozliwość podejscia wody gruntowej ! a od wewnątrz nic nie przemarznie. Od zewnątrz mamy nie przemakalny styrodur i folie na wypadek uszkodzenia. To jest mega zabezpieczenie !! Aha jak jest mokro na działce to proponuje drenaz opaskowy tak dla bezpieczeństwa przecież to ma być dom na lata a nie stodoła Wszystkie inne pomysły są dla ryzykantów Pozdrawiam potwierdzam dysperbit, styropian z siatka oraz dobry drenaż dobrze się spiszą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2003161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 18.09.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Słuchajcie, jeżeli w projekcie jest 24cm ścianka fundamentowa i 24cm ściana nośna, a od zewnętrznej strony styropian 12cm od samej ławy do... dachu, no to nie będzie kapinosu. Ściana i ocieplenie jest zlicowane.Czy w takiej sytuacji płytki klinkierowe cokołu też będą zlicowane z tynkiem? Czy będą wystawać? A jeżeli będą trochę wystawać, to czy trzeba je jakoś zabezpieczyć? Mieliście taką sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2003341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrasz 19.09.2007 02:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Jest kilka rozwiązań.Można ściane nośną nieco wystawić po za obrys fundamentu(kiedys tak się robiło) lub zróżnicuj grubośc izolacji np fundament 10cm sciany 15cm i kapinos będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-2003361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
