Słuchajcie, jeżeli w projekcie jest 24cm ścianka fundamentowa i 24cm ściana nośna, a od zewnętrznej strony styropian 12cm od samej ławy do... dachu, no to nie będzie kapinosu. Ściana i ocieplenie jest zlicowane.
Czy w takiej sytuacji płytki klinkierowe cokołu też będą zlicowane z tynkiem? Czy będą wystawać? A jeżeli będą trochę wystawać, to czy trzeba je jakoś zabezpieczyć? Mieliście taką sytuację?
Ja z tyłu domu ze względu na spadek terenu będę miał wystające poza obrys płytki klinkierowe(ciieńsza warstwa styropianu na piwnicy jest zasypana ziemią i akpinos wychodzi 5 cm nad nią ). Z przodu mam 8cm styropianu na piwnicy i 12cm na murach więc nie ma problemu.
Chyba nic się nie stanie jeśli płytki będą wystawać. Trzeba dobrze zafugować górną krawędź i zasilikonować dekarskim. Widziałem tak zrobione i nie wygląda to źle. Wolałbym nie wcinać sie w styropian i dopiero kłąść płytki. ma ktos doswiadczenia z tym związane.
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2003550
  • Odpowiedzi 76
Poczytaj w tym wątku :
http://forum.muratordom.pl/prawidlowa-obrobka-cokolu,t79759.htm?highlight=kapinos
a to fotka właśnie z tego wątku :
http://img67.imageshack.us/img67/6021/p8111321gz7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2003813
Gacuś, dziękuję :)
Rael i jak robisz bo mam ten sam problem - 8 cm na fundamencie i 12 na ścianie tylko 8-ką chcę podjachać też tak ok. 20 cm na ścianę, ale nie wiem co z tym potencjalnym mostkiem termicznym - doszukałes się może czegoś na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2008564
że tak głupio spytam: jaki mostek termiczny?
Chodzi o to, że na dolnej części ściany będzie cieńsze ocieplenie, które się daje zazwyczaj na ściankę fundamentową. Z tego, co wiem, to pod styropian ocieplający ścianę daje się listwę podtrzymującą. Ona też wypadnie na ścianie budynku i może być mostkiem termicznym.
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2008947
ja już sam nie wiem o co chodzi :D
wiem jedno - do przełknięcia jest róznica grubości izoalacji fundamentów i listwa startowa,
jak ktoś woli inaczej może być ta sama grubość, może być cokół "wybulony"
kwestia widzi mi się
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2009021
No więc mam dwa warianty:
Wariant A
1. Bloczki fundamentowe wyprowadzić do wysokości 15cm na ziemią
2. Chudziakiem wyrównać podłogę do poziomu bloczków
3. Izolacja pozioma z folii na tym samym poziomie na bloczkach i podłodze (chudziaku)
4. Styropian 10cm + szlichta 4cm już na wysokości dolnego pustaka ceramicznego
5. Ocieplenie fundamentu 8cm wchodzące 14cm na dolny pustak ceramiczny
Wariant B
1. Bloczki fundamentowe wyprowadzić do wysokości 30cm na ziemią (dodaję jeden bloczek w porównaniu z wariantem A)
2. Chudziakiem wyrównać do poziomu 15 cm poniżej górnej granicy bloczków
3. Izolacja pozioma z folii na bloczkach i podłodze na różnych poziomach, ale połączona na zakład. Na podłodze 15cm niżej.
4. W tej niecce układam Styropian 10cm + szlichtę 4cm i wyrównuję do poziomu bloczków betonowych
5. Ocieplenie fundamentu 8cm już bez wchodzenia na dolny pustak ceramiczny
W obu wariantach ocieplenie 8cm pokryję klinkierem, a powyżej klinkieru dam ocieplenie 12cm i będzie Kampinos. W obu wariantach cokół będzie tak samo wysoki. Poziom podłogi w domu również. Tylko tam w środku będzie inaczej.
No i który wariant wybrać???????
We wtorek rano decyzja.
Chętnie wysłucham Waszych racji.
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2010192
Wariant A
Wariant B
Wczoraj bardzo aktywnie studiowałem magazyny fachowe i zdecydowanie preferowany jest wariant A. Wariant B jest rzekomo mniej korzystny, ponieważ nie da się ułożyć izolacji na bloczkach i chudziaku podłogi w jednym poziomie, a to ponoć utrudnia połączenie tej izolacji.
Jeżeli chodzi tylko o tą ciągłość izolacji, to w mojej ocenie wariant B również można wykonać poprawnie. A może chodzi o samą nieckę na chudziaku podłogi? Że tam może się gromadzić wilgoć/woda jak w wannie :). Wiem, że to są już nieco kosmiczne myśli, ale szczerze mówiąc mało argumentów pada i na forum i poza nim w tym temacie, więc drążę…
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2011114
  • 11 months później...
Witam odgrzeję troszkę temat, Jestem na etapie odkopania fundamentów, dom niepodpiwniczony , fundamenty byly zabezpieczone przeciwilgociowo czarnym specyfikiem. Fundamenty umyto wodą pod cisnieniem wysuszono.
W tej chwili zaizolowalismy je papą termozgrzewalną czarna mamba (napis na opakowaniu) na to poszedł styropian SWISSPOR EPS 03.
Panowie przytwierdzają styropian kołkami wiercąc dziury w fundamencie czy to własciwa metoda?- dodam ze na styropian przyjdzie jeszcze folia kubełkowa czy ten wariant jest ok ? Mowa o stronie zewnętrznej fundamentów , wewnętrzna jest tez ocieplona styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2694547
