Gość AWAga 25.12.2003 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2003 Może zadaję głupie pytanie, ale kiedy ociepla się fundament - w momencie jego budowy czy jak ociepla się ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.12.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2003 Fundamenty w wiekszości przpadków izoluje się od razu po wykonaniu fundamentówaby można było spokojnie je zasypać (zagęszczając) jak również obsypać na zewnątrz równo z gruntem aby ułatwić sobie ballesze prace budowlane. Oczywiście jak nie zażądzie wykonawca (czytaj inwestor) inaczej żadko odchodzi się od tej reguły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-207356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 06.01.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Nie chcę tworzyć nowego tematu, więc tu dopiszę moje pytanie: Jakie jest Wasze zdanie w kwestii ocieplania fundamentów, jak lepiej oceplać od zew. czy od wew.? Ściany domu mają być wykonane z BK (jednowarstwowe). Spotkałam się z dwiema opiniami (w samym M) - raz piszą, że sciany JW lepiej oceplać od zew. innym razem że od wew. Poradźcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 06.01.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Jednowarstwowe ociepla się od wewnątrz, bo na zewnątrz nie zmieści ci się ocieplenie. No chyba, że chcesz mieć schodek w miejscu cokołu, ale potem jest trudniej z zabezpieczeniem przed wodą i wilgocią. Da się to zrobić, ale mnie osobiście to się nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea z B. 06.01.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 My ociepliliśmy z zewnątrz i od wewnątrz (ściana jednowarstwowa, ale ocieplenie fundamentu było przewidziane w projekcie i bloczki "wysunięte" na zewnątrz - ściana fund. 24 cm, bloczki 36cm - a od środka zlicowane z fundamentem) Z zewnątrz żeby nie przemarzały ściany fundamentu, a od środka żeby podłoga była ciepła (podłogówka) - nasz kierownik budowy powiedział, że lepiej 10 co styropianu pod podłogą na na gruncie + fundament ocieplony od wewnątrz (5cm) niż 20 cm na gruncie bez ocieplonych fundamentów. Mojego męża przekonał i tak zrobiliśmy - z zewnątrz (z boków) jest większe zagrożenie przemarzaniem i wychładzaniem podłogi niż od spodu. W każdym razie z zewnątrz zawsze mozesz docieplić mając w najgorszym razie wysunięty cokół, a jak już zalejesz chudziakiem bez ocieplenia, to po ptakach. Pozdrawiam B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 06.01.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Bea, czy ocieplenie z obu stron robiliście tylko ze względu na ogrzewanie podłogowe? My go nie będziemy mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Ja mam z zewnątrz ocieplone od ławy do poziomu gruntu i izolacja z Ditermana, a od środka od góry ściany fundamentowej( ok. 30cm nadgruntem) w dół. Dzięki takiemu rozwiązaniu mam cokół a nie schodek.Styropian z obu stron 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 06.01.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 to wyżej to ja jakiś zaspany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea z B. 06.01.2004 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Agnes, głównie ze względu na podłogówkę - być może ciepło nie ucieknie w ściany fundamentu - a koszt był niewielki. Ułożyliśmy styropian od środka wzdłuż scian zewnętrznych przed ubiciem piachu, bez żadnego kleju itp. Robota na ok. godzinkę. Mój mąż w końcu dał sie przekonać. Pozdrawiam B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-210261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 10.01.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2004 Bea, czyli macie 5 cm od wewnątrz, 10 pod podłogą a od zewnątrz? I FS15, czy 20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-212603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 11.01.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 agnesss ,qrde jak sie robi te obrazki napiszże,plissss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-212901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Nie rozumiem. Powiedzcie po co się ociepla fundament? Czy jak nie mam ogrzewania podłogowego, a pod wylewką będzie 8 cm. styropianu jako ocieplenie podłogi na gruncie, to potrzeba ocieplać jeszcze fundament?Dodam, że fundament jest zaizolowany przeciwwilgociowo jakąś czarną mazią i folią bąbelkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-212905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 11.01.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Znajomy, który ma sciany jednowarstwowe ocieplał fundament tylko od zewnątrz FS15 o grubości 6 cm. Pod podłoga ma 10 czy 15 cm. I my chyba też tak zrobimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-212908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 11.01.2004 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 ... Powiedzcie po co się ociepla fundament? Czy jak nie mam ogrzewania podłogowego, a pod wylewką będzie 8 cm. styropianu jako ocieplenie podłogi na gruncie, to potrzeba ocieplać jeszcze fundament? Dodam, że fundament jest zaizolowany przeciwwilgociowo jakąś czarną mazią i folią bąbelkową. Wreszcie ktoś na forum zadał pytanie które jest sporem pomiędzy mną a moim znajomym z pracy, który jest tzw. innowatorkiem i nieocieplał fundamentów tak jak wszędzie opisane jest to w projektach. Chciałbym przeczytać więcej opinii, w szczególności doświadczonych budowniczych, ale i nie tylko na to pytanie. Fundamenty jak sama nazwa mówi są czymś bardzo ważnym w realizacji i bezpieczeństwa naszego wymarzonego gniazdka wzwiązku z tym kiedyś umieściłem wątek Dziwne FUNDAMENTY i jak możecie zobaczyć pozostał bez odzewu. Czekam z niecierpliwoci na powysze pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-212969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DLPOAKS 11.01.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Zastosowałem podobne rozwiązanie co forumowicz Bea z B. Fundament monolityczny został docieplony od strony wenątrznej 6 cm i od zewnętrznej również 6 cm. Ściany parteru jednowarstwowe wykonane z bloczków Ytong 36,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-213074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Witam,Mój majster upiera się żeby poczekac z ociepleniem ściany fundamentowej aż zasypiemy środek między ścianami (a może jeszcze dłużej??). Z odpowiedzi na pierwszy post w tym wątku wynika że raczej praktyka jest taka, że ociepla się od razu.Majster argumentuje że styropian się może zniaszczyć podczas dalszych prac i że lepiej ocieplić potem. Musze się zdecydować szybko - bardzo szybko - prosze Was o komentarz.Co może się zadziać jeśli poczekam z ociepleniem ścian fundamentowych?? Bardzo proszę o szybki komentarz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-825993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 20.09.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 nic sie nie stanie wykonawca ma racje juz on wielepiej ze jak by dal teraz to potem by uszkodzil;) ocieplenie ma tylko wplyw na pozenijsze koszty ogrzewania wiec jedyna wytyczna w tym temacie to ocieplic zanim zaczniecie grzac- po co przeplacac ? to tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-826004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 20.09.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 a gdybym się upierał i chciał ocieplić od razu - przed zasypaniemma ktoś jakiś patent żeby skutecznie zabezpieczyć ten styropian żeby się nie poodszczypywał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-826064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 nic sie nie stanie wykonawca ma racje juz on wielepiej ze jak by dal teraz to potem by uszkodzil;) ocieplenie ma tylko wplyw na pozenijsze koszty ogrzewania wiec jedyna wytyczna w tym temacie to ocieplic zanim zaczniecie grzac- po co przeplacac ? to tyle w temacie No to poszło, dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-826331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 20.09.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Fundamenty w wiekszości przpadków izoluje się od razu po wykonaniu fundamentówaby można było spokojnie je zasypać (zagęszczając) jak również obsypać na zewnątrz równo z gruntem aby ułatwić sobie ballesze prace budowlane. Oczywiście jak nie zażądzie wykonawca (czytaj inwestor) inaczej żadko odchodzi się od tej reguły. myśle przeciwnie - oglądając budowy i zniszczone izolacje fundamentów. Ja swoje będę ocieplał i izolował później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13145-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-826996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
