A żaden sie nie zapytał ile mocy maja zapisane w warunkach energetycznych, a to jest podstawa.Ile jest kW ??? a później kabelek:) , musi byc YKY 5x??? a to zależy od mocy danej przez ZE..
I nieżaden aluminiowy.....tylko miedź
januszu, opanuj nerwy. czy wiesz ile mocy można przesłać przez przewód 10 kwadrat? jesli nie - to spasuj. A to czy 4 x cz 5 x nie zalezy w żadnym stopniu od ZE i mocy. Uwierz mi - elektrykowi - na słowo.
No i "tylko miedź" - a to niby dlaczego? :o :o :o Bo tak napisałeś??? A ja wiem co innego, więc mnie nie ucz, bo mnie uczyli w szkołach.
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3617645
Wiem wiem sam jestem elektrykiem. W jedym domku podłączałem WLZ a było 23 kW i raczej 10 kwadrat nie starczy na 130 mb. Następny miał12 kW no to może być te 10 kwadrat.
Jak wiesz bo pewnie jesteś elektrykiem że oporność alu i miedzi różnią się prawda? dlatego miedź. 4 czy 5 to ZE nie interesuje zgadza sie.
Wszyscy doradzają a ja dalej nie wiem ile jest przydzielone mocy???
retrofood ja Ciebie nie chcę uczyc!!
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3617689
Panowie elektrycy, sęk w tym że autor wątku pyta o to co jest na 100% w jego projekcie.
Wystarczy otworzyć projekt na odpowiedniej stronie.
Gdy wydarzy się COŚ (odpukać) to się gość będzie tłumaczył strażakom/energetykom że mu taki jeden na Forum doradził i on nie wiedział co robi i co kupuje...
Facet równie dobrze może mieć zaplanowany mały warsztacik samochodowy albo ślusarski, ot taka złota rączka na wiosce.... I te przekroje na tej długości mogą być za małe. Po prostu nie wiemy co on planuje, stąd konkretne doradzanie na odległość mija się z celem.
Przekroje a co za tym idzie obciążalność prądowa to jedno, a spadki napięć (te najbardziej wnerwiają użytkowników) to drugie.
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3617722
To tez nikt tu przecież nie proponuje aluminiowych przewodów tej samej średnicy co miedzianych, aluminiowe przewody są proponowane stosownie większej średnicy i jest to jak najbardziej poprawne, o czym jako elektryk powinieneś doskonale wiedzieć bez pokazywania palcem.
Co do tego, że temat powinien się zacząć od pytania o moc - zgoda.
J.
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3617753
aluminium sie stosuje przewaznie o 1 przekroj wiekszy od miedzi a przy tym jest znacznie tansza. Dla prądu to obojetne czy poplynie miedzia czy po aluminium a jak zakopiesz w ziemi to tez bedzie ci to obojetne bo koloru metalu tez nie widzisz!
energetyka tez przewaznie stosuje aluminium ze wzgledu na koszty wiec po co przedobrzac?
Miedz powinno sie stosowac tylko przy maly przekrojach np takie jak sa juz w instalacji pod tynkiem
Moze powiedz w czym aluminium jest gorsze bo ja nie widze jego wad poza duza zaleta...cena!!!!
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3617818
No cóż kłade naprawiam instalacje od 20 lat i zawsze jak sie coś upali i do mnie dzwonnią to jest trachnięty kabelek aluminiowy. To są poprostu moje przykre doświadczenia, jak sie nie upali to utleni to znów coś tam innego, a jeszcze taki kabelek 16mm2 wsadź do FR-a, to sama przyjemność. Ale to takie moje uprzedzenia.
ps. jak ktoś buduje dom za 500,000 zł to już te 500 stówek nie zawyży mu kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3617930
To nie jest tylko kwestia chcenia, ale wymóg prawny. Po prostu do 10 mm kwadrat możemy stosować wyłacznie miedź, a powyżej - jest dowolność. Więc ja oczywiście wybieram i doradzam tańsze aluminium. Milionerzy - nie muszą.
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3618134
Mam praske i jak trzeba to prasuje, ale ogólnie aluminium unikam jak ognia. Jak pisałem to są moje demony przeszłości :), ale jak ktoś poleca i montuje to jego sprawa prawda. Manieq82 - kabli sie nie kładzie ot tak żeby było jasne że sie liczy, a jak chcesz tabele totak- google.pl-i zadajesz pytnie i masz tysiące odpowiedzi.
Kurde wszyscy chcą iść na łatwizne i tylko podac na tacy, a myślenie nie boli:)
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3618303
To jezeli zajmujesz sie od 20 lat instalacjami to powinienes wiedziec ze w instalacjach to sie uszkadza kabelki aluminiowe ale takie o przekroju 1,5-2,5mm2 a teraz takie przekroje moga byc tylko w Cu.
Po drugie to instalacje powinno sie przejzec chociaz co pare lat zeby sprawdzic wszelkie polaczenia czy nie sa luzne bo wtedy nawet Cu sie upali.
Do WLZ w AL nie stosuje sie przekrojow mniejszyh niz 10mm2...a ja zastosowalem 36mm2 i powiedz mi jak to ułamac jak praktycznie musiałem go młotkiem ukladac zeby go podłaczyc?
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3619540
A może jakie tabele albo jak to się liczy?
Czy tak na "wyczucie" dajecie?
Chesz i masz - google Twym przyjacielem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spadek_napi%C4%99cia_%28elektroenergetyka%29
PS. Konduktywność miedzi masz na tej stronie, konduktywność alu to chyba 35S/mm2.
W Twoim przypadku, zakładając przesył 10kW to masz pewnie zabezpieczenie 20A, czyli taki maksymalny prąd możesz założyć. Niech się zresztą fachowcy wypowiedzą, ja jestem z innej branży ;)
Bubu
https://forum.murator.pl/topic/131470-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-3655842
