Planuję zakup kotła gazowego do ogrzewania systemem wysokotemperaturowym (75/55 st.C) i myślałem o zwykłym kotle z zamkniętą komorą spalania, który znajdzie miejsce przy kominie w małym pomieszczeniu kotłowni (2,5 m2) przy wejściu do domu.
Ktoś powiedział mi jednak, że takie kotły mogą pracować tylko z kominami do 4 m wysokości, podczas gdy mój ma ponad 7 m.
Czy to prawda, że w takiej sytuacji muszę mieć kocioł kondensacyjny albo zwykły z otwartą komorą spalania?
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/
Nie sądzę, ale rada ta wydaje się aż tak nierealna, że aż sam wątpię, czy jestem pewny.
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3613818
możesz kupić zamkniętą komorę spalania, to tez kocioł z palnikiem wentylatorowym,
jeżeli będzie miał wyjście spalinowe 80/125 mm to w ciemno możesz go instalować,
w przypadku wyjścia 60/100 mm trzeba sprawdzić w instrukcji czy producent dopuszcza taką długość komina,
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3613880
Poproszę jeszcze o wyjaśnienie - rozumiem, że to średnica wyjścia spalionowego - dlaczego są dwie wartości?
Druga wartość to średnica rury zasysającej powietrze do spalania .
System spalinowo/powietrzny to koncentryczna rura w rurze - wewnętrzna rura to wyrzut spalin , zewnętrzna to zasysanie powietrza do spalania .
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3613955
Czyli każdy zwykły kocioł, który ma odpowiednio dużą średnicę wylotu spalin będzie działał dobrze przy wysokich kominach, tak?
Co jest takiego w kondensacyjnych, że ograniczenie wysokości komina ich nie dotyczy?
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614237
kotły z zamkniętą komorą spalania też niedotyczy.
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614245
O tym ograniczeniu wysokości komina do 4 m w przypadku zwykłych kotłów z zamkn. komorą spalania mówił mi instalator kotłów próbując zachęcić do zakupu kondensacyjnego, dla którego ponoć komin siedmiometrowy to nie problem.
Nie wiem w czym rzecz, o ile pamiętam mówił coś o zasysaniu powietrza.
Napomknął o tym kiedy powiedziałem, że u mnie z racji wysokotemperaturowych grzejników kondensacja pewnie nie będzie zachodzić, a skoro tak, to po co przepłacać za kondensacyjny, nawet jeśli to różnica tylko 300 zł.
Nie wiem już co myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614329
Nawet wysokotemperaturowa instalacja pracuje na wyższym parametrze przez tydzień-dwa w roku, przez pozostałe 7-8 miesięcy pracuje w zakresie kondensacji spalając około 20% mniej gazu niż zwykły kocioł.
Instalator wiedział, co mówi.
:D
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614371
instalator nie do końca wiedział co mówi,
właśnie dla kominów atmosferycznych, czym wyższy tym lepszy,
7 m to dla niego nie problem,
kocioł atmosferyczny pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni,
dlatego nie może być problemu z zasysaniem powietrza do spalania,
natomiast dla kotła z zamkniętą komorą spalania, czy to kondensata, czy też turbo,
(obydwa rodzaje kotłów to kotły z zamkniętą komorą spalania - to informacja dla wachofca mariankossy),
wysokość komina ma znaczenie,
w tych kotłach spaliny są wyrzucane za pomocą wentylatora, który musi pokonać opory komina,
dlatego kupując taki kocioł, należy dowiedzieć się czy producent dopuszcza zastosowanie komina o określonej wysokośći
na temat kondensacji, odpowiedział Ci już Indiana
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614470
Jest wiele możliwości podłączenia kotła z zamkniętą komorą spalania (także wyprowadzenie rury powietrzno/spalinowej przez ścianę (do 21 kW) lub rozdzielenie odprowadzenia spalin od zasysania powietrza np. 80+80 i wysokość przestaje być problemem. Trzeba czytać instrukcję producenta.
M
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614542
Ten instalator jakieś banialuki ci pociskał.
Tu masz link do poczytania.
http://www.kominiarz.org.pl/3-1996/05.htm
A w skrócie to jest tak:
" ...- komin pracujący w nadciśnieniu - wtedy gdy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia zewnętrznego (atmosferycznego).
Są to kominy od palenisk z palnikami nadmuchowymi, lub też kominy ze wspomaganiem mechanicznym za pomocą wentylatorów ssących lub nadmuchowych.
To informacja dla 1950 jakby nie wiedział co pisze "...obydwa rodzaje kotłów to kotły z zamkniętą komorą spalania.." :D :D
Do podstawowych zadań instalacji kominowych należy:
a. odprowadzenie spalin z paleniska na zewnątrz do atmosfery,
b. dostarczenie powietrza potrzebnego w procesie spalania oraz wymiana zużytego powietrza.
Dla kotłów gazowych z palnikiem atmosferycznym (nie kondensat, nie turbo ) przewody kominowe należy dobierać w sposób zapewniający w trakcie pracy urządzenia grzewczego podciśnienie w kominie zawarte w przedziale l - 15 Pa.
Najważniejsze w tym temacie:
Różnica wysokości od przerywacza ciągu do wylotu komina ponad dach dla kotłów o mocy do 35 kW nie może być mniejsza niż 2,0 m. W pozostałych przypadkach minimalna wysokość komina powinna wynosić 4,0 m.
przerywacz ciągu: Urządzenie służące do stabilizacji wielkości ciągu kominowego oraz zabezpieczające przed niepożądanym powstawaniem wstecznego przepływu spalin w kotle. Przerywacze ciągu są obowiązkowymi elementami w przypadku gazowych urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, z palnikami atmosferycznymi i stanowią nieodłączną część składową kotła grzewczego. Przerywacz ciągu tworzy połączenie między spalinami i powietrzem w pomieszczeniu. Przez to zapewnia on prawidłowy przebieg procesu spalania, niezależnie od tego, czy ciąg w kominie jest zbyt duży, czy też tworzą się tam zatory w przepływie spalin, albo dochodzi do cofania się spalin. W przerywaczu kotła zamontowany jest czujnik wypływu spalin kotła.
komin pracujący w nadciśnieniu ( z zamkn. kom. spalania )może mieć i 20 m wysokości.,
to tyle , bo nie chce mi sie pisać, chyba , że 1950 mnie poprosi żeby mu dokładniej wyjaśnić :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/131474-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-3614811
