ja14 12.10.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Przepraszam za ten tytul ale nie wiem co robic.Mieszkam w obecnym mieszkaniu juz 10 lat, dotychczas wszystko bylo OK. Nic ostatnio nie mieszalem az tu nagle w piatek spalil mi sie zasilacz od kompa. Bywa - pomyslalem, dzisiaj kupilem nowy, podlaczylem - ok dzialal.Po paru minutach wlaczylem komputer ponownie i .... - spalil mi sie monitor!Czy to moze byc przypadek? Osobiscie nie sadze. Co moze byc przyczyna? Miernik pokazuje napiecie wahajace sie od 237 - 241 V.Oba sprzety "strzelily" przy wlaczaniu.Zasilacz kompa dodatkowo wysadzil "korki" - tak, ze nie dalo sie ich wlaczyc przed wyjeciem wtyczki z gniazdka.Co moge jeszce sprawdzic przed wezwaniem elektryka? P.S. Zapomnialem napisac, ze oba sprzety byly wpiete do listwy - ale zwyklej bez zadnej elektroniki czy zabezpieczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 12.10.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Przepraszam za ten tytul ale nie wiem co robic. Mieszkam w obecnym mieszkaniu juz 10 lat, dotychczas wszystko bylo OK. Nic ostatnio nie mieszalem az tu nagle w piatek spalil mi sie zasilacz od kompa. Bywa - pomyslalem, dzisiaj kupilem nowy, podlaczylem - ok dzialal. Po paru minutach wlaczylem komputer ponownie i .... - spalil mi sie monitor! Czy to moze byc przypadek? Osobiscie nie sadze. Co moze byc przyczyna? Miernik pokazuje napiecie wahajace sie od 237 - 241 V. Oba sprzety "strzelily" przy wlaczaniu. Zasilacz kompa dodatkowo wysadzil "korki" - tak, ze nie dalo sie ich wlaczyc przed wyjeciem wtyczki z gniazdka. Co moge jeszce sprawdzic przed wezwaniem elektryka? P.S. Zapomnialem napisac, ze oba sprzety byly wpiete do listwy - ale zwyklej bez zadnej elektroniki czy zabezpieczen. Sprawdziłeś napięcie, a sprawdz o tej samej godzinie co spalił się monitor. bo masz wysokie napięcie(ale w normie), mierzyłeś rano czy wieczorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3614327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 12.10.2009 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Monitor spalil sie kolo 2. Napiecie mierzylem od 3 (musialem znalezc miernik) do 4. Oczywiscie nie gapilem sie caly czas ale zagladalem dosc czesto. Jak zagladalem teraz to wciaz jest w tym zakresie. Tylko, ze caly czas waha sie - nie wiem czy tak ma byc? A moze to niedokladnosc miernika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3614362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 12.10.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Monitor spalil sie kolo 2. Napiecie mierzylem od 3 (musialem znalezc miernik) do 4. Oczywiscie nie gapilem sie caly czas ale zagladalem dosc czesto. Jak zagladalem teraz to wciaz jest w tym zakresie. Tylko, ze caly czas waha sie - nie wiem czy tak ma byc? A moze to niedokladnosc miernika? to nie jest tak żle, może procesorek? tylko komputer ci szwankuje? zresztą miłego czytania : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1184119.html http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1270343-0.html[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3614373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 12.10.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Zapomnialem napisac, ze oba sprzety byly wpiete do listwy - ale zwyklej bez zadnej elektroniki czy zabezpieczen. Najwyższy czas kupic nowy komp, a napewno listwe z zabezp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3614385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.10.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Napiecie mierzylem ... Tylko, ze caly czas waha sie - nie wiem czy tak ma byc? A moze to niedokladnosc miernika? Mogą być przerwy w przewodzie Neutralnym, ale nie u ciebie, lecz dalej w sieci zasilajacej. Wówczas napięcie zależy od mocy aktualnie włączonych odbiorników w poszczególnych fazach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3614929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.10.2009 01:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Czyli takie wahania napiecia w zakresie 3 czy 4 V nie sa normalne i nalezy wezwac pogotowie energetyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3615220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.10.2009 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Czyli takie wahania napiecia w zakresie 3 czy 4 V nie sa normalne i nalezy wezwac pogotowie energetyczne? Napięcie masz w normie. Takie wahanie to normalka. Napiecie mierzylem ... Tylko, ze caly czas waha sie - nie wiem czy tak ma byc? A moze to niedokladnosc miernika? Mogą być przerwy w przewodzie Neutralnym, ale nie u ciebie, lecz dalej w sieci zasilajacej. Wówczas napięcie zależy od mocy aktualnie włączonych odbiorników w poszczególnych fazach. Ciekawa teoria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3615228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.10.2009 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Przeczytalem te tematy na elektrodzie ale madrzejszy od tego nie jestem.Sprzet nie jest taki ostatni bo komp Della a monitor LG. Fakt, ze ma juz pare lat. Dziwne, ze padl jeden po drugim w odstepie kilku minut. No nie wiem co zrobic. Nie chcialbym stracic nastepnego monitora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Przeczytalem te tematy na elektrodzie ale madrzejszy od tego nie jestem. Sprzet nie jest taki ostatni bo komp Della a monitor LG. Fakt, ze ma juz pare lat. Dziwne, ze padl jeden po drugim w odstepie kilku minut. No nie wiem co zrobic. Nie chcialbym stracic nastepnego monitora... A w Bułgarskim lotku dwa razy pod rząd wylosowali te same numery. Jak się ma prawdopodobieństwo Twojego przypadku do tego z Bułgarii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.10.2009 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 No dobra - a jak spale nastepny monitor to pobije tych w Bulgarii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 No dobra - a jak spale nastepny monitor to pobije tych w Bulgarii? Tylko wtedy jeśli prawdopodobieństwo spalenia 1 monitora będzie jak 1:14000000. Jak na razie jeszcze się taki producent monitorów nie znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 13.10.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Wzywaj elektryków, a jak masz ubezpieczoną chatkę to tym bardziej. A nie ciekawi Cię fakt że to tylko sprzęt komputerowy? Tylko w tym gniazdku? Telewizor, mikrofala, lodówka, ba zwykłe żarówki, jak coś nie tak w sieci, też leciały by aż miło?Sprawdź napięcia w innych gniazdach.Masz jakieś urządzenia 3fazowe? Jeżeli tak, to odłącz je i wtedy pomierz napięcie w gnieździe gdzie był komp.Wyłącz główne zabezpieczenie, pomierz napięcie na zasilaniu.Napisz rezultaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.10.2009 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Zadzwonilem (a wlasciwie to zona zadzwonila) do energetyki. Okazalo sie, ze cos naprawiali i ktos zamienil faze z zerem (? - wg relacji zony).Maja usterke usunac.Teraz pytanie chba do dzialu prawo i finanse:Czy jest szansa zeby oddali kaske za zniszczony sprzet? Przeciez nic im nie udowodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 13.10.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 ktos zamienil faze z zerem Kto i gdzie, to bardzo ważne, bo z tego co piszesz to ZE nabroił, żle podłączył. Jak nie udowodnisz? A spalone sprzęty? Jestem tylko ciekawy w jaki sposób to działało , faza z "zerem" zamieniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.10.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Napięcie masz w normie. Takie wahanie to normalka. Napiecie mierzylem ... Tylko, ze caly czas waha sie - nie wiem czy tak ma byc? A moze to niedokladnosc miernika? Mogą być przerwy w przewodzie Neutralnym, ale nie u ciebie, lecz dalej w sieci zasilajacej. Wówczas napięcie zależy od mocy aktualnie włączonych odbiorników w poszczególnych fazach. Ciekawa teoria. fenix2 reklamuje się jako automatyk, ale także elektryk, prowadzący praktykę w tym zakresie. Może więc praktycznie sprawdzić skutki przerwy przewodu neutralnego w sieci trójfazowej. Wystarczy zmontować układ 3 odbiorników n.p. żarówek o różnych mocach, połączyć je w gwiazdę i przyłączyć do sieci 3 fazowej. Jeżeli środek gwiazdy przyłączymy do bieguna neutralnego (N) to napięcia na żarówkach będą jednakowe. Jeżeli jednak środek gwiazdy odłączymy od bieguna N, to napięcia na żarówkach się zmienią. Najwyższe będzie na żarówce o najmniejszej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrs82 13.10.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 jak są problemy z przewodem N (np. upali się) to robią się niezłe jaja w intalacji i pali się sprzęt AGD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 13.10.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Zadzwonilem (a wlasciwie to zona zadzwonila) do energetyki. Okazalo sie, ze cos naprawiali i ktos zamienil faze z zerem (? - wg relacji zony). Maja usterke usunac. Teraz pytanie chba do dzialu prawo i finanse: Czy jest szansa zeby oddali kaske za zniszczony sprzet? Przeciez nic im nie udowodnie. jak są problemy z przewodem N (np. upali się) to robią się niezłe jaja w intalacji i pali się sprzęt AGD Nie upalone tylko zamienione!! (nie wiem tylko w jaki sposób to działała) że zabezpieczenia nie działają, tym bardziej że pewnie chodzi tu o linie zasilające, układ TN-C, dziwię się że ZE tak to lekceważy, w ten sposób kto ma wykonaną instalacje w tym systemie (TN-C) będzie miał napięcie na wszystkich urządzeniach które mają zerowanie, a kto ma zrobione w układzie TN-C-S dawno już by im zabezpieczenia wywaliły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viron 13.10.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Z zanikiem neutralnego to niema żartów, osobiście doświadczyłem. Poszło dwa telewizory, zegar, zasilacz telefonu. Napięcie szalało do 400V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 13.10.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Z zanikiem neutralnego to niema żartów, osobiście doświadczyłem. Poszło dwa telewizory, zegar, zasilacz telefonu. Napięcie szalało do 400V. zgadza się, tak samo jak nie ma żartów z fazą autor wątku już wyjaśnił powód zdarzeń, tylko te zdarzenie jakoś mi nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131476-pomocy-problem-z-pradem/#findComment-3616888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
