pompiarz1984 14.03.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 dla mnie folia to zbędny wydatek, jeśli chodzi o ścisłość to nie o wodę chodzi tylko o mleczko betonowe i takie zjawisko występuje ale to jest znikoma warstwa jaka ulega temu wyssaniu przez piach i to nie zawsze (do 2.5 cm), w takim terenie w jakim kolega dragon kopał z pewnością nic się nie stanie u mnie jest identyczny towarek i też lałem prosto w dołek oczywiście poszerzyłem troszkę ławę o 10 cm na to zjawisko mleczka zarobowego ale też uważam że niepotrzebnie no ale... Jendrula masz racje z tym deskowaniem w piachu ale nie o takiej frakcji i zagęszczeniu jak powyżej, leśne piachy sypki TAK natomiast ścisłe ubite i takie jak wyżej NIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 14.03.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 widzę że humusik w wewnątrz budynku został, nie był ściągany???Po pierwsze - folia powoduje, że woda ci nie ucieka - ale powoduje też, że woda nie wnika - beton by był mocny potrzebuje wilgoci. Ale słowami nie przekonam. To wykop robiony własnoręcznie w piachu. Jak widać nic sie nie obrywało, nic sienie załamywało - beton był lany bezpośrednio w wykop. http://forum.budujemydom.pl/uploads/1315215063/gallery_23215_725_90138.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 14.03.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) Wykop ładnie zrobiony ale to nie znaczy że podczas betonowania nic się nie obsypie, i wymieszany z gruntem beton nie obejmie zbrojenia. Wszystko zależy od gruntu ale z folii nie zrezygnował bym nigdy. @Draagon Woda z gruntu nie ma wnikać do betonu. To folia ma ograniczyć odparowanie, odebranie wilgoci z betonu przez otoczenie. Nawet przy wyższych temperaturach podczas betonowania zaleca się przykrycie betonu folią po wylaniu. Jest to etap pielęgnacji. Po 24 godzinach pryska się wodą beton pod folię i tak do czasu zależnego od rodzaju cementu w betonie i temperatury zewnętrznej: - beton utrzymywać w stałej wilgotności - 3 dni dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego - 7 dni dla cementu portlandzkiego - 14 dni dla cementu hutniczego i innych - beton po wylaniu należy przykryć folią przezroczystą - rozpocząć polewanie mgiełką 24 godziny po wylaniu. - zraszać pod folię i zostawiać pod przykryciem - jeżeli temp. wynosi 15st i więcej należy w pierwszych 3 dniach polewać co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w kolejnych dniach przynajmniej 3 razy na dobę Mówimy tu o betonie który ma być trwały i zapewniać trwałość zbrojenia. No ale nie ma też sensu targać włosy o kawałek folii. Mam trochę inne warunki , agresywne wody i wysoki poziom wód, oraz możliwość zmiany kategorii terenu na górnicze. . Dla mnie trwały i wytrzymały beton to podstawa. Edytowane 14 Marca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 14.03.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 widziałem efekty przykrywanie betonu folią w duże temperatury, efekt byl taki że beton się odparzył tylko przyznam że nie mam informacji na temt tego polewania inwestor nic o tym nie wspominał, zapewne przykrył ławę i tak zostawił, mieszanka betonowa wydziela temperaturę, przykryjesz folią temperatura się zwiększa a wszyscy wiemy że mieszanka przestaje wiązać powyżej określonej tem:) ale już nie kruszmy kopi o to, dragonowi i mi na pewno z powodu braku foli przez te 150 lat ławy się nie rozlecą a później i tak zaczyna się proces odwrotny:) beton to nie granit, nie będzie stal wiecznie:)......Wykop ładnie zrobiony ale to nie znaczy że podczas betonowania nic się nie obsypie, i wymieszany z gruntem beton nie obejmie zbrojenia. Wszystko zależy od gruntu ale z folii nie zrezygnował bym nigdy. @Draagon Woda z gruntu nie ma wnikać do betonu. To folia ma ograniczyć odparowanie, odebranie wilgoci z betonu przez otoczenie. Nawet przy wyższych temperaturach podczas betonowania zaleca się przykrycie betonu folią po wylaniu. Jest to etap pielęgnacji. Po 24 godzinach pryska się wodą beton pod folię i tak do czasu zależnego od rodzaju cementu w betonie i temperatury zewnętrznej: - beton utrzymywać w stałej wilgotności - 3 dni dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego - 7 dni dla cementu portlandzkiego - 14 dni dla cementu hutniczego i innych - beton po wylaniu należy przykryć folią przezroczystą - rozpocząć polewanie mgiełką 24 godziny po wylaniu. - zraszać pod folię i zostawiać pod przykryciem - jeżeli temp. wynosi 15st i więcej należy w pierwszych 3 dniach polewać co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w kolejnych dniach przynajmniej 3 razy na dobę Mówimy tu o betonie który ma być trwały i zapewniać trwałość zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 14.03.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 No i o to chodzi:). Może przez to się odparzył dlatego że była położona czarna folia. Zaleca się przezroczystą . Idem spać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draagon 15.03.2013 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Folię jak położysz na beton to go po prostu ugotujesz. Jedręk naczytałeś się poradników - weź książkę majstra budowlanego z lat 50-60 - tych - tam marketingowcy i lobby foliowe wstępu nie mieli Co do terenów górniczych to pewnie masz rację. A beton masz polewać tak by nie wysechł i by pił wodę - mgiełką wodną to możesz co najwyżej sobie paprotki spryskiwać - chyba że zraszacz ogrodowy ustawisz by ci systematycznie podlewał - wtedy pewnie będzie ok. Budownictwo to nie ochy i achy - to po prostu ciężka robota i odrobina pomyślunku. Chcesz się bawić w budowanie domku to masz do tego święte prawo. Ale takie poradniki zachowaj dla działkowców co altanki budują. Podam przykład: Pani na działeczce, ma stokrotki, szklarenkę moze jaką - czyta poradniki jak marcheweczkę sadzić, truskaweczkę podcinać.. jaką rękawiczkę czy jakie grabki kupić I jest rolnik z 40 ha ziemi - on nie ma czasu - on ma zapier.... póki ma pogodę i terminy siewu/zbioru Tak samo jest w budownictwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 15.03.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Odsyłam do "Nowego poradnika majstra budowlanego" i wszelakich poradników producentów cementu np. Cemexu. Mówiąc że z folii nie zrezygnował bym nigdy miałem na myśli lanie w grunt, nie w deskowaniu. A przykrywanie folią przezroczystą to etap pielęgnacji przy określonych warunkach atmosferycznych. No ale to są informacje dla inwestorów, nie wykonawców... Draagon napisałeś: Po pierwsze - folia powoduje, że woda ci nie ucieka - ale powoduje też, że woda nie wnika - beton by był mocny potrzebuje wilgoci. A od kiedy to beton ma ciągnąć wodę z gruntu podczas tężenia? Edytowane 15 Marca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 15.03.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 A ile zajmuje średnio zazbrojenie ław (mało precyzyjne pytanie)- przykładowo ile Tobie zajęło? I w ile osób? Witam opiszę ile mnie to czasu zajęło w zeszłym roku. W poniedziałek rano przyjechała koparka i wykopała fundamenty, ok 4h. Do końca dnia poprawialiśmy i dopieszczali wykop. We wtorek ja z ojcem szalowałem a teść kręcił strzemiona. Środa to było święto15 sierpnia więc pauza. Czwartek skręcone zbrojenie i wrzucone do wykopu. Piątek o 13god. po robocie ławy zalane betonem a my odpoczywamy pod brzozą z zimnym browcem. Tak że zazbrojenie ław to jeden dzień max. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paco16 15.03.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 nie wiem o jakim zbrojeniu mówisz, lecz moje zbrojenie - 6 drutów całych (bez dostawek w rogach) odciąganych na zewnątrz trwało ok tygodnia.... [ATTACH=CONFIG]176694[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 15.03.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Łał Bardzo szybko. Mi chyba tak szybko nie pójdzie. Trochę tego żelaza mam w ławach. Jak wyzdrowieję zacznę robić strzemiona. Ojciec już tnie dechy na szalunki. Jak będę miał wszystko przygotowane do montażu to myślę że jeden dzionek może dał bym rade:). Miałeś jakiś automat do wiązania w stylu "torpedo" czy kawałek zagiętego pręta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 15.03.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 nie wiem o jakim zbrojeniu mówisz, lecz moje zbrojenie - 6 drutów całych (bez dostawek w rogach) odciąganych na zewnątrz trwało ok tygodnia.... [ATTACH=CONFIG]176694[/ATTACH] Paco ja też mam 6 prętów fi 16 z tymże ani dostawek ani nie zaginam po rogach. Ława ma 80cm szerokości i jest to wystarczające zakotwienie w betonie. Przynajmniej tak kierbud twierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paco16 15.03.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 ja mam fi 12...są zaginane w rogach ok.pół metra..a tydzień to robiłem same zbrojenie , bez szalunków.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 15.03.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Wy wszyscy możecie się czuć farciarzami Dywagujecie o "drobiazgach", a ja wrzucałem ręcznie 27kubików półsuchego betonu na ławice (jednego dnia chudziak, drugiego ławy). Do mnie gruszka z betonem nie miała szans wjechać (musiałbym rozebrać dach sąsiadom i łapać gruszkę lecącą na osuwającej się drodze). Pozostało mi albo lać na raty z betoniarki (ale miałem leniwych i butnych pomocników na tym etapie), albo zamówić półsuchy beton wożony wywrotką z wiejskiej betoniarni. Na dodatek było gorąco. Zmierzam do tego, że patrząc po zdjęciach to macie ławice pieruńsko solidne, a mi przyszło budować na niepewnych podstawach, a to spędza sen z powiek. Inna sprawa, że w tym samym miejscu stał przez 100lat dom z bala na glinianych fundamentach bez grama stali, to może mój też choć tyle postoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 15.03.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Jak będziesz miał z bala i będziesz o niego dbał to też Ci postoi Marzy mi się na emeryturce jakiś domek z bala w górach:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 15.03.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Jak będziesz miał z bala i będziesz o niego dbał to też Ci postoi Marzy mi się na emeryturce jakiś domek z bala w górach:rolleyes: Na emeryturce to wolałbym bardziej płaskie tereny. Dom z bala na mazurach lub nad morzem. Nie w góry a na Mazury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max-maniacy 15.03.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Na emeryturce to wolałbym bardziej płaskie tereny. Dom z bala na mazurach lub nad morzem. Nie w góry a na Mazury no ja bym właśnie chciała w góry. Mazury mam na co dzień. witam i dołączam do klubu. budujemy sami nie dlatego, że tak lubimy się męczyć, tylko brak funduszy na zatrudnienie ekipy. z tego też powodu budowa potrwa zapewne dłuuuugo. no ale jak już się uda (a zakładam optymistycznie, że w końcu tak) to satysfakcja gwarantowana. a ile się nauczymy podczas tej przygody, to nasze. pozdrawiam gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 15.03.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Ludzie, kto z nas dożyje tej emerytury:) no chyba że wśród nas jest jakiś funkcjonariusz:] w wieku 67 lat głusi, slepii, z pieluchą na dupie wystarczy nam jakiś ośrodek albo komórka 2x2 :] oczywiście to dla tych śzczęśliwców którzy nie wygrają biletu do wieczności:) ale pomijając wizję naszej Zielonej Irlandii osobiście wolę Góry, coś pięknego od małego je KOCHAM:) ale wroćmy do naszych realizacji, MAX wrzuć jakieś foty projektu, pochwal się i przedstaw plany zwiazane z budową, pozdrawiam.no ja bym właśnie chciała w góry. Mazury mam na co dzień. witam i dołączam do klubu. budujemy sami nie dlatego, że tak lubimy się męczyć, tylko brak funduszy na zatrudnienie ekipy. z tego też powodu budowa potrwa zapewne dłuuuugo. no ale jak już się uda (a zakładam optymistycznie, że w końcu tak) to satysfakcja gwarantowana. a ile się nauczymy podczas tej przygody, to nasze. pozdrawiam gorąco Edytowane 15 Marca 2013 przez pompiarz1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 15.03.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 no ja bym właśnie chciała w góry. Mazury mam na co dzień. witam i dołączam do klubu. budujemy sami nie dlatego, że tak lubimy się męczyć, tylko brak funduszy na zatrudnienie ekipy. z tego też powodu budowa potrwa zapewne dłuuuugo. no ale jak już się uda (a zakładam optymistycznie, że w końcu tak) to satysfakcja gwarantowana. a ile się nauczymy podczas tej przygody, to nasze. pozdrawiam gorąco A i dzieciom idzie pomóc jak się samemu wybudowało, chociaż technologia idzie naprzód i nie wiadomo jakie tam za te 20-30lat będą technologie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz1984 15.03.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 A i dzieciom idzie pomóc jak się samemu wybudowało, chociaż technologia idzie naprzód i nie wiadomo jakie tam za te 20-30lat będą technologie. podobno hitem na zachodzie stają się domy z ikei, systemowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 15.03.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 podobno hitem na zachodzie stają się domy z ikei, systemowe:) Tylko trzeba sobie samemu iść na magazyn odebrać dom w częściach, a potem poskładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
