rewers123 13.10.2009 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 WitamPróbuje znaleźć jakieś informacje na temat takowej kotłowni , niestety informacje dotyczą jedynie kotłowni na pellety z drewana ,natomiast ze słomy nie ma takich informacji odnośnie technologi spalania , doborze kotłów doboru urządzeń czy ma ktoś takowe informacje? bardzo mi są potrzebne , rysunki kotłownipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.10.2009 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Pellet ze słomy to prawie to samo co pellet z drewna. Prawie - znaczy ma duuużo więcej popiołu i szlaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3615259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 13.10.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Pellet ze słomy to prawie to samo co pellet z drewna. Prawie - znaczy ma duuużo więcej popiołu i szlaki. Przede wszystkim - więcej chloru. Czasem może mieć też więcej siarki. Jest to paliwo silnie korozyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3615367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 14.10.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Czyli do energetyki zawodowej , tylko i wyłącznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3618258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewers123 14.10.2009 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 aha dzięki za informacje , ale też istotne jest to dobranie palnika jakiej firmy polecacie? znalazłem artykuł na forum http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=37# ,ze kostrzewa jest nie najlepszy , bo chodzi o to ,ze musi był taki jak do pelet z drewna tylko ,ze z płynna regulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3619254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 14.10.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Ja bym tym nie paliłW mojej pracy szukano kotła do celów energetyki zawodowej i jak chciano w umowie zaznaczyć, że będzie spalane 20% słomy to wszyscy producenci kotłów się wycofali bo bali się nie dotrzymania gwarancji.Do palenia słomy muszą być specjalistyczne kotły odporne na znajdujące się w niej związki silnie korozyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3619350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewers123 14.10.2009 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 tylko ,ze muszę zrobić projekt kotłowni opalanej peletami ze słomy taki jest temat mojej pracy, dlatego szukam firmy która zna się na rzeczy i jest godna polecenia, palnika z płynna regulacja , bo dla samych pelet ze słomy nie ma palników , po prostu te które sa opalane peletami z drewna maja funkcje opalania pelet ze słomy tylko szukam takich które faktycznie spełniają dobrze swoja role Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3619368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 14.10.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Witaj Napisz jaka ma byc ta kotłownia - jakiej mocy i jakiego rodzaju obiekt ma ogrzewac. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3619532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanisław.k 14.10.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Paliłem kiedyś w moim Granpalu peletem ze słomy i był lepszy od owsa bo jednak popiołu jest sporo ale za to jest bardziej zwięzły i zajmuje mniej miejsca.Producent dopuszcza w moim piecu palenie peletem ze słomy jak i owsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3619582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewers123 20.10.2009 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Tematem mojej pracy inżynierskiej na jest właśnie "Kotłownia opalana peletami ze słomy" a dokładniej mała kotłownia kotły 25-30kW max ,dla 3ch domków w miejscu gdzie nie ma dostępu do gazunie przemysłowa, co myślcie o takich kotłach : BIOTEC Palnik 25 http://www.pl.scanbio.pl/pobierz/pdf/DTR/BIOTEC25.pdf firmy Scanbio koszt 6500zł + 4500zł biomax http://www.pl.scanbio.pl/pobierz/pdf/DTR/BIOMAX.pdf promotor chciał akurat z osobnym palnikiem , jednakże jako najbardziej ceniony przez wszystkich do opalania wszelkiego agropeletu jest GRANPAL http://sanitsystem.pl/sklep/product_info.php?cPath=54&products_id=342 oraz KOSTRZEWA http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-warmet-sds-ceramik.html polecono mi również HEATMATIX http://www.heatmatix.com/u/File/5_instrukcja_obslugi_kotlow_burner.pdf słyszałem też ,ze dobry jest VERNER ale strona juz nie istnieje niestety :/ http://www.verner.com.pl TERMOSTAHL też mi polecono http://www.thermostahl.pl/uploads/specyfikacje/dtr-hl.pdf http://www.firmamtm.pl/?view=598http://www.firmamtm.pl/?path=1_50&view=613&page=2Palnik HP - 9 na paliwa odnawialne - pelet,http://www.firmamtm.pl/?path=1_50&view=614&page=1 SAS AGRO-ECO - kocioł typu http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/pobierz_dtr/agroeco_dtr.pdf KLIMOSZ LINK DUOhttp://www.klimosz.pl/lingduo.htmhttp://www.klimosz.pl/pdf/ling15-50_1.pdf chciałem też żeby ten projekt pracy inżynierskiej był w miare realny a nie czysto teoretyczny dlatego próbuje zaczerpnąć informacji ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie informacje mi udzielone będę dozgonnie wdzięcznypozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131497-kot%C5%82ownia-zasialana-peletami-ze-s%C5%82omy/#findComment-3634307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
