GosiaIAdam 13.10.2009 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam, jaki grunt polecicie do gładkiego betonu? Mam pod balkonem 3 słupy, beton był zalewany z pompy w tuby papierowe, od wewnątrz folia. Po zdjęciu folii beton prawie idealnie gładki... Chcemy te kolumny docelowo wytynkować razem z elewacją tynkiem silikonowym. Ale pytanie - jakiego gruntu użyć, aby tynk nie odpadał ? Czy warto może dla wzmocnienia położyć na te kolumny siatkę zbrojoną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131502-dobry-grunt-na-g%C5%82adki-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 13.10.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam, jaki grunt polecicie do gładkiego betonu? Mam pod balkonem 3 słupy, beton był zalewany z pompy w tuby papierowe, od wewnątrz folia. Po zdjęciu folii beton prawie idealnie gładki... Chcemy te kolumny docelowo wytynkować razem z elewacją tynkiem silikonowym. Ale pytanie - jakiego gruntu użyć, aby tynk nie odpadał ? Czy warto może dla wzmocnienia położyć na te kolumny siatkę zbrojoną ? betonkontakt będzie dobry , ma drobiny piasku polepszające przyczepność , kolor różowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131502-dobry-grunt-na-g%C5%82adki-beton/#findComment-3615390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.10.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 czy na pewno to dobry pomysł, znaczy tynkowanie? musi być tak jak ściana? a nie lepiej pomalować od razu na alabastrowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131502-dobry-grunt-na-g%C5%82adki-beton/#findComment-3615611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 13.10.2009 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Hmm... nam się podoba struktura jak na elewacji. A i tak trzeba trochę wyrównać, bo mimo że jest gładki, to nie idealnie - widać takie drobne paski, takie jakby wstążki wokół filarów, tam gdzie były szczeliny w tubie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131502-dobry-grunt-na-g%C5%82adki-beton/#findComment-3615654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
