misha81 13.10.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam,mam do zrobienia dwa otwory rewizyjne: jeden w obudowie wanny a drugi w wc przy pionach. Problem w tym, że w obydwu miejscach będą kafle 30x60cm (na stelażu z płyt g-k). Jak na razie nie udało mi się znaleźć tak dużych maskownic czy jest jakiś inny sprawdzony sposób wykonania rewizji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam, mam do zrobienia dwa otwory rewizyjne: jeden w obudowie wanny a drugi w wc przy pionach. Problem w tym, że w obydwu miejscach będą kafle 30x60cm (na stelażu z płyt g-k). Jak na razie nie udało mi się znaleźć tak dużych maskownic czy jest jakiś inny sprawdzony sposób wykonania rewizji? Pod płytkę podklejasz blaszki, a w obudowę mocujesz magnesy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3615581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.10.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 mozna obciąć pół płytki i zrobić na połowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3615604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 13.10.2009 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Cięcie wydaje mi się nieestetyczne, a czy takie magnesy utrzymają ciężar dużego i ciężkiego gresu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3615919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.10.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Cięcie wydaje mi się nieestetyczne, a czy takie magnesy utrzymają ciężar dużego i ciężkiego gresu? Jeśli "takie" to będą te typowe meblowe, to nie ryzykowałbym, ale wydłubać te magnesiki montowane tam fabrycznie, a wstawić neodymowe i będzie potrzeba mocnej przyssawki do oderwania tej płytki jeśli zajdzie potrzeba jej zdjęcia. Druga rzecz: przy pionach zapewne są zawory i tam musi być dostęp bezproblemowy, ale pod wannę przy odrobinie szczęścia nie zajrzysz już nigdy i tu polecałbym taką płytkę trzymającą się nawet a takich badziewnych magnesikach normalnie zafugować, tyle że nie zwykłą fugą, a kolorystycznie dobranym silikonem. Będzie ładnie, trwale i w razie potrzeby bezproblemowo do otwarcia. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Cięcie wydaje mi się nieestetyczne, a czy takie magnesy utrzymają ciężar dużego i ciężkiego gresu? Jeśli "takie" to będą te typowe meblowe, to nie ryzykowałbym, ale wydłubać te magnesiki montowane tam fabrycznie, a wstawić neodymowe i będzie potrzeba mocnej przyssawki do oderwania tej płytki jeśli zajdzie potrzeba jej zdjęcia. Druga rzecz: przy pionach zapewne są zawory i tam musi być dostęp bezproblemowy, ale pod wannę przy odrobinie szczęścia nie zajrzysz już nigdy i tu polecałbym taką płytkę trzymającą się nawet a takich badziewnych magnesikach normalnie zafugować, tyle że nie zwykłą fugą, a kolorystycznie dobranym silikonem. Będzie ładnie, trwale i w razie potrzeby bezproblemowo do otwarcia. J. Nie wiem co będzie łatwiejsze do zdemontowania - fuga, czy silikon. jest jednak jeszcze kilka możliwych rozwiązań. Co do magnesów i ciężaru płytki to problem jest do rozwiązania albo z mocniejszymi magnesami lub prościej z większą ilością zwykłych. Można by jeszcze użyć zatrzasków zamiast magnesów lub nawet do dolnej krawędzi użyć zawiasu (fuga musi być trochę większa) i u góry już nie będzie miało znaczenia jak to będzie zamocowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 13.10.2009 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Ok bardzo dziękuję za porady. Myślę, że wykorzystam pomysł z większą ilością normalnych magnesów. Mam nadzieję że znajdę je w markecie budowlanym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 13.10.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Ja na otwór mam przyklejoną normalnie kaflę - tylko nie wiem czy na klej do kafli czy na coś innego. Kafla ta jest zafugowana sylikonem. Ma to działać tak że w razie awari nożykiem objeżdżam po sylikonie, podważam kafle (30*60) i mam dostęp do rewizji. Dodam tylko że przez 15 lat posiadania łazienki z rewizją w domu rodziców nigdy tam nie zaglądnełam - no może raz jak się kot okocił pod wanną - masakra problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.10.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Nie wiem co będzie łatwiejsze do zdemontowania - fuga, czy silikon. jest jednak jeszcze kilka możliwych rozwiązań. Co do magnesów i ciężaru płytki to problem jest do rozwiązania albo z mocniejszymi magnesami lub prościej z większą ilością zwykłych. Można by jeszcze użyć zatrzasków zamiast magnesów lub nawet do dolnej krawędzi użyć zawiasu (fuga musi być trochę większa) i u góry już nie będzie miało znaczenia jak to będzie zamocowane. Silikon w razie potrzeby rozetniesz nożem, nie trzeba go tam wciskać dużo po prostu. Fugę oczywiście wydłubiesz równie łatwo, ale ryzykujesz, że z takiej niezwiązanej trwale płytki ona się z czasem wykruszy sama. No i druga rzecz: silikon się będzie minimalnie odróżniał, za klika lat może to być niezbędną wskazówką do stwierdzenia, którą płytkę wydłubać. A i jeszcze jedno: s_i_likon, nie sylikon, na litość boską! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.10.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Nie wiem co będzie łatwiejsze do zdemontowania - fuga, czy silikon. jest jednak jeszcze kilka możliwych rozwiązań. Co do magnesów i ciężaru płytki to problem jest do rozwiązania albo z mocniejszymi magnesami lub prościej z większą ilością zwykłych. Można by jeszcze użyć zatrzasków zamiast magnesów lub nawet do dolnej krawędzi użyć zawiasu (fuga musi być trochę większa) i u góry już nie będzie miało znaczenia jak to będzie zamocowane. Silikon w razie potrzeby rozetniesz nożem, nie trzeba go tam wciskać dużo po prostu. Fugę oczywiście wydłubiesz równie łatwo, ale ryzykujesz, że z takiej niezwiązanej trwale płytki ona się z czasem wykruszy sama. No i druga rzecz: silikon się będzie minimalnie odróżniał, za klika lat może to być niezbędną wskazówką do stwierdzenia, którą płytkę wydłubać. A i jeszcze jedno: s_i_likon, nie sylikon, na litość boską! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Nie wiem co będzie łatwiejsze do zdemontowania - fuga, czy silikon. jest jednak jeszcze kilka możliwych rozwiązań. Co do magnesów i ciężaru płytki to problem jest do rozwiązania albo z mocniejszymi magnesami lub prościej z większą ilością zwykłych. Można by jeszcze użyć zatrzasków zamiast magnesów lub nawet do dolnej krawędzi użyć zawiasu (fuga musi być trochę większa) i u góry już nie będzie miało znaczenia jak to będzie zamocowane. Silikon w razie potrzeby rozetniesz nożem, nie trzeba go tam wciskać dużo po prostu. Fugę oczywiście wydłubiesz równie łatwo, ale ryzykujesz, że z takiej niezwiązanej trwale płytki ona się z czasem wykruszy sama. No i druga rzecz: silikon się będzie minimalnie odróżniał, za klika lat może to być niezbędną wskazówką do stwierdzenia, którą płytkę wydłubać. Przy rozmiarach płytek 30/60cm wybór zostaje niewielki. Jedna max. 2 płytki. Przy niepewności można postukać i od razu będzie wiadomo. A i jeszcze jedno: s_i_likon, nie sylikon, na litość boską! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3616266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 13.10.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam, mam do zrobienia dwa otwory rewizyjne: jeden w obudowie wanny a drugi w wc przy pionach. Problem w tym, że w obydwu miejscach będą kafle 30x60cm (na stelażu z płyt g-k). Jak na razie nie udało mi się znaleźć tak dużych maskownic czy jest jakiś inny sprawdzony sposób wykonania rewizji? W Leroy Merlin widziałam je w kilkunastu rozmiarach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131508-otwory-rewizyjne-i-maskownice/#findComment-3617319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
