Malowanie bardzo wysokiego sufitu
Ma ktos pomysl jak pomalowac sufit na klatce schodowej, ktory jest ponad 5 metrow nade mna?:p Odpada rusztowanie, a na pomalowanie 8 m2 nie oplaca sie kupowac drabiny takiej wysokiej, ktora i tak na niewiele by sie zdala, bo na schodach juz jej nie rozloze... a tylko na pol pietrze
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/
A dlaczego odpada rusztowanie?
Pytam dlatego, że skoro już odrzuciłeś wszystkie sensowne i narzucające się rozwiązania...
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3615794
wiesz co... raz, ze nie za bardzo mam jak zalatwic, a dwa raczej by sie nie zmiescilo. No wlasnie wiem, ze najbardziej sensowne wyjscia odrzucilem, dlatego pisze z problemem... Jutro musze wziac sie za malowanie bo podloze juz umylem, dzis gruntuje, a jutro kolor
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3615890
Na schodach to możesz rozstawić drabinę tzw. wielopozycyjną
http://www.drabiny-mat-project.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=82#d2
http://www.takoni.pl/podstrony/drabiny_stalowe.html
Mam podobną (z podestem) i sobie chwalę. Dosyć wielofunkcyjny wynalazek. Minus to że jest dosyć ciężka, bo stalowa, ale ceny modeli aluminiowych jak dla mnie były zaporowe.
Jak nie chcesz kupować drabiny to jest jeszcze coś takiego jak wypożyczalnia choć przeciętnie ceny mają mało zachęcające.
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3615942
Podeścik dzielący te 5 metrów na pół rozwiązuje Twój problem. Wystarczy kupić belki 5X10 cm o stosownej długości.
Najpierw przykręcasz jedną belkę nazwijmy ją główną w połowie tych 5 ciu metrów bezpośrednio do ściany kołkami potem kładziesz beleczki od przykręconej belki głównej w kierunku stropu w taki sposób aby zostało utworzone poszycie pod deski (tak co 50-70 cm).
Całość powinna stanowić przedłużenie stropu!
Deski o grubości np. 2.5 cm ( wbrew pozorom to nie jest mało), ale jeśli się obawiasz mogą być grubsze.
Dalej przykręcasz te belki do beleczki głównej i kładziesz na to deski. Deski należy przykręcić do belek tak aby podest nie chodził na boki.
Po pomalowaniu podest rozbierasz i domalowujesz kawałek przysłonięty przez belkę główną podestu.
Ja tak mam i choć schody mam już również to podest jeszcze jest!
:D
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3617042
Nie wiem jakiego jesteś wzrostu (bez urazy). Może wystarczył by wałek na takim wysuwalnym kiju? Jeśli oczywiście nie ma skrobania tylko samo malowanie. Do 2,5 m maluję z ręki (znaczy się z podłogi bez drabiny) czyli taki korytarzyk spokojnie by mi wyszedł wałkiem na patyku. Trochę daleko bo bym Ci to przyjechał pomalować :lol:
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3618102
Do niskich nie należę. Koniec podniesionej ręki mam na wysokości 2,1m. Z tego wynika, że ta tyczka musiałaby mieć sporo ponad 3m i minimum na takim ramieniu trzeba by operować. Naprawdę życzę powodzenia.Szczególnie w narożnikach. Ale teoretycznie to oczywiście możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3618392
186 cm wzrostu wiec w sumie dam rade chyba na kiju, bo tak naprawde rusztowanie i tak nie zda sie wszedzie... tzn np. sufit nad schodami, ktore schodza nie na polpietro a te, ktore schodza juz na pietro nizej
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3618469
Cześć,
melanrz, u mnie było podobnie, korytarz też tak wysoki i wąski. Dom całkowicie wykończony, korytarz + sufit tylko wymagał odświeżenia i przemalowania na inny kolor. Rusztowanie odpadało ze względu na koszty i inwazyjny montaż. Robotę robiło dwoje ludzi. Konieczne jest wypożyczenie wyższej drabiny (z wypożyczalni, 1 doba ok 60 zł), najlepiej takiej do schodów. O ile masz pędzlem, czy wałeczkiem na teleskopie sięgniesz naprawdę wysoko, to musisz jakoś 'odciąć' kolor taśmą malarską. Czyli ręką jednak sięgnąć trzeba. Jeden człowiek niestety musi się wdrapać na górę tej drabiny, drugi natomiast też z tej drabki go porządnie trzyma. Dali radę. Całość sufitu na górze już sięgnęli teleskopowo z piętra.
Hmm, pewnie już temat nieaktualny, sądząc po dacie.
Ale pozdrawiam
E.
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3634261
nie no generalnie znalazlem prostszy sposob... Zakupilem w łOBI takiego kija o dlugosci ponad metr wysuwanego. Po wysunieciu... 2.10 i po sprawie:) Teraz walkcze i wyrywam wszystkie wlosy z glowy z z zaprawkami...
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3634822
To musisz uzupełnić informację :D
2,1m plus wzrost z wyciągniętą ręką to daje trochę ponad 4,5 metra zasięgu na wprost, a z opisu wynika, że ma być ponad 5m.
https://forum.murator.pl/topic/131509-malowanie-bardzo-wysokiego-sufitu/#findComment-3636091
