Potrzebna pomoc/Porada ... remont i aranżacja
Witam serdecznie przeglądając fora w końcu zostałem skierowany tutaj
Mój problem polega na tym że zabiram się za remont pokoju ...
Jest to pokój w którym śpie ... i generalnie wiekszośc czasu przebywam
na samym dole daje taki obraz jak pokój wygląda zwymiarowany
Teraz tak o co mi chodzi
Generalnie wymaga cały remontu i tak będzie
Napewno na podłoge panele ściany raczej w gips bo jest to dom budowany juz bardzo dawno temu i wtedy raczej nie gipsowali :)
Nie wiem za bardzo jakich kolorów użyc napewno chciałbym pójsc w jakiś obraz w stylu japońskim i jakis wzór na ścianie
Ogólnie inspiruje mnie wschodnia kultura ...
i bardzo podobaja mi się akwaria kiedys posiadałem i po dłuzszej przerwie i przy okazji remontu chciałbym postawic je na nowo i poświecic na to jedną ściane poniwaz chciałbym żeby to akwa miało spore gabaryty a konkretnie ok 3m dł i 70cm szer ...
i to tylko tyle z moich pomysłów z reszta nie mam pojęcia jak urzadzic w jakiej tonacji i w jakich miejscach co i jak
aha i nieukrywajac napewno troszke roslinek bym zaparkował w pokoju nie zbyt wiele ale tak zeby było ładnie i gustownie .
a tak wtgląda pokój ... wydaje mi sie ze jest dośc spory i to mnie przeraza bo nie chce tam nawalic zbędnych rzeczy ale nie chce tez żeby było pusto ... ma byc przyjemnie dla oka i przytulnie .
wymiary są podane ok. ale na 95% są takie.
link do zdjęcia: http://img122.imageshack.us/img122/6810/69825447.png
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/
Musisz podać co w tym pokoju chcesz mieć - czy myślisz o połaczeniu pokoju dziennego - komupterowego - z sypialnią, czy zalezy Ci na typowej sypialni.
Podaj także dokadne wymiary okna i odległośc od ścian do niego.
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3615972
importlive
WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
:roll: :o zgłoś się do architekta wnętrz, do projektanta, daj mu szkic , zapłać i czekaj co wymysli...
soorry, ale zjawisko się szerzy...... :o
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3615987
no więc tak chce tam spac jak ktos wpadnie to posiedziec itp... co do komputera tak bedzie ale plan na to jest taki że na ścianie lub na stoliku pod ścianą byłby telewizor 46" i on mi słuzy jako monitor reszta sprzętu np klawiatura lub myszka jest bezprzewodowa a sam komputer byłby schludnie wmontowany gdzies koło kina domowego ...
zalezało mina komputerze ale nei chciałem stawiac nigdzie biórka i rozwiązałem to przy pomocy większego telewizora :) (chodziło tez o gry :p)
Chciałbym jeszcze dodac że podobają mi sie pokoje oświtlone tak delikatnie przy pomocy halogenów wmontowanych "gdzies" ... i jest tak fajnie tajemniczo (dziewczyna powiedizałaby romantycznie :p )
A druga sprawa akwarium tez bedzie dawac światło
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3615995
importlive
szukałem ale konkretów nigdy za wiele :(
co do architekta nei chce za bardzo sie wybierac mniej wiecej wiem co chce meic ... myslałem ze forum mi pomoze mniejwiecej poskładac jakoś w cąłosc ten bajze i mniejwiecej powie co wybrac co dobre a co nie
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616005
kordzina, z jednej strony masz rację, z drugiej jednak uważam, że nie należy wsiadać na takiego uzytkownika, ktory zaraz po zalogowaniu prosi o pomoc - po to jest to forum, by wymieniac sie doswiadczeniem i by pomagac w razie problemu. Ja jak będę znała wymiary to chętnie pomogę.
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616044
ale ja przejżałem forum rano się logowałem i przeglądałem równiez to drugie forum kture jest tutaj polecane ... wymiary są w pierwszym poście jak klikniesz w link na samym dole postu
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616068
WYmiarów dokladnych nie ma i nie wiadomo ile ma okno, ale proponuje cos takiego:
http://i38.tinypic.com/xmn8li.jpg
projekt ma oczywiście swoje złe i dobre strony - najpierw złe -
nie ma okna w sypialni, ale jeśli ma to być część tylko do spania to może nie trzeba? Akwarium umieściłam naprzeciw łózka - mniejsze niż te co chcesz, ale pamietaj ze małe nie znaczy gorsze - to jakie będzie piękne zależy od roślin i ryb. Reszta jak widać - po prostu zrób z niby gipsu ściankę i będziesz miał dwa w jednym.
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616073
no koncepcja inna niz moja ale ciekawa ... a co jakby zastosowac jakis zestaw wypoczynkowy który do spania bedzie się rozkładac ??
i kolejna sprawa nie chce żeby było zbyt banalnie ... chciałbym się troche pobawic światłem jak juz napisałem wcześniej
Co do podłogi podoba mi sie taki odcien co sadzicie??
https://ssl.allegro.pl/item759460839_super_panel_ac_5_11_mm_wenge_montaz_gra.html
Co do akwarium masz racje nie musi byc bo ta sciana na której ja umeisciłas tez w zupełnosci wystarczy
Co do półki pod akwarium mam pewien plam bedzie to półka wymurowana z cegieł a potem chciałem ją ładnie obłożyc piaskowcem ... Stolaz zrobi mi drzwi do tego i myśle że byłoby extra ...
Co to za program którego uzywasz do robienia tej aranżacji ??
bo chciałbym pokazac moją i usłyszec + i -
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616113
Kolor podłogi dobry - pasuje mi do "wschodnich klimatów". Tak samo jak kolor ciemno czerwony (może jedną ścianę poświęcisz), ale też jaśniutki kolor, taki "papirusowy", nie wiem czy wiesz o co chodzi:)
Z wnętrzem w stylu japońskim kojarzą mi się też jasne zasłony-rolety w oknach, albo nawet maty bambusowe, przykryte zasłoną z lekkiej bialej bawełny. Niskie meble. Ja bym wolała opcję z łóżkiem i osobno coś do siedzenia. Jako oddzielacz zamiast ścianki zastosowałabym parawan http://www.allegro.pl/item769926005_piekny_drewniany_japonski_parawan_ws8_4.html i lampy też papierowe
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616141
Używam PRO100 ale pewnie w wersji demo nie będzie możliwości wyeksportowania do jpg. Możesz używać kanapy rozkładanej, aczkolwiek jest to zawsze pewien problem bo musisz zawsze łózko ścielić. Można by też ścianę poprowadzić z drugiej strony, by światło z okna wpadało do części sypialnianej
http://i36.tinypic.com/ao1j6p.jpg
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616142
Parawan świetny, może to i dobry pomysł, ale mało stabilny. Myślałam o parawanie z drewna dębowego pięknie rzeźbionego do oddzielenia salonu i jadalni u mnie, cena porażająca ale dodatkowo był to element który nie dawał stabilności oraz nie dał się zmienić - ścianę można pomalować, można dać drzewko bonsai (szablony allegro) i wymieszać kolory kojarzące się ze stylem dalekiego wschodu.
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616152
tak wiem o jaki kolory chodzi ... hmm ten parawan nie przypadł mi do gustu ...
tak samo jakies meble itp... nie wiem jak to rozwiązac bo podobaja mi sie takie półki jakby zrobione w ścianie i podswietlone halogenami ... dl mnie ejst to obłedne
rolety bda własnie takie jakby bambusowe...
mam jeszcze kilka pomysłów takie jak np kuty stojak tak a'la bonsai który bedzie miał ok 4-5 podstawek na którym będą drzewka bonsai ... stojak zrobi mi kolega który zajmuje się kowalstwem artystycznym ...
Co do czerwonego koloru ściany jak najabrdziej jestem na tak :)
A co do łuzka i tej ścianki nadal na nie poniewaz mieszkam w normalnym domu i robieni z jednego pokoju tak jakby dwóch mija sie z celem poniewaz na tym poziomie mam jeszcze 3 pokoje łazienke i kuchnie
2 pokoje z tego są zajęte a jeden wolny ale i tak narazie nic sie tam dziac nie bedzie ...
jako ze nie mam dostepu do programów zrobiłęm jeszcze raz szkic w paincie
mam nadzieje że mniejwiecej byłoby to zrozumiałe
http://img396.imageshack.us/img396/5408/21131038.png
a o półke w scianie chodzi mi tak jak tutaj na zdjeciu
http://img2.imageshack.us/img2/4643/regips1.jpg
Tylko ze mi chodzi o takiej jednej dózej albo dwiema pod sobą
https://forum.murator.pl/topic/131519-potrzebna-pomocporada-remont-i-aran%C5%BCacja/#findComment-3616268
