remoncik987 13.10.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam wszystkich i proszę o pomoc , każda rada się przyda. Zaczęliśmy adaptację poddasza w domu ok 35 letnim . Powierzchnia poddasza to ok 120 mkw a więc trochę tego jest. Pojawił się problem ze stropem nie jest on zbudowany z godnie z planem i boimy się że może zacząć pękać pod dodatkowym obciązeniem ( śianki z betonu kom. plus yulewka ok 6 cm, no i oczywiście potem meble itp.) czy istnieje jakiś sposób na wzmocnienie stropu ? nie wiem jakieś zbrojenie ?aktualnie strop wygląda tak cegła dziurawka zbrojenie drut żebrowany 6 kładziony co każdą cegłę i to zalane betonem , grubośc ok 8, 9 cm. proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 A dlaczego boicie się o nośność tego stropu? Coś na to wskazuje?Jaki jest rozstaw podpór pod tym stropem?Może warto rozważyć mniejsze go obciążenie? Np. ścianki z K-G i bez tej dodatkowej wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 wydaje nam się że jest za cienki , zresztą jak się porządnie tupnie to czuć drgania. nie wiem czy nie powinien być grubszy???co do podpór to na parterze są ściany 15 cm i jedna nośna 25 cm. na dole są raczej duże pomieszczenia 3 pokoje [po 25 mkw i 2 po 20 mkw plus korytarz przez środek a ścianki na górze wychodzą akurat daleko od scian na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 płyty gk odpadają bo trzeba podeprzeć konstrukcję dachu i strop nad poddaszem a wylewkę trzeba dać bo ocieplenie musimy dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 płyty gk odpadają bo trzeba podeprzeć konstrukcję dachu i strop nad poddaszem ale jedno nie kłóci się z drugim a wylewkę trzeba dać bo ocieplenie musimy dać Pomiędzy poziomami ogrzewanymi nie jest to takie konieczne. Nie bronicie się przed ucieczką ciepła (chyba, że zależy na oddzieleniu układów grzewczych góry i dołu). zresztą jak się porządnie tupnie to czuć drgania. nie wiem czy nie powinien być grubszy??? To niech to sprawdzi jakiś specjalista konstruktor na miejscu. Ważne jest nie jak duże są pokoje, ale jakie długie są odcinki pomiędzy podporami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 to zależy w niektórych miejscach 5 m a w niektórych 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no tak nie chodzi tu o ocieplenie a wyrównanie , bo ten stary strop jest strasznie nierówny i planujemy dać podłogówkę więc trzeba jednak na to wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 murarz który ma nam stawiać ścianki zaproponował zrobienie w miejscu gdzie będa ściany takich belek ( strzemiączka 12 cm drut 12 żebrowany ) zalanych zaprawą piach na pół ze żwirkiem belki te zakotwiczone maja byc w murze i maja ponoć rozkładac cięzar czy coś takiego . Da to coś? czy tylko kasę na darmo wydamy? Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 murarz który ma nam stawiać ścianki zaproponował zrobienie w miejscu gdzie będa ściany takich belek ( strzemiączka 12 cm drut 12 żebrowany ) zalanych zaprawą piach na pół ze żwirkiem belki te zakotwiczone maja byc w murze i maja ponoć rozkładac cięzar czy coś takiego . Da to coś? czy tylko kasę na darmo wydamy? Jak myślicie? Pod warunkiem, że to nie będzie tylko piach ze żwirkiem. Specjalistą nie jestem, ale wg mnie przejmie część obciążeń od ściany i jednocześnie dociąży strop. Ciężar rozłoży tylko wtedy, jeśli ściana nie będzie na całej długości stropu, a belka tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 2 belki wylane bedą na całą długość stropu a jedna kończyć się będzie w miejscu ściany nośnej na dole . ścianki oczywiście nie beda na całą dł. belki. co powinno być jeszcze w zaprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 2 belki wylane bedą na całą długość stropu a jedna kończyć się będzie w miejscu ściany nośnej na dole . ścianki oczywiście nie beda na całą dł. belki. co powinno być jeszcze w zaprawie? Ja bym dodał jakiś cement. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 tak tak no cement oczywiście będzie i do tego piach na pół ze żwirkiem no i woda oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 znajomy nam poradził żeby dać do wylewki jakieś włokna zbrojeniowe , czy to wzmocni strop?a siatki zbrojeniowe ? ma to jakiś sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 znajomy nam poradził żeby dać do wylewki jakieś włokna zbrojeniowe , czy to wzmocni strop? a siatki zbrojeniowe ? ma to jakiś sens? Włukna mają za zadanie zabezpieczyć przed pękaniem skurczowym wylewki. Stropu to raczej nie wzmocnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 to juz nie ma zadnego ratunku??? Jedyne wyjście to zostawić tak jak jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staś100 13.10.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 U mnie też był cienki strop, po zdjęciu ocieplenia nasz majster z ekipą wzmocnił go poprzez wstawienie żebrowania z drutu i przelaniu cement +pospółka.http://img444.imageshack.us/img444/7596/strop5.jpghttp://img2.imageshack.us/img2/1408/strop4.jpghttp://img238.imageshack.us/img238/9980/stropjpg3.jpghttp://img257.imageshack.us/img257/9199/stop2q.jpg[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 a drut kładłeś przed postawieniem ścianek czy jak już były ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staś100 13.10.2009 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Fachowcy kładli przed postawieniem ścianek działowych. Gdy wszystko zastygło stawiali ścianki działowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 13.10.2009 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Dzięki wielkie za odpowiedz , pewnie tak też zrobimy , jest to jakieś rozwiązanie Jeszcze pytanko czy potem jeszcze dawałeś wylewkę i styropian ?jakiej grubości drutu użyłeś i jaki rozstaw oczek ?jak grubą warstwą zalałeś drut? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staś100 13.10.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 W poprzek szła żebrowana fi 10 zachodziła między jedną trawerzę a drugą (między trawerzami jest 1metr).Nie pamiętam jaki był rozstaw ok 20-25cm.Wzdłuż trawerzy drut gładki fi 8, na metrze były 4 druty położone.Wylewki poszło ok 7cm ale stary strop był nierówny w niektórych miejscach mniej lub więcej.Teraz zalane jest równo z trawerzami, które mają 14 cm.Na razie wylewki jeszcze nie robiliśmy, ponieważ nie mamy jeszcze tynków,ale napewno wylewka będzie(prawdopodobnie na wiosnę,bo teraz zrobiło się zimno i boimy się że dobrze nie wysechnie i przemarznie). Co do styropianu to jeszcze nie wiem czy będę dawał. Niektórzy na poddasza dają inni nie. Zastanawiam się jeszcze czy dawać ten styropian czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131522-k%C5%82opotliwy-strop/#findComment-3616787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
