Warstwy - strop drewniany - PODDASZE NIEUŻYTKOWE
Czy warstwy takie w przypadku poddasza nieużytkowego są poprawne,koniecznie ma być 30cm wełny
od dołu:
- płyty G-K na stelażach
- folia paroizolacyjna
- 15cm wełny między belki
- OSB 22cm na belki (na podkładkach typu tama)
- 15cm wełny
??? folia na wełnę??? jaka???
- OSB tam gdzie będzie mały stryszek
dach nie ocieplony, membrana + dachówka ceramiczna
https://forum.murator.pl/topic/131528-warstwy-strop-drewniany-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/
od dołu:
- 15cm wełny
Poprawniejsza albo popularniejsza będzie od dołu:
- płyta G-K
- folia proizolacyjna
- stelaż
wełna między belki
belki pod płyty OSB, a pomiędzy nimi wełna.
Jeśli pomiędzy rusztowaniem, a belkami stropu jest sporo miejsca to rzeczywiście można by folię na rusztowanie, a na nią pierwszą warstwę wełny i drugą między belki.
https://forum.murator.pl/topic/131528-warstwy-strop-drewniany-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3616244
Możesz też tak:
- 30 cm wełny w granulacie
-OSB 22cm na belki (na podkładkach typu tama)
- żadnej folii
Są tylko 2 warunki :
1. Stelaż musisz obniżyć 15 cm pod belkami
2. Dodatkowe zabezpieczenie/wzmocnienie stelażu pod płyty k-g bo wełna w granulacie jest 2xcięższa od tej w rolce :roll:
Plusem jest bardzo dokładne docieplenie, wełna trafi w każdą szparę !
https://forum.murator.pl/topic/131528-warstwy-strop-drewniany-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3616303
od dołu:
- 15cm wełny
- płyta G-K
- stelaż
wełna między belki
Ok, dzieki za odpowiedz.
Co do ostatniej górnej warstwy jak na belki dam OSB i na to wełne i znowu OSB to wtedy rozumiem że pod drugą warstwę osb nie dawać folii?
A w miejscach gdzie nie bedzie 2 warstwy OSB położyć jakąś folię na wierzch na wełne czy można zostawić wełne na wierzchu?
https://forum.murator.pl/topic/131528-warstwy-strop-drewniany-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3616685
Nie wyczytałem nigdzie o 2 warstwach OSB (chyba, że 2 cienkie zamiast 1 grubej). od góry nie dawałbym (ani pod, ani nad OSB) żadnej folii.
Rzeczywiście, źle to zrozumiałem - mój błąd.
Czyli jeszcze raz;
- płyta G-K
- stelaż
- wełna między belki
- druga warstwa wełny od góry na belki - czyli miejscami 2 warstwa wełny bedzie się stykała z pierwszą zamocowaną pomiędzy belkami ???
-płyty OSB 22mm
Teraz poprawnie?
https://forum.murator.pl/topic/131528-warstwy-strop-drewniany-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3618334
Ok to już wszystko jasne.
Mam jeszcze pytanie jak rozwiązać warstwy stropu nad nieogrzewanym garażem?
Garaż przyklejony do bryły domu od frontu.
Czy tak samo jak nad domem?
A ścianę która łączy dom z garażem izolować styropianem od wewnątrz w garażu?
https://forum.murator.pl/topic/131528-warstwy-strop-drewniany-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-3618410
