remoncik987 13.10.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam Czy ktoś miał do czynienia z montażem podbitki dachowej? Planujemy zamontować ją sami. gdzie zamawia się taką podbitkę drewnianą? jak samemu ją zamontować? jak zamontować w podbitkę halogeny ? dodam że dach jest 4 spadowy dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131538-monta%C5%BC-podbitki-dachowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 14.10.2009 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 1. podbitkę jeżeli ma to być boazeria to w składach drzewnych, sklepach ogólnobudowlanych (praktiker),składach stolarskich. Jeżeli ma to być deska to u stolarz bo musi być oheblowana i dobrze jak by było zrobione pióro wpust. 2. Wszystko zależy od sposobu jaki wybierzesza/ równolegle z krokwiamib/ na tzw. skrzynkę czyli prostopadle do ścianypotrzebujesz do tego listew poziomujących itp.3. kup halogeny zmierz otwór jaki musisz wyciąć od jednego do drugiego prowadzisz przed podbitką przewód energetyczny ( podłączasz wciskasz i świeci) oczywiście musisz przewód gdzieś podłączyć , policzyć ilość halogenów bo jeżeli jest ich powyżej 20 to prowadź dwa przewodu lub więcej4. jeżeli jest dach 4 spadowy to kwestia co pod runne czy deska czy np płyta osb na to podbitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131538-monta%C5%BC-podbitki-dachowej/#findComment-3618132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
