kominek makroterm i bufor
GTI
U mnie o zagotowanie dosc latwo-pale drobnymi kawalkami,ktore spalaja sie szybko,najlepsze sa duze klody.Na pewno,ale mam duzo drobniejszego drzewa darmowego,zatem musze,chce mam,to pale.Kominek zniesie naprawde duze przeciazenia-zagotowania.Ma dobry system zabezpieczajacy.Pomimo swej toporno-prymitywnej budowy ,konstrukcji,skladowe czesci,zestaw cenowo i czynnosciowo,sprawuje sie duzo lepiej,niz konkurencja....JA mam bufor duzo mniejszy niz Wasze,wynika to z zupelenie innego typu ogrzewania,mam polowe domu w podlogowce,gora w grzejnikach,no i kondensat.Ostatnio zmodyfikowano mi bufor i mam zawor do sterowania recznego grzaniem calosci baniaka,a nie tylko jej polowy.
Czesc kominkowcy. Wczoraj zadalem temat ale potem nie moglem wejsc na forum, jestem w tych sprawach laikiem. Chodzi mi o to by doprowadzic do takiego stanu pracy kominka aby wentylator sie nie wylaczal, bowiem wszyscy wiemy by zachodzio odpowiednie spalanie jest potrzebna odpowiednia dawka powietrza.U siebie mam ustawione 83 st. jako temp. osiagnieta i po niej wylacza mi sie wentylator. Inaczej to sobie wyobrazalem z buforem. Myslalem ze ta temp. prawie nigdy nie zostanie osiagnieta, a jest inaczej.
Jak masz ustawiony wentylator? może wystarczy zmniejszenie obrotów żeby spowolnić proces spalania?
Jaki masz bufor?
Jaką masz temperaturę w buforze?
Na którym biegu masz ustawioną pompę?
Jaki masz system ogrzewania?
A tak w zasadzie to przecież o to chodzi żeby wentylator podawał tyle powietrza ile potrzeba do utrzymania stałej temperatury.
wentylator 35% mocy, bufor1500l, temperat. na wyjsciu z bufora po 12 godz. palenia 40stopni, pompa 3 bieg, tylko kaloryfery.
Jakoś powoli Ci się ten bufor rozgrzewa przy takiej temperaturze w kominku. :-?
Oczywiście chodzi o pompę obiegu kominkowego nie grzejników.
Podaj jeszcze moc kominka, rodzaj bufora, temperaturę wody dopływającej do bufora i na powrocie do kominka i na powrocie z grzejników do bufora.
Jurek_Z, chciałbym dopytać:
1. Masz kocioł elektryczny, możesz podać szczegóły? Kospel? Jaka moc, jak wysterowany, kiedy się włącza?
2. Od kiedy użytkujesz swoją instalację, czy możesz już coś powiedzieć o kosztach? (głównie chodzi mi o rachunki za prąd, masz II taryfę?).
Z góry dzięki za info.
Michał
Instalacja u mnie wyglada tak ze mam bufor 1500l z jedna wezownica dla solarow ktora jest aktualnie nieczynna ( brak solarow) komine makroterm 24kw, za kominkiem mam pompe i zaraz zawor trojdrozny, nastepnie bufor , bojler na ciepla wode 200l, grupa mieszajaca do grzejnikow. Po odpaleniu jest priorytet CWU,ale powrot do kominka przez bufor, gdy CWU jest osiagniete automatyka przelacza tylko na ladowanie bufora.Moze cos jest nie tak z mieszaczem za wolno miesza?.Na kaloryfery zadane 50 wraca 40.
Kocioł kospel 18 kW. W zimie nie używany. Ustawiony na 47*C załącza się od 14:00 do 14:50 i od 22:00 do 22:30. Służy do dogrzania wody użytkowej gdy pochmurna pogoda osłabia pracę solarów.
Michał
Instalacja hula już półtora roku. Poprzednia zima to 17 m3 drewna, głównie świeża brzoza. Był to pierwszy sezon więc myślę że w tym roku będzie mniej.
W domu wszystko jest na prąd. Średnie zużycie 12,3 kWh w I taryfie i 10,9 kWh w II taryfie na dobę. Sporo pochłania wentylacja mechaniczna i kuchenka indukcyjna
Jaką ten zawór spełnia rolę?
Pompa zaraz za kominkiem przy temperaturze 83*C morze wywołać wrzenie wody w rurach między kominkiem a pompą.
Zawor jest poto by do kominka nie dochodzila woda o temp. nie mniejszej niz 61 by zapobiegac poceniu sie kominka.
I wszystko jasne. W kominku następuje niewielki wzrost temperatury. Moc kominka nie jest wykorzystana. Woda dopływająca do wymiennika umieszczonego w płaszczu ma 61*C podgrzewa się o kilka stopni i za zaworem trójdrożnym w większości wraca do kominka a tylko niewielka jej część idzie do bufora. Obniż ustawienie zaworu na 40*C i zobaczysz jak wszystko się zmieni. Może nawet wentylator przestanie się wyłączać.
Ale będziesz miał w zimie ciepło a chyba po to spalasz drewno. Jeżeli utrzymujesz temperaturę płaszcza na 83*C to przecież nie ma wpływu na "pocenie" kominka czy do rurek wewnątrz płaszcza dopływa woda o temperaturze 40 czy 60*C. A te 83*C przed pompą to może powodować problemy. U mnie przy 78*C słychać już głośną pracę pompy pompującej mieszaninę wody z parą.
No tak ale makroterm jest wpiety w uklad centralnego bezposrednio tzn. bez wymiennika czyli woda z bufora wpada odrazu do plaszcza wychladzajac go czy nie?
Szkoda, że nie przeczytałeś instrukcji kominka. W kominkach Makrotermu woda płynąca w obiegu nie miesza się z wodą w płaszczu. Płaszcz stanowi samodzielny obieg otwarty z naczyniem wzbiorczym. Wewnątrz płaszcza umieszczone są rurki przez które płynie woda do bufora w obiegu zamkniętym.
