Gość 27.12.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Witam, no i się pytam: Jakie rodzaje bram macie w swoich garażach lub jakie planujecie? Ja planowałem segmentową, ocieplaną (garaż w bryle budynku ) sterowaną pilotem, ale ostatnio zacząlem się zastanawiać czy nie zrobić przesuwanej Co o tym myślicie? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.12.2003 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 najlepiej się otwiera - wsteczny i gaz do dechy i już jest brama otwarta, i to bez pilota !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.12.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 najlepiej się otwiera - wsteczny i gaz do dechy i już jest brama otwarta, i to bez pilota !!! skoro takiej metody stosujesz. to gdy zaparkowałeś tełem, nie wjedź do salonu kochasiu.... Moje pytanie było na serio, a z twoim błyskotliwym dowcipem przejdź lepiej na forum FoxKids . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.12.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Czy na prawdę nikt nie ma bramy garażowej przesuwanej??Jestem ciekaw jak to się spisuje i jakie są + i - tego rozwązenia.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 27.12.2003 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Moje doswiadczenia z przesuwana brama garazowa ograniczaja sie do tego, ze kiedys mieszkalem w (wynajetym) domu z taka brama.Nie bardzo widze zalety takiego rozwiazania. Podstawowa wada to ta, ze pod jedna sciana (ta, wzdluz ktorej jedzie brama) nic nie mozna postawic ani na niej powiesic. Zadnego roweru, zadnej polki. Strata miejsca. Aha, drzwi tez w tym miejscu nie moze byc.No i to musialaby byc zelektryfikowana brama. Bez napedu to spory wysilek przesuwac taka brame, a i halas przy tym powstawal niezgorszy. No i jak zapomnisz dobrze zamknac drzwi w bramie, to potrafi sie brzydko zaklinowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.12.2003 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 a jak wygląda sprawa szczelności i ciepła?Zacząłem zastanawiać się nad takim rozwiązaniem, gdy stwierdziłem, by móc wchodzić do garażu podczas prac np. w ogrodzie. Nie trzeba otwierac całej bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 27.12.2003 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 a jak wygląda sprawa szczelności i ciepła? Zacząłem zastanawiać się nad takim rozwiązaniem, gdy stwierdziłem, by móc wchodzić do garażu podczas prac np. w ogrodzie. Nie trzeba otwierac całej bramy. Szczelnosc pewnie nie rozni sie od innych rodzajow bramy. Ja jednak zrobie u siebie segmentowa i drzwi w bocznej scianie garazu, aby rozwiazac ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.12.2003 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Ja zrezygnowałem z dodatkowych drzwi - jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, żeby ją zamknąć na noc. Może to nie najlepszy argument , ale zawsze jakiś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-207613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colin_39 09.01.2004 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2004 Mam zwykłą bramę uchylną od wielu lat z napędem i sprawuje się znakomicie. Jeśli chodzi o szczelność, to nie należy przesadzać - do garażu powinien być naturalny dopływ świeżego powietrza - wszak stoi tam samochód z benzyną w baku, a czasami nawet z butlą gazową - więc musi być dobra wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-212425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
centaur14 10.01.2004 03:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2004 Poczytaj na http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19318&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17870&highlight= oraz http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14665&highlight= Wysłany : Czw Gru 04, 2003 7:01 am Temat postu : -------------------------------------------------------------------------------- Wlasnie w ogrzewanym garazu zmienilem brame z uchylne hoermanna http://www.hoermann.pl na tego samego wykonawcy tylko ze segmentowa eco therm. Moja uchylna z 1996r ( dodatkowo przezemnie ocieplona styropianem oraz uszczelkami drzwiowymi z malucha na dole i na gorze , styropian zakryty saidingiem ) sprzedalem przez http://www.anonse.pl za 1000 zl ( nowa teraz ok 900 zl u hoermanna ). Zaraz odreki kupilem ta segmentowa w firmie http://www.nalazek.pl za 2055 zl + 7% vat - 15 % rabat / promocja = 1870 zl brutto i jestem bardzo zadowolony. Wymiar szer. 2500 mm wys 2125 mm Z czasem moze naped elektryczny ( u mnie bez napedu chodzi bardzo lekko ) w castoramie widzialem taki za 497 zl ( optimo 2000s) , ale jeszcze wtedy bramy nowej nie mialem . Oryginalny naped hoermanna troche powyzej 1000 zl brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-212466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 10.01.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2004 No tak, ale czy Nalazki dali Ci instrukcję obsługi? To brzmi jak żart, ale w moim mieście nie dają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-212551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
centaur14 11.01.2004 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 No tak, ale czy Nalazki dali Ci instrukcję obsługi? To brzmi jak żart, ale w moim mieście nie dają. Juz odpowiadalem Tobie na twoj post zerknij Witam To ciebie cos okantowali ja kupilem 20.11.03r. brame ecotherm segmentowa w promocji , malo tego ze mi ja zamontowali to dostalem kpl. dokumentow tzn instrukcje montazu kziazke gwarancyjna i jeszcze jakies tam papierki oraz oczywiscie fakture . Dwa razy byli juz za darmo na regulacji bo cos mi niepasowalo i tak moge ich ew.wzywac przez 2 latka. Bardzo chwale ta firme , naprawde wysoki poziom. Narazie napedu nie kupilem , ale recznie chodzi lekko. wiecej o niej na http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14665&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17870&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19318&highlight= zreszta odp. Tobie takze o jej podswietlenie w nadprozu http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19179&highlight= mozesz latwo znalesc swoje posty wchodzac na " szukaj " potem wpisujac swoj nick uzytkownika i klikasz myszka na szukaj i masz wszystko bo widze ze sie gubisz pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13155-gara%C5%BC-jak-otwiera%C4%87/#findComment-212804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
