Witam Październikowo:)
Posiadam budynek 470m2 w którym miesci sie firma :) Ogrzewany jest gazem.
Wpadł mi do głowy szatański pomysł na zredukowanie kosztów ogrzewania, wiec pytam szanowne grono:
Mam możliwość montażu kominka na poddaszu. Kilka metrów od miejsca gdzie byłby zamontowany jest pion C.O w który wg hydraulika da się wpiąć.
Obecnie budynek zasilany gazem pochłania w sezonie grzewczym c.a 2kzł miesiecznie. Z racji ze mam dostęp do taniego drewna fajną opcją był by kominek z płaszczem wodnym. Jak myślicie ile KW ma mieć wkład? ( juz zgłupiałem od opinii " fachowców" w sklepach z kominkami)
ratunku
pokoloruj
ps: jesli napisalem w złym dziale - przepraszam i prosze o przeniesienie:))))
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/
Żeby dobrać kominek trzeba znać zapotrzebowanie na ciepło budynku jednak na tą powierzchnię trzeba by było kominek o mocy ok 50kw, lub mniejszy jakby współpracował z ogrzewaniem gazowym.
Moim zdaniem kominek to zły pomysł. No chyba że masz czas żeby co godzinkę dokładać do niego opał lepiej zainwestować w kocioł na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3617079
Problem jest następujący:
komin wyprowadzony z kotłowni przeznaczony jest jedynie do spalin gazowych:( Drugi komin wyprowadzony z poddasza przeznaczony jest do kominka. Wiec nie ma opcji kotła na paliwo stałe bo wg instalatora trzeba by rujnowac cały szacht kominowy wiec to nie wchodzi w grę. Jedyna opcja to kominek z płaszczem na poddaszu. A co do podkladania to i tak ktos jest 12h w firmie wiec podrzucenie do kominka nie robi kłopotu. Biorąc pod uwage ze teraz w miejscu kominka zamontowany jest piec kominkowy i tak sie podrzuca i tak:))))
A kominek tak jak napisałem w pierwszej wiadomosci ma wspomagać kocioł gazowy
pokoloruj
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3617118
Witam.
Widziałem podobne rozwiązanie, ale na dole w salonie:
Olbrzymi kominek z pł. wod. ogrzewał salon sprzedaży samochodów. Ładnie to wyglądało, gdyż w kominku paliło się duże - olbrzymie polano.
Może jednak lepiej postawić kominek na parterze i podpiąć do komina przechodząc przez stropy spalinową rurą żaroodporną.
Chcesz aby pracownicy nosili drzewo na strych? Nie masz sumienia.
Inną sprawą jest koszt ogrzewania, wcale nie jest tak tanio ogrzewać drewnem, chyba że masz je jakoś wyjątkowo tanio!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3617251
Witam.
Pozdrawiam.
Mam tanie drewno, mam system wnoszenia drewna na poddasze:))))) i składzik gdzie miesci sie skrzyniopaleta drewna takze o to sie nie martwie. Ja nie chce ogrzewac tylko dogrzewac , ogrzewa kocioł gazowy:)
pokoloruj
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3617296
To ja bym brał 24 KW i przy największych mrozach dogrzewał gazem. Przez większość sezonu grzewczego powinno wystarczyć.
wlasnie tak chyba zrobie chociaż różnica pomiędzy 24kw a 32kw to 600 zł tak wiec nie wiem z jakiego założenia wyjść czy zamontować większej mocy kominek czy nie...?? Ale wydaje mi się że trzeba się zastosować do powiedzenia mojego dziadka... lepiej kijek zacienkować niż go potem pogrubacić:))))
pokoloruj
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3617598
Ale jeśli Twoim celem jest zaoszczędzenie na kosztach ogrzewania to po co wydawać kilka tysięcy na nową instalację jeśli piec już jest i też grzeje?
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3618460
pokoloruj
Myślę, że kominek wykorzystywany na "pół gwizdka" będzie pracował ze znacznie mniejszą sprawnością.
Zrozumiałem, że piec ogrzewający pomieszczenie a nie kocioł podłączony do instalacji co
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3618505
pokoloruj
jest zamontowana koza taki piecyk kominkowy . Hmmm a dla czego che wydac kilka tys na kominek.? Takie marzenie które można sobie spełnić a jak juz kominek to dlaczego nie z płaszczem wodnym:)?
Był Pan od kominków:) 32 kw wpięte w układ bedzie ok . 24Kw też ok także jak zgłupiałem zaraz przyjedzie nastepny :)))
pokoloruj
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3618621
pokoloruj
Po prostu wyczytałem w pierwszym poście: "Wpadł mi do głowy szatański pomysł na zredukowanie kosztów ogrzewania" i tym się sugerowałem.
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3618636
pokoloruj
oj taknapisalem:-))) zawsze to jakby nie bylo jakas redukcja :)
pokoloruj
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3618831
To jakiej mocy to musisz sam zdecydować.
Mniejszy kominek większe rachunki za gaz, ale zużyjesz mniej drewna, przy większym możliwe że kocił gazowy wcale się nie będzie uruchamiał podczas palenia w kominku ale drewna będzie Ci szło znacznie więcej.
Jednak w obu przypadkach żeby były oszczędności trzeba pilnować tych kominków i dokładać drewna. No i musisz być świadomy że palić w kominku trzeba suchym sezonowanym drewnem, a na taka powierzchnie tego drewna to trzeba mieć kilkanaście metrów, bo mokre ma znacznie mniejsza kaloryczność.
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3618855
...więc
Będzie kominek 32KW. Koszt z obudową montażem sterownikami rurkami i innymi duperelami 9,8 kzł brutto. Także za 3 tygodnie pochwalę sie na forum i zalacze foto.
Dzieki za rady i porady
pokoloruj
https://forum.murator.pl/topic/131551-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-do-firmy/#findComment-3619827
